Ford Kuga 2,5 PHEV. Taivaspaikkaa varmistelemassa, osa 2
McStadey
Re: Ford Kuga 2,5 PHEV. Taivaspaikkaa varmistelemassa, osa 2
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Hyvinhän foordi on mennyt kilsoihin nähden kun ei suurempaa raportoitavaa ole ollut :P
Tota öljynvaihdon optimointia on vaikea ymmärtää, kun ei se kovin suuri kustannus ole vaihtaa silloin kun auto huollossa vierailee. :roll:
Nothing on earth comes close
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Öljyt olikin vaihdettu sitten huollossa, eli sen suhteen kaikki OK. Vikakoodien pikavisiitille eivät löytäneet mitään kummempia syitä. Katotaan sitten kun seuraavan kerran tulee taas pimpelipompelia tauluun.
Sijaisautoksi tuli kerrankin kunnon raaseri, nimittäin Transit Custom 8) Mut joo, matka jatkuu. Tämän meneillään olevan tankillisen kulutus 1,7l/100km. Tankillisella ajettu nyt reilu 1300km ja vajaa puoli tankkia on bensaa vielä jäljellä.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Se olisi nyt 13kk Fordismia takana Kugalla. Kikottimeen kertynyt kilometrejä karmeat 34611km. Nyt taas menty ongelmitta viime huollon jälkeen. Sähkörange syyskeleillä tippunut hiukan kesän maksimeista ja on nyt 40-50km välillä yhdellä akullisella. Ja ei, se kulutus EI nouse "hirveäksi" akun tyhjennyttyäkään, vaan on luokkaa 4-6l/100km vähän ajosuoritteesta riippuen (taajamassa - motarilla) , jos patteri on tyhjä.
Onhan tuo (toimiessaan :D ) edelleen leppoisa peli kruisailla, siinä ei ole valittamista.
Hyvin kyllä ns. porttiteoria lataushybrideistä täyssähköön pitää kutinsa. Meillä tulee tuota kilometriä sen verran, että monesti tuo 50km range ei vaan riitä päivän ajoihin. Ajot ollut pääasiassa luokkaa 0...100km / päivä ja ihan pari kertaa ollut n. 200-250km siirtymät (lomamatkaa yms.), niin mikäs peli se tuommoiseen käyttöön olisi parhautta? No aivan, täyssähköauto. Vaikka siis bensat menee firman piikkiin, niin silti se tuntuu aina vähän turhalta kun se polttomoottori pärähtää käyntiin. Ja turhaahan se sitä polttomoottoria on mukana kuskailla, kun sähköajo on kuitenkin äänetöntä ja rentouttavaa. Jos kaipaa polttomoottorin pärinää, sitä voi kuunnella vaikka juutuupivideoista :lol:
Kyllä se seuraava liisuri heti tuossa 34-35kk:n päästä tulee mitä todennäköisimmin olemaan puhdasverinen sähkövatkain, mikäli valtion/firman tukipolitiikat ei ihan häränpyllyä heitä.
Ihan samoja mietteitä. Porttiteoria pätee oikein hyvin. Harmillisinta töpselihybridin kanssa on jos matka on juuri siinä rangen paikkeilla ja viimeiset 500 metriä moottori pärisee käytännössä ihan turhaan. Kyse on periaatteesta enemmän kuin mistään muusta, se 3 desiä bensaa ei maksa mitään, yksi kylmäkäynnistys ei moottoria tuhoa ja ympäristölle tai omalle terveydelle se on ihan se ja sama.
Mutta kyllä ainakin oma ymmärrys omien päivämatkojen pituuksista on noussut ihan eri tasolle töpselöinnin aikana, kun tuota asiaa tulee jonkin verran seurattua. Lataushybridi toimii kyllä hyvin myöskin sellaisena puoliturhien ajojen vähentäjänä, eli jos tietää että tänään kotimatkalla kiirettömän asian hoitaminen paikassa A poikkeamalla johtaisi bensa-ajoon, niin kyseinen poikkeaminen tulee helpommin siirrettyä vaikka huomiseen tai ylihuomiseen jos on tiedossa että ajelee siellä samalla suunnalla muutenkin. Tämä tulee varmaan kyllä taas poistumaan kun saa alle täyssähköauton, jossa rangea kuitenkin sen verran ettei tuollaisia asioita tarvitse pohtia.
Mutta tuo omien ajojen tarkempi ymmärtäminen on kyllä johtanut siihen että kauheasti ei mietitytä pärjäisikö sähköautolla tulevaisuudessa.
