9000 CD takapenkki
kimmoisa
9000 CD takapenkki
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve taas!
Niin piyti mittailla noita ABS-jarrujen antureuita ja sitä varten pitäs saada takapenkki pois.
Mutta miten se tossa CD-mallissa lähtee?
Joo oon täältä kuullu että selkänojaa ei saa pois, mutta että istuinosan saa avattua.
Sieltä pitäisi kuulemma löytyä sellainen avauslenksu, mutta en olen mitään löytänyt tunnustelemassa siitä keskeltä.
Autossa on nahkasisustus joten vauikuttaisko se asiaan?
Tässä jo kattelin niitä istuinosan pultteja ja sitä että siellä on jonkinlaiset saranatkin. Tässä jo sainkin melkein kaikki pultit auki, mutta yksi ikävästi jumittaa.
Olis se vaan kiva saada se istuinosa auki tai kokonaan pois.
SAAB
samsikki
Re: 9000 CD takapenkki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Istuinosan auki keskeltä ensin - penkinvälistä pitäisi löytyä narunpätkä jota vetämällä istuinosa aukeaa. Näin paljastuu 2x pulttia joilla selkänoja on alalaidasta kiinni.
Lopuksi selkänojaosan yläkulmissa on yhdet mutterit vielä, jotka irroittamalla lähtee selkänojaosa irti. Yläkulmissa on sellaiset "klipsit" joilla pehmusteosan saa käännettyä sen verran pois edestä, että mutterit saa irroitettua.
olikohan tarpeeksi epäselvät ohjeet :)
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
Lukituksen vapauttava vetolenkki on kutakuinkin keskellä penkkiä, se tulee istuinosan takareunasta.
Kun vetolenkkiä vetää, lukko-osan sivussa oleva vipu liikkuu taaksepäin, kohti takapuskuria. Jos lenkki puuttuu, voisi yrittää vapauttaa lukituksen jollakin sopivalla koukulla tuosta vivusta. Kun lukitus vapautuu, istuinosaa pystyy liu'uttamaan eteenpäin niin että lukko siirtyy pois lukitustapin kohdalta ja istuinosan saa nostettua ylös.
Pelkkä saranoiden irrottaminen ei riitä, kun penkki on takaosastaan lukolla vielä kiinni lattian lukitustapissa. Istuinosan alta etupuoleltakin vipua saattaisi saada työnnettyä ohuella tangolla.
EDIT: istuinosan saanee parhaiten tiirikoitua auki tukevalla rautalangalla jonka päähän on taivutettu 90 asteen kulma. Tuon vetolenkin puuttuessa istuinosan takana on kuitenkin verhoilussa jäljellä aukko, josta pääsee tunnustelemaan penkin puhjapeltiä vasten olevaa vipua johon vetolenkki on ollut niitattuna. Nosta tätä vipua koukulla ylös, niin lukitus aukeaa.
Selkänojan alakiinnitysruuveihinkin pääsee käsiksi istuinosan ja selkänojan välisestä raosta, joten varmaan selkänojankin saa purettua pois tieltä jos ei muuten meinaa onnistua.
kimmoisa
Kiitos hyvistä vastauksista!
Hyvä että tuossa käsiteltiinkin sitä jos lenkki on poikki taikka puuttuu.
Tuossa nimittäin etsin sitä lenkkiä ennen ja jälkeen viestini laittoa tänne, ja se todellakin puuttuu koko vetolenkki. Se aukko sieltä tosiaan löytyy.
Eli nyt vaan avaamaan penkkiä. Mutta kai tässä juhannuksena muutakin tekemistä löytyy.
Tässä vähän ajattelinkin että saako sitä nyt ollenkaan auki kun se lenkki puuttuu. Istuimet myös ovat nahkaiset ja ajattelin, että niihin ei sais aukaisuoperaatiossa tulla jälkiä.
SAAB
Ionwind
Viesti Kirjoittaja Ionwind »
Alkuperäiseen keskusteluun osittain liittymätön, mutta aiheeseen kuitenkin liittyvä kysymys:
Sopiiko 9000 CC:n takapenkki CD:hen? Veikkaan että vastaus on "ei", mutta haluaisin vahvistuksen tähän.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Sopii se mutta ei suoraan, minulla esim. on autossa tehtynä sovitekappaleet selkänojan yläkiinnikkeille ;). Alaosan kiinnitysreijät cc/cs penkeille löytyy myös sedaneista, niissä on vaan kumitulpat päällä, sekä kuskinpuoleisen istuinosan kiinnitystapilta puuttuu kierre (10x1).
