Nopeat kysymykset 9-5
razor
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja razor »
Tommile kirjoitti: ↑
Ke Heinä 07, 2021 07:33
Onko laatikkoon päivitetty viimeisin softa? Jos ei, parantanee ainakin vaihto-ominaisuuksia. Näin ainakin omassa kulkineessa kävi, jossa vauhdikkaammassa kiihdytyksessä nenä meni lasiin kun laatikon vaihto tökkäsi. Oma laatikko ääntää 1 ja 2:sella, mutta normiradion yli ääni ei kuulu. On pitänyt samaa ääntä jo viimeiset n. 60tkm, öljyjä oon vaihdellut sen 4l 40-60tkm välein.
Laatikon softasta ei minkään valtakunnan käryä onko päivitetty, vai onko sama softa millä vuonna 2004 lähtenyt linjalta.
jarrur
Viesti Kirjoittaja jarrur »
Viimeksi muokannut jarrur, To Heinä 08, 2021 15:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
razor kirjoitti: ↑
Ke Heinä 07, 2021 10:25
Omaan laitoin shiftkitin. Tuli venttiilipesän tiivisteet ja solenoidien rassaus / puhdistus. Mitä olen YouTube :sta katellut juttua näistä, voi joskus tulla kulmikasta käytöstä vuotojen takia. Eli pelkkä tiivistesarja venttiilipesään voisi jo jeesata vaihtoihin. Lootan sopeutuksen voi nollata ja ajaa askiin opetusajon uudelleen omalle ajotyylille. Tuota tai softan vaihtoa en kokeillut omaan, koska sen ongelma liityi 2-3 vaihdossa olevaan välivapaaseen ja iskevään vaihteen kytkeytymiseen. Se korjautui shift kitillä ja olen tyytyväinen edelleenkin.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
OG 9-5 2,3 -97 Automaatti. Lähti aina miltei heti käyntiin kun avaimeen hipaisi kulutus 7-8l matka ajossa. Autoon tehtiin noin 4vuotta sitten Stage 1 päivitys alavieskan seolla. Heti samaan aikaan softauksen jälkeen, starttaus aika piteni ja vaikka bensalla ajaa syö 12-13l, ja eikös stage 1 kerrota vähentävän polttoaine kulutusta kasvaneen väännön vuoksi. Etanolia jos tankkaa, heti 10°C asteilla yskii kylmänä ellei lämmittele. Talosta löytyy 2006 femma johon tehty jossain muualla Stage 1 ja siinä ei kyseisiä ongelmia. Onko vika jossain muualla vai onko softassa jotain jota nyt epäilen vahvasti. :? Ajotyyli on erittäin rauhallinen siitä kulutus ei johdu ja ennemmin oli se 7-8l.
Ei varmaan pitäisi mennä muuttelemaan ehjää autoa kun toimii alkuperäisenä parhaiten... Opensidissä kaikki perus arvot näyttää hyvältä ja kone huoneessakin kaikki viimesen päälle mutta aina voi jotain ehdottaa. :saab:
razor
Onko -04 femman navinäytössä jotain resetointi mahdollisuutta? Kosketusnäytön kosketusalueet on ihan päin **ttua ja mm. asetuksiin ei pääse missä kosketusnäytön kalibrointi on.
Akun navan käytin jo irti, ei auttanut.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
razor kirjoitti: ↑
La Heinä 17, 2021 20:01
Ilmeisesti Kenwood, jossa napit ovat näytön alapuolella?
Omassa autossa nuo ongelmat tuntuisivat olevan jollain tavalla sidoksissa lämpötilaan.
Kyllä siinä on kalibrointi ja käsittääkseni se resetoituu ottamalla sulake irti.
Tuossa aiempi ketju Kenwoodista:
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=198057
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
mistä kaupasta kaikki asennusosat että saa femmaan 2din soittimen...
kohde vm 03 automaatti
ippe
nalleolut kirjoitti: ↑
Ma Heinä 19, 2021 13:23
Riippuu siitä minkälainen auton oma viihdejärjestelmä on...
Karvalakein tarvitsee kai pelkän kehyksen.
Paremmat sitten myös vähän sähkötöitä ja erottimet linjasignaaleihin.
Kenwoodin navin kanssa taas kartonki Marlboroa, Partcosta kasa johtoa yms. ja pitkä pinna...
ai .. oisko noin eli ei edes kehystä koelaudan sisälle... pelkkä mankka??
9tuhatta
Viesti Kirjoittaja 9tuhatta »
2.0t -07 Tankissa on loiskelevy irronnut. Miten sen saa pois tankista?
repimällä.. itsekkin taidan poistaa jahka kerkiää
9tuhatta
Revittiin jo. Nyt kunnossa ja mittari näyttää oikein
TT81
Viesti Kirjoittaja TT81 »
https://m.nettiauto.com/saab/9-5/12258848?vifAdCount=8 löytyykö mestareilta mielipidettä, että miksei kannattaisi ostaa kyseistä autoa? Ollaanko nyt niillä kilsoilla juuri kun alkaa tapahtumaan eli osat hajoamaan. Taloudesta löytyy jo ng9-3 eikä oikeastaa ole näistä 9-5 suabeista kokemusta ollenkaan. Offtopic tätäkin on katseltu, mutta nelivedon kesto ja kulutus mietityttää. https://m.nettiauto.com/en/saab/9-3/118 ... 5&vifNav=Y
Viimeksi muokannut TT81, Ti Heinä 20, 2021 11:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9tuhatta
Hei. Täytyisi Saab 9-5 sedaniin vaihtaa kaksi parkkitutkan anturia. Auto on vuosimalliltaan 2007 ja tarkkoja ohjeita puskurin irroitukseen ei ole löytynyt kun kyseessä on facelift ja sedan. Mitkä ruuvit pitää ottaa irti ja mitä kaikkea pitää purkaa pois että puskuri lähtee irti?
