Isommat jarrut aeroon
hanskaale
Viesti Kirjoittaja hanskaale »
Moro!
Ihan mielenkiinnosta kyselisin, että onko kukaan vaihtanut isompia jarruja eteen 9-5 aeroon?
Jarruremontti olisi tulossa muutenkin kohta eteen niin kiinnostaisi vaihtaa isommat jarrut saabiin :D
:saab:
Pekkis01
Re: Isommat jarrut aeroon
Viesti Kirjoittaja Pekkis01 »
Turbo X 345mm jarrut käy pienellä askartelulla.
9-5 2.3T 1998, 9-5 2.3t 2003
Audiojack
Tai 314mm jarrut, mitä on ainakin NG9-3 ja varmaan jossain Ooppeleissa. En ole varma, onko askartelun määrä silloin pienempi vai sama kuin noiden 345mm kanssa, jarruletkujen kanssa saattoi olla jotain hässäkää. Noiden 314mm osien saatavuus saattaa olla kyllä parempi. Kun tuossa Aerossa taitaa olla vakiona kuitenkin ne 308mm laikat?
Doomrider
Jarrukilvistä pääsee leikkaamaan palat satulan vierestä pois sekä ne taitokset levyn ympäriltä. Ei paha rasti. Letkut myös pääsee vaihtamaan pidempiin. Satula kannakkeineen menee suoraan. Näin siis 345mm levyillä ainakin. Muuta en muista tarvinneen.
hanskaale
Mistä kannattais lähtee ettimään. :?
Speedpartsilla aika hintavahkoja noi kitit.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
hanskaale kirjoitti:
Ti Elo 10, 2021 18:07
Omaan 9-5 Hirschiin ostin PCS nuo 345mm
#5179
9femma
Viesti Kirjoittaja 9femma »
speedparts=pcs
jarrur
Viesti Kirjoittaja jarrur »
La Elo 07, 2021 11:58
Moro!
:saab:
OG95 98-01 ei taida mahtua kauhean suuria osia vaihtelemaan.
Audiojack
jarrur kirjoitti:
Pe Elo 13, 2021 10:43
Moro!
:saab:
Näyttäs olevan aiempien viestien perusteella 2006 Aero hänellä. Mutta mikä ettei mahtuisi muutenkin?
Pekkis01
jarrur kirjoitti:
Moro!
:saab:
Adapteri palikoilla saa 98-01 femmaankin. Mahtumisestahan se ei ole millään tavalla kiinni.
hanskaale
Noniin eli kuulostais siltä että joutuu (pääsee) uudet palikat tilaamaan!
