Riippuu millaisen haluaa... Saksasta 3pv kotipihaan
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Millaisia tarjolla? Onko kokemuksia millaista laatua saa?
9-5 Aero - 00
asettuu paikalleen ja kestää sen 3v mitä muutkin tarvikeputket nykyään. hinta tosin halvempi...
mut tosiaan ei mikään 3" ränni....
9000CD23T
Taitaa kestää tuo pakoputki vähemmän aikaa näissä viinavehkeissä,tuo veden tuotto on sen verran isompaa.
Ainakin omassa og kolkissa meni tuo takimmainen pätkä yllättävän nopeasti.
Tulisikohan happonen sarja kuitenkin halvemmaksi..?
*pitkässä juoksussa*
yleensä mätänee ja katkeaa hitsausaumasta... joku viisas tiesi kertoa jo vuosia sitten että näin tulee tapahtumaan ku eu kielsi jonkun lisäaineen käytön....
Omaan 9-5:een tilasin tuollaisen Auspuffteile.de-myyjänimestä huolimatta puolalaisen metallityömiehen tekeleen https://www.ebay.de/itm/302343688870 - kyllä se asettui paikalleen, mutta oli niissä kannakkeissa säätämistä, kuten kuvastakin jo näkee.
Vaimentimet on todennäköisesti yksikerroksisella seinämällä, kun alkuperäisissä on pari kerrosta. Puoliskot on hitsattu ulkopokkauksesta yhteen pistehitseillä, kun alkuperäisessä on mankeloidut saumat. Tilaukseni tuli viikossa lähi-K-kauppaan. Koko setti maksoi huhtikuussa 160 euroa, sisältäen joustopalan, kiinnityskumit, niiden lukkopalat, liitospultit ja rahdin.
Julle
Juu-uu olikos aeron putkessa jotain eroa?
Jotenki muistelen niin.
9-5 Aero - 00
Olisko se ero pelkästään tuossa takavaimentimen häntäputkessa. Tässäkin siirsin SE-mallin alkuperäisen mustan pään uuteen vaimentimeen.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
No vaiks ton androidinpaskan logiikka.
Minulla oli laitettu muistutus klo 19. Laite piippasi, mutta en koskenut kapistukseen. Kun otin kapistuksen myöhemmin käteen ja avaa näytön, ilmoitus on kadonnut.
Miksi se ilmoitus ei voisi jäädä ikuisesti näytölle, kunnes seuraavan kerran kosken kapistukseen ja kuittaan hylkää/torkku-näppäyksellä
Julle
jus kirjoitti:
Pe Heinä 16, 2021 11:46
Tilaus laitettu sisään, arvioitu toimitus 2vk päästä. Kiitos linkistä. Pitkään kesti orginaali.
9-5 Aero - 00
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
jus kirjoitti:
Itse kuitenkin väittävät pönttöjensä olevan tuplaseinämäisiä.
Die von uns verkauften Abgasanlagen sind aus beidseitig aluminiertem Qualitätsblech hergestellt. Sie werden noch mit einer zusäzlichen Blechschicht ummantelt und bilden einen sog. "Schalldämpfer im Schalldämpfer", um damit eine noch längere Lebensdauer zu gewähtleisten! Top-Qualität zu einem Top-Preis!
Joo, luin vasta eilen tuon kuvauksen. Melkeinpä väittäisin että huhtikuussa ei ollut tuossa muodossa esiteltynä. Itse tuote tuskin on tällä välin muuttunut.
neljäs painekannu jonka mainostetaan kestävän liuotinpesuainetta hajosi just..
siis neljän eri valmistajan tuotteita oon testannu ja ei ne vaan toimi prkl
VKe
VKe kirjoitti:
Ma Heinä 19, 2021 14:18
Mites tommoinen Falcon...?
https://www.denios.fi/shop/falcon-ruisk ... lattu-2-l/
ei kauhean innostava ole jos.....
Kestää hyvin monia puhdistusaineita
