Ulkolämpömittari näyttää väärin
JiiPeeL
Viesti Kirjoittaja JiiPeeL »
OG 9-3, -01. Nyt kun sain kunnossa olevan näytön, totesin ulkolämpötilan näyttävän +50 astetta. Ilmastointi/lämmityslaite on aivan sekaisin, kuten oli jo vanhalla näytölläkin.
Koitettiin toista käytettyä ulkolämpötila-anturia, joka näytti samaa+50 lukemaan. Anturi irti, näytti —-
Uutta anturiako ostamaan, voiko kahdessa käytetyssä olla vika (?voi tietysti, mutta sama lukema?)
Re: Ulkolämpömittari näyttää väärin
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Jos anturi paikallaan näyttää +50 ja irti pelkkää viivaa, niin eiköhän vika ole anturissa ja molemmat vanhat rikki. +50 lienee näytön maksimilukema ja siksi näyttävät samaa. Näin ainakin asian tulkitsin kun itse anturia ehjään vaihdoin
Luin huonosti, ja jäi huomaamatta tuo anturi irrotettuna saatu viivanäyttämä. Olikohan anturit oikeanlaisia?
Anturin vastusarvot eri lämpötiloissa löytyy tuolta:
https://saabwisonline.com/a4/9-3/2001/3 ... r-outdoor/
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Vaikuttais foorumien perusteella olevan NTC-anturi, jolloin tuo käy järkeen. Skaala kylmästä kuumaan on siis karkeasti ääretön-oikosulku. Kun paikallaan ei ole mitään, eli resistanssa on ääretön, näyttää viivaa. Kun paikallaan on anturi, joka on oikosulussa, näyttää +50 joka on näytön maksimi.
'05 9-3 1.8i Arc
JiiPeeL
Kiitos kaikille vastaajille. Otin romurivin Astra G stä anturin ja nyt toimii niin ulkolämpötilan näyttö ja lämmityslaite. Eli anturissa/antureissa oli vika
