Vaihtelun femmaan taakse uusia polttimoita. 1 oli palanut mut samal vaihtui usiampi
Audiojack
Yritin korjata femman päin ****** säädettyä käsijarrua, onnistuin erittäin toispuoleisesti :D Vasen toimii nyt kuin ajatus, oikealla ei ole mitään eloa edes säätö tapissa.
No sinänsä tuo on nyt parempi kuin ennen, koska 1. kahva nousee, 2. käsijarru pitää auton paikallaan mäessäkin. Mutta pakko tehdä joka tapauksessa koko remontti takajarruihin, uudet käsijarrukilkkeet ja myös uudet käyttöjarrun levyt ja palat.
Täytyy kuitenkin tehdä nyt niin, että saa katsastusmies tarkastaa ensin löytyykö muuta mielenkiintoista, ja ottaa vasta sitten työn alle. Ajellahan satkulla sitten vaan jos tulee pitkä lista. :lol:
9000CD23T
Käytin og kolkin ilmastointihuollossa.
Kylmäainetta oli enää jäljellä 360gr vaaditusta 800gr:sta.
Nyt tulee taas kunnolla viileää kabiiniin.
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
Pesin MY2002 harrastefemmaan ja tuhosin sen. Pesun jälkeen tuli ajatus , että jarrut pitäis saada kuivaksi eli Turun motarillae Espoon Lommilasta Helsinkiin päin ja kaasupolkin lattiaan kiinni , mootorin kierokset ca 6000 rpm asti 2. vaihde silmässä ja nopeus n 100 km/h sitten 5. vaihde silmään. Kaikki toimis mutta kääntyessä kehä II lle ja ajaessa Matinkylän suuntaan otin ennen Olarin ramppia kaasujalan polkimeltä pois ja mootorijarrulla risteykseen , jossakin vaihessa alkoi jonkinlainen kolina ja liikenevalosta kuin lähtin sitten kolina vain voimistui. Tyhjäkäynillä mootorin ääni suurinpiirtein hiljainen ja käy tasaisesti mutta jos mootorin kierokset n 1000 rpm sitten kolina voimistu ja jos 1500epm sitten kolina semmöinen , että tuntuu pamahtavan atomeiksi jos heti ei hellittä kieroslukua. Jotekin SAAB kesti ajamista n 8 km kotikadulle ja juuri noin , että mootorin kierosluku ei ylitänyt 1000rpm. Manuaalivaihteston kaikkki 5. vaihdetta toimii. Tyhjäkäynillä merkittävä kolina ei kuulu mutta jos sammutasin mootorin sitten hetkeksi kolahti. Öljypainen merkkivao toimii ja on sammunut jos mootori käy tyhjäkäyntiä. :(
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Akku lataukseen tonnarista. Pari kertaa vuodesta 5tkm vuosiajoilla tekee ihan hyvää ladata täyteen lirtolaturilla.
2 palkkia neljästä näytti laturi aloittaessa.
Jäsen 2986
Tooni
Viesti Kirjoittaja Tooni »
Käytin leimalla ja läpihän tuo meni, ei mittää vikaa 8)
Ng9-3ss 1.8t my03 stage3 E85
Jaappanialaisia gc8 imbreza, evo3 ja hondia enimmäkseen crx:ästä accordiin
Vagilaisia erheitä diisseli astra(oli hyvä) mb cls350cgi,vw vento 1.8i
Chevy caprice classic stw 350 (rotta-auto)
Ford focus st60
Kawasaki Z 750 vm2010
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Poistin ruuvin renkaasta ja paikkasin tubelesspaikalla.
9-5 Aero - 00
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Vaihdoin tonnariin sisäilman kierron säätöläpän askelmoottorin.
ysitonnari93
Eka jarruvalopolttimon vaihto eilen femmaan. Hetken piti ihmetellä miten se onnistuu, mut osui peukalo ja etusormi oikeaan paikkaan ja niin oli polttimoitten pidike yllättäen kädessä kuin tarjottimella.
9000CD23T
Tuosta kolinasta,tarkasta kampiakselin hihnapyörän kiinnitys.
tUrpoEinari
Viesti Kirjoittaja tUrpoEinari »
Wagoni kävi jarruhuollossa, uudet etulaikat ja kaikki j-palat.
Katsastustarkistus, edellisen ö-vuodon korjauksen onnistumisen tarkistus.
Ja lopuksi K1 asemalla katsastus. Kyllä kelpaa, oli toteamus. tjs.
Reijo L #1181
pistin wagonin takaspoilerin maalarin matkaan , jos se kerkeis maalata korin väriin.
Maalasin femman juuri hitsaamaani helmaa ja kukkia piiloon. Katsastusmies laittoi hylsyn helmamuovin alla olevan ruostereiän takia. Jotta homma ei olisi liian helppoa, piti ensin käydä ostamassa alustamaalin kovetetta. Vanha kovete oli jämähtänyt purkkiinsa.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Latasin sen akun. Voisi kokeilla käyntiin tässä joku päivä, tainnut keväällä viimeksi käyttää.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Puunailin Sinisen penkit autoklymin letö keör palmilla.
Siis Autoglymin Leather Care Balmilla. Tuli kyllä taas hyvät ja nätit.
