Kuinka montaa litkua ne hajonneet neljä kesti? Deniokselle kysymys että kestääkö kannu sitä ja sitä. Jos sanoo että kestää. Niin kestää takuulla 2 vuotta.nalleolut kirjoitti: ↑Ma Heinä 19, 2021 14:34ei kauhean innostava ole jos.....VKe kirjoitti: ↑Ma Heinä 19, 2021 14:18Mites tommoinen Falcon...?
https://www.denios.fi/shop/falcon-ruisk ... lattu-2-l/
Kestää hyvin monia puhdistusaineita
Viimeksi muokannut VKe, Ma Heinä 19, 2021 15:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mistä ja miten ne neljä ovat hajonneet?
Totta, tyhmiä lonkalta kirjoittelin
Sorry.
lakanneet tuottamasta painetta. eli epäilen "liuottimien" kestävien o-renkaiden olevan epäsopivia
Mulla on sellainen vajaan kymmenen litran pytyllä oleva ruisku jolla autonpesuaineita levittelen. Siitä hajosi siitä pumppaus systeemistä joku osa ja sillä kahvalla ei saa pumpattua paineita, mutta onneksi kompuran kanssa saa maksimipaineet helpommin pyttyyn.
jep. mistä sais hankittua sopivan venttiilin tuollaiseen viritykseen??
läpireikä ja varmaan kierre eli mutteri sisäpuolelle että saa pysymään
Normi tubelesvena?
Edit. Säilytätkö paineellisena?
normi tubelesvena?? siis mikä?? renkaassa on sellainen saako sellaisia irtotavarana?? miten sellaisen saa kiinni muoviin??
kai sinne paine jää ??
Tubeless-vena: https://www.puuilo.fi/tubeless-venttiili-tr413-4kpl
Kun reikä on oikean kokoinen ja materiaalinvahvuus sopiva, niin luulisi tiivistyvän muoviinkin ihan ok. Eli ei vaadi kuin reijän materiaaliin ja pujottaminen sisäkautta läpi reijästä, jonka jälkeen kiskaisu sopivalla työkalulla, niin napsahtaa paikoilleen. Kannattaa voidella venttiili ennen asennusta, niin menee mukavammin.
Silleen ne vanteisiinkin asennetaan.
ahaa.. tuollainen...
mut silti vituttaa
mut silti vituttaa
Joo. Siis just tuolleen ku azp sano.
Bensakanisteriin laitoin samal taval niin ainaki paisumiset se piti sisällään.
Mun painepullos on nappi mistä saa päästettyy paineet pois käytön jälkeen, oma on ainaki toiminut toistaiseks.
meinaatko että se paine rikkoo o-renkaat tai mikä lie noista hajoaa?? ei sil kyl niin paljoa saa painetta sinne jäämään
Mulla siis tuollainen:
https://www.tampereenpesuainepalvelu.fi ... ineruisku/
Saa näköjään valmiiksi jo varustettuna ilmantäyttö venttiilillä, mutta tuossa omassa ei sellaista ole kun on halvempaa mallia ja tosiaan se pumppauskahva rikki niin että nousee kokonaan pois, joten siitä reiästä painanut sen 6 bar pyttyyn painetta kompuralla.
mä oon tän näköisiä käyttäny, ja jokaisessa lukenu että kestää liuotinpesu jne jne aineet. kuva vain malliksi.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/808728/ ... ku-1-litra
Joku painekannu neuvoi ohjeissa, että pesunestettä ei saisi säilyttää kannussa. Tokihan tiivisteet rasittuisi vähemmän, jos astia huuhdotaan vedellä varastointiin. Kuka niin tekee?
