Ei mitään käryä mutta en mä tuota talvella käytä kuitenkaan kun talo on kaukolämmössä.
Hyvä fiilis topic VOL2
Re: Hyvä fiilis topic VOL2
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Henkka #2283
Tän kesän lomareissu on edennyt lounaisrannikkoa pitkin kohta viimeiseen etappiin, Noormarkkuun.
On kyllä ollut mukavia ja hienoja majapaikkoja sekä kivoja paikkakuntia ja sopivasti nähtävää.
Muistettavin oli varmaan Turun Kakola, isolla rahalla toki tehty, mutta toimii.
Ja on se autoilukin ollut jotain ihan eri huoletonta kuin tuolla kotipuolessa.
SS-K Jäsen #2283
^Tutustuitko Jumikulaariin ?
Turku ihan jees kesäkaupunki ja tuo on se syy miksi itse siellä seuraavaksi vierailen
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Henkka #2283
Joo
Ekalla kerralla oli jonoa ja tokalla vilkkui hälytysvalo. Nähtyyn tuli muttei reissattuun.
Turku on jees
Joo
Turku on jees
SS-K Jäsen #2283
^noin läheltä voi käydä tiheemminkin yrittämässä
itellä ehkä vähän harmittais jos ei Turun reissulla ehtis Jumikulaaria testaamaan
# 4816
Mä olen asunut Turussa koko sen ajan kun Hupikulaari on ollut toiminnassa (lue: epäkunnossa
), enkä ole kertaakaan pääsyt kyytiin. Tosin en ole kuin kerran ollut yrittämässäkään.
Henkka #2283
^^ Joo tosta Kakolasta melko liki käydä kokeilemassa, tai miksei Helsingistäkin ajaa
^ Onneksi suurin harmi Surkulaarin toimimattomuudesta häipyi erinomaisen Nerån ruoan myötä
SS-K Jäsen #2283
- ysitonnari93
Mukavan nopeita nämä ssd - kiintolevyllä varustetut tietokoneet ja aivan erityisen huojentunut olo on, kun saivat pelastettua 10 - vuotta vanhan pöytäkoneeni lauenneesta kiintolevystä kaiken matskun uudelle ssd levylle. Vanha kone sai myös uuden virtalähteen ja lisää muistia. Oli kevät talvella sellainen kutina, että se saattaa pian laueta koko masiina mutta en saanut kuitenkaan uutta konetta vielä ostetuksi. Kone oli huollossa viikonlopun yli ja näköjään niin riipuvaiseksi siitä on tullut, että tuli ostettua ssd, intel core läppäri kakkos koneeksi lähinnä surffailu käyttöön, mikä sekin toimii loistavasti verrattuna nurkassa pölyttyneeseen vanhaan läppäriini joka sekin lienee about 10 - vuotta vanha, jota koetin ottaa käyttöön vaan hermo paloi siihen romuun alta aika yksikön ja purinkin sen atomeiksi eilen. Mutta nyt on kaksi hyvin toimivaa konetta ja kaikki data tallessa koko ajalta.
Niistä vanhoista pyörivistä/magneettisista kiintolevyistä vielä (saattaa) saada tietoa talteen - kuten sun tapauksessa sai. SSD levyt sitten kuolee kerralla... Eli kannattaa ottaa käyttöön säännöllinen tiheähkö varmuuskopiointi - ja/tai sitten peilata levyn sisältö jonnekin (mieluummin ei M$ tms.) palveluun pilveeen... Pros & Cons joka jutullaysitonnari93 kirjoitti: ↑Pe Elo 06, 2021 15:33Mukavan nopeita nämä ssd - kiintolevyllä varustetut tietokoneet ja aivan erityisen huojentunut olo on, kun saivat pelastettua 10 - vuotta vanhan pöytäkoneeni lauenneesta kiintolevystä kaiken matskun uudelle ssd levylle. Vanha kone sai myös uuden virtalähteen ja lisää muistia. Oli kevät talvella sellainen kutina, että se saattaa pian laueta koko masiina mutta en saanut kuitenkaan uutta konetta vielä ostetuksi. Kone oli huollossa viikonlopun yli ja näköjään niin riipuvaiseksi siitä on tullut, että tuli ostettua ssd, intel core läppäri kakkos koneeksi lähinnä surffailu käyttöön, mikä sekin toimii loistavasti verrattuna nurkassa pölyttyneeseen vanhaan läppäriini joka sekin lienee about 10 - vuotta vanha, jota koetin ottaa käyttöön vaan hermo paloi siihen romuun alta aika yksikön ja purinkin sen atomeiksi eilen. Mutta nyt on kaksi hyvin toimivaa konetta ja kaikki data tallessa koko ajalta.![]()
Varmuuskopiointi kannattaa aina muutenkin, ja jos oikeasti saattaa kaivatakin jotain niin mieluummin ainakin kahdella eri tavalla (vaikka ulkoinen tallennuslevy ja sitten jokin pilvipalvelu.)