Täyssähköjuttuja kun lukee niin moni sanoo et vuosikilsoja on tullut huomattavasti lisää :mrgreen:
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Kyllä siinä varmaam helposti käy niin. Ajo on niin halpaa, että lisäkilsat on lähes ilmaisia. Ja kun ajo on vielä hauskaakin, niin mikä jottei :D . Lataushybridillä ne lisäkilsat sen sähkörangem päälle on taas just niitä kalliita kilsoja, että niitä haluaa karttaa.
Sitten vielä kahden auton taloudessa, jossa sähköato ja polttomoottoriauto, kaikki mahdolliset kilsat kannattaa keskittää sähköautolle. Tällöin voi käydä niin että ennen sähköauton hankintaa on tullut autoihin esim. 15+15 tkm vuodessa, niin nyt tuleekin 20+10 tkm vuodessa.
Se oli talvigummien allevaihto Vianorilla eilen. Se on huoletonta se, kun saa ammattilaisilla hoidattaa nämä simppelit hommat 8)
https://photos.app.goo.gl/RhHVZwXYeK2ndpcU6
Takapyöriin viidestä pultista neljä saatu sentään paikalleen :D
No, sanoivat tuosta toki. Kuulemma "jossain vaiheessa" on "joku" laittanut kesäkumit vähän sinne päin kiinni ja vissiin pultit tai kierteet (jäi vähän epäselväksi asiakaspalvelijan muminat) ottanut osumaa. Selvittelevät maksajan ja ottavat yhteyttä korjausajan sopimiseksi. Sen aikaa kuulemma pysyy kumit neljälläkin pultilla 8O Siitä säästövinkki Foordille, eli voivat hyvin jättää yhden pultin asentamatta. :facepalm_man:
Siihen nähden, että puljun avainosaaminen pitäisi olla tuo renkaiden kanssa pulaaminen, niin tuolla kyllä sattuu ja tapahtuu :roll: Kerran olivat Skeidan pultit jättäneet about käsitiukkuuteen, oli rekkarisekoilua autonvaihdon yhteydessä ja nyt ovat paskoneet pultteja/kierteitä...
Taulussa oli lukemat 35650km kun kumit vaihdettiin. Kesäkumit kestivät hämmentävästi siis kokonaisen ajokauden ja hiukan edellistäkin!
Sen verran noita etusia katselin, että menevät varmaankin vaihtoon, eli ensi kesäkumikaudelle tulee uutta limppua. Jos näin, niin ensiasennus-continentalit (kesäkumit) kestivät ajoa seuraavasti:
0km --> 5506km ja 19367km --> 35650km, eli yhteensä 21789km. Ihan kelpo suoritus! Nokialaista kuraa sinne varmaan tuuppaavat alle ensi kesäksi, jolloin olettaisin, että jäädään taas jonnekin 12...17tkm ajomääriin, mikäli vanhat merkit paikkansa pitää.
Talvikumeina siis Michelin X-Ice North4 SUV, joilla ajettu edellistalvena 5506km --> 19367km, yhteensä 13861km. Eiköhän noilla tämän talven sudittele vielä helposti, jos ei noissa ole samaa taipumusta hukata kaikki nastansa toisena ajotalvena, mitä esiintyi Skeidan alla olleissa vanhemman mallin X-Ice northeissa.
Semmosia tähän väliin. Nyt vaan jännäkakka housussa odottelemaan Vianorin kutsua takarenkaan pulttien korjaukseen.
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
^Näitä ammattilaisten "renkaanvaihtotarinoita" kun sieltä täältä lueskelee, niin vähän tuo jokavuotisen x 2 rengasrumban aiheuttama harmistus vähenee. Kiire ja leipääntyminen taitaa näkyä noissakin hommissa, näin sesonkiaikaan siellä lienee jos jonkinlaista mutterinsuhauttelijaa joukossa... Vanha lausuntoni siitä, että vaihdan itse niin kauan kuin taipuu, ei tule muuttumaan. Vielä en ole n.33 vuoden rupeaman aikana onnistunut turaamaan edes tuohon tapaan kuin Kugalle kävi.
Aika pieneksi muuten jäi kesärenkaiden suorite, kyllä se 30-35000 km pitäisi mennä satsilla. Toki Paippisissa on Suomen mutkaisimmat ja haastavimmat tiet ja Kugan vääntö on jotain muuta kuin mihin perheautoissa on totuttu, mutta silti. Vertailun vuoksi lähiaikoina luvut Skodan ensiasennus Continentaleista.
