Apparin lattiatilassa vettä litroittain
Oli apukuskin lattialle ilmestynyt yön aikana miehekäs lätäkkö, niin että lattiamatto kellu vedessä.
Mistä se on voinut tulla, täällä ei oo satanut moneen päivään että perusvuoto se ei ole?
Ajon aikana ei työnnä vettä sisään mistään tai ainakaan ei huomaa
Re: Apparin lattiatilassa vettä litroittain
Ilmastoinnin kondensioveden poistoputket tukossa?
Ottaa apukuskin jalkatilasta sen mötikän pois ja ettii ne poistoputkien päät. Paineilmaa kompuralla sinne sitten vaan!
#5179
#5179
http://photo.platonoff.com/Auto/2006090 ... in_Filter/
Tuolta vinkkiä purkamiseen ja samallahan ton suodattimen vaihtaa
#5179
#5179
Kiitos vastauksista, niin oli kondenssivettä
En vain meinannut uskoa että sitä voi tulla noin paljon ennen kuin annoin ilmastoinnin pyöriä ja sieltä kotelon takaa alkoi tulla vettä jatkuvalla syötöllä
Purin apparin penkin ja hansikaslokeron pois että pääsin lattiamattoon sunmuihin käsiksi kunnolla, onpa tyhmä systeemi että aktiivihiilisuodatin on samassa kotelossa kuin kennosto. Se koko suodatin oli ihan märkä, avasin suodatinkotelon kannen niin sieltä tuli vettä varmaan kolme litraa vielä lisää lattialle. Siksi oli valunut yön aikana, kansi oli niin tiivis että vesi pääsi hitaasti pois ja on täyttynyt aika äkkiä tuolla tahdilla
No, ammuin paineilmaa kondenssiveden poistoputkiin niin nehän yskäs kunnon paakut pihalle ja ilma alkoi taas virrata työntäen vettä ulos.
Tyhmä juttu oli myös huomata että vaikka käänsin lämmityksen täysille putkista työntää silti vettä runsaasti ilmeisesti koska ilmastointi on silti päällä. Pistin ilmastoinnin pois päältä ja annoin puhaltaa täysillä, niin vielä 20 min päästäkin tuli vettä auton alta putkista - eli se kuivuu ihan älyttömän hitaasti ja kun suodatinkangas kastuu kennon kanssa samassa boksissa se ei käytännössä taida kuivua koskaan
Pitää viskata jotain ilmastoinnin desinfiointivaahtoa kymmenen purkillista tuosta systeemistä läpi suoraa puhaltimelta sisään tuulilasin alta ilman suodatinta, inhottavaan kuntoon päässyt kaikki kanavat![Facepalming :facepalm_man:](./images/smilies/icon_man_facepalm.gif)
Tuota kondenssivettä kyllä tulee ihan hävyttömästi, itsellä onneksi kuitenkin auton alle eikä sisään. Silti sitä on välillä tarkastellut asfalttia, että onko tuo nyt varmasti vettä kaikki. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Työpaikan parkkihallissa kun ajan parkkiruutuun, niin vesivana jää lattiaan. Näillä keleillä vettä tiivistyy todella reippaaseen tahtiin ilmastoinnin kennoon. Femmassa on valitettavasti mattojen alla tilaa varmaan parille ämpärilliselle vettä, joten ihan äkkiä ei huomaa jos sinne valuu vettä.
