Saabistit ja moottoripyörät
kaseva
Re: Saabistit ja moottoripyörät
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Vajaa tuhat kilometriä alla tälle keväälle. Jonkin aivopierun johdosta keksin alkaa nyt huoltaa kaasareita geeweestä, kun viikonlopulle on luvattu erittäin nättiä ilmaa. No, pyörä paloina suulissa ja kuski roikkuu sitten vaikka netissä kun ei ajamaan pääse. :lol:
96 V4 1980 || G31 520d xDrive -18 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Ei ole Kawasakia enää, myin sen reilu viikko sitten uudelle onnelliselle omistajalle Joroisiin.
Jäsen #6056
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Itellä jonniimmoista pyöräkuumetta nostaa, kun tuossa tein miniän Kawan pikkucustomiin pientä keväthuoltoa ja nyt sitä olen myymässä. Saman LTD -sarjan ZN 1100 on itellä kiikarissa, mutta eipä nuita näytä olevan tarjolla. Niitä on valmistettu vain vuosina 1984-1985, eli vähänlaisesti joo.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
keisari
Viesti Kirjoittaja keisari »
Nyt 350ässä kunnossa. Voi melkein sanoa että lähes kaikki uusittu paitsi runko ja tankki. 8O
Kyllä muuttui pyörän luonne laiskasta lahnasta vikkelään minkkiin... Nyt siisään ajoa 1000 km ....
Vaimolle ostettiin ABS jarruinen mp jotta hänkin voisi nauttia ajosta eikä miettiä koska pyörät menee lukkoon...
Keisarilla uusia vaatteita....
NG 9-5 Aero Isolohko XWD aut., 9-5 Aero aut. -06(toiseksi vanhim. pojan),9-3 autm.XWD FARKKU -09, 9-3 TTID FARKKU -08 (nuorimman pojan), BMW G 310 GS sekä BMW G 310 R
AZP kirjoitti:
Pe Loka 23, 2020 08:35
Tähän se kausi sitten loppui:
Pari viikkoa sitten tsekkasin kilinän lähdettä vielä ottamalla venttiilikopan auki ja laittamalla koneen käyntiin. Mitä siinä öljyruiskua silmille ottaessani pystyin näkemään niin molemmat nokkaketjut pyöri tyhjäkäynnillä ihan nätisti kiristimiään vasten, eli kilinä tulee jostain muualta. Vahva veikkaus että ensiövetoketjusta, joka on uusittu edellisen koneremontin yhteydessä 20 tkm sitten, eli tuskin on venynyt. Mutta kiristin voi olla rikki, ja sehän tarkoittaa sitten koko koneen ja vaihteiston avaamista.
Jonkin aikaa asiaa pähkäiltyäni totesin että kai sitä pitää jotain puuhaa olla talveksi, eli otetaan nyt se kone irti ja aletaan hiljalleen tekemään. Viime talvena rakensin Kuplan koneen uusiksi, eli kai se on hyvä tahti vetää yksi moottori per vuosi :mrgreen:
Tuossa konetta irrottaessa tuli vielä mieleen, että periaatteessa kilinä voisi olla startin rattaasta, jos siellä on palautusjousi mennyt tai jotain. En nyt yhtään muista tuota rakennetta, mutta sen olis voinut tarkistaa koneen ollessa paikallaankin. Päätin sitten ottaa koko murkulan irti kuitenkin kun olin siinä vaiheessa jo niin pitkällä irrotusta. Tulee joka tapauksessa ainakin kansi otettua irti ja käytettyä koneistamolla.
Vaikka en kesäloman aikana ajanut juurikaan ja loman jälkeenkin mielestäni pyörä lähinnä seisoi, niin ihan normaali määrä ajeluja tuli tälle kaudelle lopulta, eli vajaa tuhat kilsaa. Alkukesästähän sitä ajelua tulikin paljon enemmän.
Tästä se kausi sitten alkaa:
Aika tarkkaan kahdeksan kuukautta meni moottorin irrottamisesta siihen että pyörä on taas ajokunnossa. Viimeisena paikalleen meni D.I.D:n uudet ketjut ja rattaat, kiitokset vielä Paimioon Teemulle niittaustyökalun lainaamisesta.
Talven aikana siis koko kone ja vaihteisto purettiin, kaikista osista otettiin oleelliset mitat ja kunto tsekattiin ja tarvittaessa osat uusittiin. Uusiksi meni:
- kaikki kampiakselille kohdistuvat laakerit (kampiakselin kaulat kiillotettiin)
- männänrenkaat (pytyt hoonattiin)
- kansi plaanattiin
- kaikki 16 venttiiliä (muutama oli hieman käyriä, joten laitoin kaikki uusiksi)
- molempien nokkaketjujen kiristimet
- ylänokkaketjun kiristimen lukituspultin reijän kierteet korjattiin holkilla, koska jo kertaalleen tehty helicoil oli pettänyt
- kytkimen jouset
- ensiöakselin värinänvaimentimet kumit
- ketjut ja rattaat
- pultteja ja nippeleitä, kaikki stefat ja tiivisteet luonnollisesti
- moottorin maalipinta
- kiiltävät koneen osat kiillotettiin
Osat pääosin aitoa alkuperäistä Hondaa, männänrenkaat on Hondalla sikahintaiset, ja kun löytyi jenkeistä kohtuuhintainen engine rebuild package, eli tiivistesarja joka sisälsi männänrenkaatkin, niin mentiin tarvikkeilla. Rahaa meni osiin vajaa tonni, koneistamolle n. 750 euroa ja osien kuivajääpuhallukseen ennen maalausta 500 euroa.