IC1970 kirjoitti: ↑
Ti Loka 19, 2021 09:13
Yli 20tkm suoritteet ovat olleet näissä liisureissa ns. hyviä vetoja kesärenkaille. Nokialaisilla kesureilla 20tkm suoritteet ovat jääneet haaveeksi järjestään.
EDIT: Selailin tuolta Skeida-topikista, niin Hakka Blue 2 kumeilla päästiin "paras" suoritus Nokialaisista, karvan vajaa 18tkm. Tuota "hyvää" tulosta selittää noilla kumeilla ajettu Korsikan reissu, jossa ekalla ~8000km suoritteella kului kumit vaan millin. Seuraava milli kului Paippisissa n. 2000km matkalla ja kokonaissuorite jäi siis karvan alle 18tkm, ennen kun meni nuo kumit vaihtoon. Hakka Greenit sulivat sekä Focuksen että Skeidan alle sitten yleensä jo viimeistään 15tkm matkalla.
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Satuitko saamaan sentään oikean auton gummit ?
Ja jos niissä on määrätty pyörimissuunta, niin olivat osanneet laittaa renkaat pyörimään oikeaan suuntaan ?
#2332
V.J.S kirjoitti: ↑
Ti Loka 19, 2021 08:14
Onkohan pollarit samaa mieltä auton tieliikennekelpoisuudesta jos joudut rengasratsiaan? Ei silleen että tuota touhua nykyään kauheasti tien pientareilla näkisi, mutta näin teoriassa.
koistha kirjoitti: ↑
Ti Loka 19, 2021 10:27
Ihmeellistä kyllä kumit ovat oikeat ja oikein päin laitettu allekin :D Sen sijaan yksi kumi vuotaa. TAAS! Yhdessä talvikumissa ilmavajetta, aamulla 1,8bar, eilen oli vielä 2,6-2,7 bar. Seuraillaan, mutta alkaa nyt jo pikkusen ihmetyttämään, että samaan autoon osunut kolme tyhjenevää kumia...Sama juttu kesärenkaiden kanssa, kun ne keväällä alle laitettiin. Silloin yksi kumi puhkesi matkalla Vianorilta himaan. Kotiin siis silloin pääsi, mutta n. ~10min seisoskelun jälkeen kumi tyhjä. Yksi kesärengashan vuoti hissukseen myös auton saatuani, jolloin se paikattiin parin viikon ajojen jälkeen. Siitä oli läpi mennyt yksi M6 kokoinen pultti. Toisen kerran meni kesuri siis puhki aiemmin tämän vuoden keväällä (heti renkaanvaihdon jälkeen, huom) ja nyt tuo yksi talvigummi vuotaa, ja taas heti kuminvaihdon jälkeen...
No, torstaille ensi viikoksi on tuo takarenkaiden "pinnapulttien" (niin sanoi puhelimessa) korjaus Vianorilla. Samalla sitten varmaan tuo apparin puolen eturenkaan tsekkaus, jos ei tokene itsekseen vuoto :roll:
koistha
Kysyin tuota oikeinpäin laittoa siksi,että tuli mieleen kuinka katselin aikoinaan erään telkkarissakin esiintyneen ekonomistin Volvoa päiväkodin pihassa ja huomasin kuinka rengashotellin tunarit olivat laittaneet eturenkaat pyörimään väärin päin vaikka kyljessä oli isot pyörimissuunnan nuolet. No, tästä on nyt varmaan kymmenkunta vuotta mutta naurattaa vieläkin. Ei siis liity asiaan varsinaisesti mitenkään...
#2332
V.J.S kirjoitti: ↑
Ke Loka 20, 2021 12:39
No yllättäen ei vuoto itsekseen toennut. Viikonloppuna tutkailin mistä se gummi nyt sitten mukamas vuotaa. Pikku könyämisellä löytyi kumiin kiilaantunut sepelin palanen, joka oli syönyt itsensä läpi asti...Eli fillarihommista niin tuttu TappajaSepeli© nyt sitten löytänyt tiensä jo auton renkaisiinkin :roll:
Louhin sepelinpalasen kumista pois, tuuttasin paikka-ainepullon renkaaseen ja johan alkoi ilma pysymään. On kyllä huikean hyvää tuuria ollut tämän Gugan gumien ganssa.
koistha
Eiköhän se taivaspaikka ole nyt viimeistään varma tuon Fordin kanssa.
#2332