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
veijo
Viesti Kirjoittaja veijo »
Tarkoitus tehdä 9000 -94 CSE:hen (siis luiskaperään) peltilevy takakontin ja matkustamon väliin siten, että peltilevy estää mahdollisessa kovassa jarrutuksessa ja/tai kolaritilanteessa takakontissa olevien tavaroiden liukumisen matkustamon puolelle.
Kumpiko on helpompi rakentamis aihio:
2 -osainen CSE:n verhoiluista riisuttu peltilevy, jossa selkänojan pellit hitsataan tai ruuvataan (ylimääräisen peltisuikaleen avulla) yhteen.
Vaiko yksiosainen CD:n penkki, jonka yläosaan tehdään CSE:n koriin sopivat kiinnikkeet ?
Käsittääksen selkänojan toppauksien puuttuminen ei ole este auton katsastukselle, joten peltistä selkänojaa ei tarvitse sen vuoksi vaihtaa verhoiltuun katsastuksen vuoksi ?
Paljonko tilaa saa kadota ja pitääkö tavarasuojan olla helposti poistettavissa?
Ekana tulisi mieleen tehdä sinne penkin taakse ristikko niin, että hitsaisi koriin kiinnikkeet, joihin pulttaisi kiinni poikittaisen, putkesta tehdyn X-ristikon, johon sitten kiinnittäisi sen peltilevyn. Meinaan jos ei usko riitä siihen penkin pitävyyteen (millasia tikareita/moukareita siellä kuskaat?), niin kovin ohueen peltiinkään en välttämättä luottaisi. Jos ei tartte olla purettavissa, niin voihan sen X:n hitsata suoraan koriinkin.
On totta että CD:n penkki on sentään kiinni molemmista päistään (CS:n penkinpala vain toisesta päästä), mutta jos tekee koriin sopivat kiinnikkeet penkkiin, niin se on silti yläpäästään kiinni avattavilla kiinnikkeillä, joista se penkki (tai siis selkänoja) irtoaa skenaariomielessä juuri väärään suuntaan.
Mites hattuhyllyn suunta? Meinaatko miettiä vastaavaa suojausta kontista ylöspäin?
veijo
Tarkoitus ei ole kadottaa tilaa, vaan lisätä sitä poistamalla takapenkin istuinosa kokonaan, ja korvaamalla topattu selkänoja purkuautosta saadulla peltilevyllä. Tällöin tilaa tulee lisää selkä -ja istuinosien toppausten verran.
Ajatuksena kuljettaa noin metrin mittaisia puita, multaa, turvetta, heinäpaaleja jne... takakontissa ja taka jalkatilassa. Hattuhylly tarkoitus säilyttää alkuperäisenä.
Ahh, minä aattelin että kontissa on jotain niin ikävää, ettei luotto penkkiin riitä.
Itte tekisin varmaan ihan CS:n penkinrungoista tuollasen, se lie helpointa.
Katsastuksessa voisi kuvitella tarvittavan ne takapenkin istuinpaikat turvavöineen ja toppauksineen sellaisena kuin ne autossa on uutena olleet. Jos siis on tarkoitus säilyttää auto viidelle rekisteröitynä. Kysymällähän tuo selviää.
10*SAAB
Viesti Kirjoittaja 10*SAAB »
Muistakseni ABS-antureiden luukut tulevat näkyviin istuinosan nostamisella. Mittailu saattaa olla turhaa jos toiminnassa on häikkää. Kontakin puhdistuksen sanotaan auttavan mutta fysiikan ja kokemuksen peusteella vika on antriin magneettisesti vedetty ja lisäksi rasvalla tarttunut magneettinen moska, joka häiritsee ja vaimentaa ABS-kehän kohoumien ja lkuoppien aiheuttaman magneettikentän tiheyttä Hall-anturissa. ABS-kehälläkin on usein moskaa, muttei magneettista. Takana olevat ABS-anturit lä'htevät irti puhdistukseen helposti. Edestä ei aina kannata edes yrittää vaan otta vetari pois ja pyyhkästä anturin pinta puhtaaksi. terv. -jussi