- ysitonnari93
Niin olen tuossa tuuminut, että nyt olisi hyvä alkaa huolehtia varmuuskopioinnista. Olin minä jossain vaiheessa ottanutkin kopioita, mutta se sitten unohtui välillä.
^Näin on
Itsellä on kaksi keskenään peilattua SSD-levyä yhdessä linuxkoneessa kiinni ja se on sitten jaettu muille linux/windowskoneille. Tuosta datasta on kopio omalla läppärillä ja lisäksi kahdella erillisellä muistitikulla. Muutama kriittinen tiedosto, kuten salasanojen hallintaohjelmiston tietokanta versioidaan jokaisen päivityksen jälkeen ja kopastaan ihan manuaalisesti noihin kolmeen muuhun paikkaan (oma läppäri + 2 tikkua). Ja vielä tuo koko levyalue kopastaan kuukausittain talteen kolmannen linuxkoneen käyttislevylle siten että hakemiston nimenä on päivämäärä.
Ehkä vähän työlästä ja voisi jotain automatisoidakin, mutta kaikki on pysynyt tallessa viimeiset 20v, yhtä tiedostoa lukuunottamatta. Korruptoitui yksi hemmetin excelitiedosto ja huomasin sen vasta 3v päästä tapahtuneesta. Niinpä kaikki kopiot mitä tuosta oli, olivat myöskin korruptoituneita. Tuon tapahtuman jälkeen aloin iki-säilyttämään jonkun vanhan backupin.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Kesällä myin kevyt kuorma-auton pois ja ostin pakettiauton, nyt alkaa varustelu olla loppusuoralla. Eilen laitoin uudet lattia ja seinävanerit,kiinnitys kiskot seiniin ja lenkit lattiaan.Aiemmin laitoin peruutuskameran ja hyvät led valot tavaratilaan.
Vielä pitää asentaa lisäpitkä eteen ja työ/pakki ledit taakse.
Mukava ajella tuon nopeusrajoitetun auton jälkeen, matka taittuu huomattavasti liukkaammin.
Positiivinen asia on myös ettei tartte joka vuosi ennen leimaa käyttää piirturin ja rajoittimen tarkastuksessa.
Volvo V90 -17 käyttis
Tuo piirturin synkkatodistuksen vaatiminen yksityiskäytössä olevien alle 7500 kilon laitteiden kohdalla on hieman konttorikohtaista, laki antaa mahdollisuuden mutta ei pakota. Synkka on 2 vuoden välein tehtävä joten ajoitus kannattaa miettiä tarkkaan että siitä todistuksesta saa hyödyn.
Rajoitin jos on niin se on toki oltava joka vuosi, ainakin meillä raskoneella rajoitin on 50€ ja synkka 50€ jos ei tartte muutella mitään.
Tiedän siksi kun mulla "viilattiin" tuota ivecoa kulkemaan piirturista sen maksimin mitä hyväksytään leimalla ja sain samalla synkkalapun, konttori ei sitä muutoin vaadi ainakaan meilläpäin mutta olen kuullut huhuja että naapurikunnissa kylläkin.
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Dacia Dokker Van -14
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
MB w108 3.5 - 71
