93 Saabbiin audiopäivitys
Jokke14
Viesti Kirjoittaja Jokke14 »
Eli siis tuli hommattua 2003 ysikolmonen, jossa siis se soitin jotai ei voi vaihtaa. Olen jo perehtynyt uuden soittimen asennukseen siihen cd pesän tilalle. Mutta nyt aloin miettimään, että mites mä kytken kaiuttimet. Ostin jokaiselle maholliselle paikalle uuet ämyrit, eli siis kaheksan kaiutinta yhteensä. Autossa oli vakiona vain 4, eikä vahvistimia.
Normisoittimessa on siis lähdöt vain neljälle kajarille (joka nurkkaan + ja -). Mites mä noihin lähtöihin pistän kaheksan? Pitääkö mun jollain ryöstöliittimillä pelailla vai mitenkä :?:
Turbo Sensonic
Re: 93 Saabbiin audiopäivitys
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Turbo Sensonic kirjoitti:
Ti Heinä 20, 2021 07:20
Kyllä sen soittimen voi vaihtaa:
Kerrotko missä kohti tuossa kerrotaan, että voi vaihtaa?
'03-06 versiossahan on tuollainen "päälleliimattu" tabletti, eli luultavasti toimii alkuperäisen järjestelmän rinnalla.
Kojelautaan upotettu taas on vuosimalleihin 2007:sta eteenpäin.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
kari
Viesti Kirjoittaja kari »
Helppoin taitaa olla että jättää vanhan järjestelmän uuden rinnalle. Itse jätin vanhaan soittimeen vasemman etukaiuttimen kiinni ja jatkoin siitä johdon keskikaiuttimelle. Nyt merkkiäänet kuuluu keskikaiuttimesta.
Kaikki muut kaiuttimet voi kytkeä uuteen järjestelmään 👍
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
Jokke14
Siis nää oli jo tiedossa kaikki, mutta lähinnä yleistä auton kajarien johdotusteoriaa olisin vailla. Kun normaalissa mankassa on vain 4 lähtöä kaiuttimille. Eteen 2 ja taakse 2. Mullahan on kaiuttimia eteen 4 ja taakse 4. Miten siis kytken nämä siihen uuteen mankkaan? Pitääkö kaiuttimia kytkeä jotenkin rinnan tai sarjaan?
Taikasana on jakosuodin, jaat esim. etukiauttimissa niin, että ovikaiuttimet soi alhaalta keskialueelle ja kojelautakajarit keskialueelta ylös.
Turbo Sensonic
Tobbana kirjoitti:
Ti Heinä 20, 2021 09:18
Mitä minä olen kuullut, niin jollain adapterilla ohitetaan väylä "uskottelemalla", että siellä on mankka paikallaan, vaikka ei oikeasti olekaan.
Sen jälkeen tuollaisen 3. osapuolen laite suoraan kaiuttimiin kiinni.
En ole koskaan itse tehnyt, mutta kuulemma toimisi :roll:
#1438
