Vai onko korona painanut kaikki maantasalle
Vanhojen saabien kokoontumisia?
Onko kokoontumisia tulossa lähiaikoina?
Re: Vanhojen saabien kokoontumisia?
Jokainen yrittää parhaansa...esim sunnuntaina oli Satakunnassa 3kpl komiasti paikalla
Onko näistä ajankohdista jossain infoa vai onko ihan sisäpiiri hommia?
96 V4i -73
Vanhojen saabien kokoontumisiin ei varmaan saa tupliksella mennä, kun se ei kelpaa vanhojen saabien markkinapaikallekkaan
Volvo V90 -17 käyttis
^Se riippunee tapahtuman järjestäjästä, yleensä ovat aika rentoja ja harkitsevia.
Markkinapaikassa on se, että iso osa ysipareista jakaa (ison?) määrän osia 900 ja jopa 9000-linjan kanssa, jolloin on loogisempaa myydä vaikka etujarruja 99/900 niin että ovat samalla markkinapalstalla. 96->99 -välillä taas muuttui käytännössä kaikki (öljyfiltteri on muistaakseni sama veenelkussa kuin myöhemmissäkin) ja siksi käytännössä ainoa looginen jako menee just tuossa "ennen ysiparia". Noiden ristiinkäyttöosien jne takiahan markkina-aluetta ei ole tuon enempää jaettu malleihin.