Kone kävi ekan kerran edellispäivänä, kun olin saanut putket paikalleen. Siinä samassa sitten kaasarien synkkaus ja kuumaksi käyttämisen jälkeen öljynvaihto. Eilen illlalla ehdin ajaa lyhkäsen koeajon ja todeta että kaikki toimii normaalisti. Loppuiko koneen kilinä? No sanotaan näin että se väheni :D . Nää vanhat ilmajäähythän on tällasia sepelimyllyjä, että aina vähän joku paikka rapisee. Nyt kun tietää että siellä on kaikki palikat mitoissaan tai uutta, niin ei ainakaan tarvi stressata että siellä joku väljä paikka kolisee ja porsii pian. Ja onhan tuo nyt remontin jälkeen paljon siistimmän näköinen, kun on kone maalattu uusiksi kauttaaltaan ja kiillotin noita pakoputkiakin samalla.
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Nyt on mukavat kelit ajella, ei tuu liian kuuma. Tänään aamupäivällä joensuuhun mennessä piti laittaa kahvalämppärit päälle. Eka kerta tällä kaudella😀
Volvo V90 -17 käyttis
jara
Viesti Kirjoittaja jara »
Oma gtr kawa huollossa pitkän seisonnan jälkeen. Siitä sitten loppu kesä teitä nielemään..
baasenar
Ite tässä vähän jännitän, että toteutuuko pyöräkaupat ja että näinköhän pääsen vielä hyvillä keleillä naatiskelemmaan... :mrgreen:
XJR 1300 kiikarissa. 8)
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
baasenar
No niin, Jammu on katottu ja kokeiltu ja kaupatki synty. 8) Pitää se vielä käyä hakemassa pois eri reissulla Polovijärven Kunnasniemen mutkapätkien päästä.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
t-lahdenmaki
Viesti Kirjoittaja t-lahdenmaki »
t-lahdenmaki kirjoitti:
Ma Helmi 01, 2021 17:14
Täältä löytyy kesäisenä käyttöpelinä Kawasaki ZX10 Tomcat vuosimallia 1988.
Ja päivitystä edelliseen: ZX10 vaihtui keväällä ZZR 1100:seen, on muuten noinkin paljon samantapaisilla pyörillä eroa kuin yöllä ja päivällä....
Timo-Juhani Lahdenmäki #2155
*Sydämeltään aina Saabisti*
-Kia Ceed 1.6 CRDi EX SW ´09 (Oma siirtymäväline)
-Skoda Superb Sedan 2.0 TDi DSG '18 (Vaimon kulkine)
-Ex Saabeja 10 kpl....
Eiks toi XJR1300 ole sellane retro muskelipyörä?
Joku sellane vois olla kiva kun oikeeta vanhaa ei nyt oikein joutais ottaa projektiksi.
Suzukin vastaava taitaa olla GSX 1400
Avoonkaan ei oo tyrkytetty vaihdos kuin hirmu kalliita tai selvästi sporttisempaa mopoo.
Okei ZZR1400:sella tekis myös matkaa mut sillä nousee nopeudet turhan helpolla...
vfr
baasenar kirjoitti:
La Heinä 24, 2021 14:49
Onnittelut uuden pyörän johdosta, minkä ikäinen. Onko kaasari vai ruisku.
Itelläni on 1400GSX, mukavia pyöriä ajella kun saa painaa menemään selkä suorana.
baasenar
vfr kirjoitti:
Su Heinä 25, 2021 07:05
Kiitos!
Vm. -02 eli kaasari.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Jouduin viime kerralla tallilta tullessani prätkällä vesisateeseen ja ei siinä muuten mitään, mutta renkaiden pito oli tosi ohut ja luotto kanttailla aika lailla 0. No otin tänään takapyörän irti ja rupesin katselemaan, paistoleima renkaassa 23/12. 8O :facepalm_man: Näin se aika menee, kun kilsoja ei kerry kesässä kuin 1000-2000km ja renkaassa ollut pintaa niin ei ole tullut aiemmin vaihdettua. Voinee vaikuttaa kulumisen lisäksi tuo ikä pitoon myös jonkin verran. :mrgreen:
vfr
Itellä ei oo samoja murheita, takarenkaita menee kesässä 1-2 ja eturenkaita 1kpl. Ostaessa tarkistan paistoleiman et on saman tai edellisvuoden paistoa. Viimevuodet menty misukan pilot road 5 renkailla, pyöränä piristetty suzuki 1400gsx.
Kesälomalla tuli 4500 kilsaa ajeltua ja viikolla 33 ois tarkotus tehä jonkun näköisen pohjois-suomen turnee, sen ihmeellisempiä suunnitelmia ei oo kun itä-suomea ylös. Matkasuunnitelma tarkentuu ajaessa ja kelin mukaan, ei ainakaan voi eksyä ku ei oo tarkempaa päämäärää :lol:
