hyvin samanäköinen juu .
no hyvä et akku kunnolla kiinni...
femman akku
Re: femman akku
- Kiertomäntä
- "Ruisku"
Re: femman akku
Samannäköinen palikka löytyy täältäkin minkä Juho laittoi. Ja remmi löytyy. Mahtaako kellään olla parempaa tietoa miksi remmillä on menty vain hetken aikaa tai miksi moinen on ylipäätään koettu tarpeelliseksi jos ennen ja jälkeen on pärjätty hyvin ilmankin?
Patavitonen - '02 9-5 SC Aero
Talviautona: '02 9-5 2.0t
Re: femman akku
Saab on todennut jossain vaiheessa turvallisuustesteissään, että jos savanninorsu juoksee huippunopeudella auton vasempaan etukulmaan sopivasti, niin akun kiinnitys on 3% tapauksista riittämätön ja saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Täytyy siis olla jykevämpi kiinnitys.Kiertomäntä kirjoitti: ↑Ti Elo 17, 2021 17:34Samannäköinen palikka löytyy täältäkin minkä Juho laittoi. Ja remmi löytyy. Mahtaako kellään olla parempaa tietoa miksi remmillä on menty vain hetken aikaa tai miksi moinen on ylipäätään koettu tarpeelliseksi jos ennen ja jälkeen on pärjätty hyvin ilmankin?
No, tovin kuluttua General Motors on tarkastanut kirjanpitoaan ja todennut, että jokainen remmi on firmalle 5 senttiä liian kallis, palataan halvempaan järjestelmään.
Re: femman akku
Vaikee ylipäänsä ymmärtää miksi esim leimalla se akun kiinnitys on niin turvallisuuden kannalta tärkeää. Esim turvavöitä ei tarkasteta, mutta akkuhan ei saa olla irti. Koneessakaan ei tarvitse olla öljyä eikä jarrunestepöntössä jarrunestettä...Audiojack kirjoitti: ↑Ti Elo 17, 2021 18:10Saab on todennut jossain vaiheessa turvallisuustesteissään, että jos savanninorsu juoksee huippunopeudella auton vasempaan etukulmaan sopivasti, niin akun kiinnitys on 3% tapauksista riittämätön ja saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Täytyy siis olla jykevämpi kiinnitys.Kiertomäntä kirjoitti: ↑Ti Elo 17, 2021 17:34Samannäköinen palikka löytyy täältäkin minkä Juho laittoi. Ja remmi löytyy. Mahtaako kellään olla parempaa tietoa miksi remmillä on menty vain hetken aikaa tai miksi moinen on ylipäätään koettu tarpeelliseksi jos ennen ja jälkeen on pärjätty hyvin ilmankin?
Se akku ei lähe yhtään mihkään sieltä kolarissakaan koska se ei saa otettua vauhtia ennen konepeltiä. Toki se nyt jollakin hyvä on olla kiinni, mutta ei se ketään tapa jos se vähän liikkuu, koska ei se sieltä läpi tulee. Ja jos tulee niin sieltä tulee jo isompaakin palikkaa ulos siinä kohtaa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Re: femman akku
OT, mutta jarrunestettäkin on alettu 20.12.2019 alkaen arvosteluperusteissa tutkimaan tarkemmin:
1.1.10 Jarrunestesäiliö ja pakkassuojanestesäiliö ja nesteiden määrä.
Silmämääräisesti
Jarrunestettä alle minimimäärän.
Hylätty / Korj.keh
Säiliön kansi puuttuu.
Korjauskehotus
1.8 Jarruneste
Silmämääräinen tarkastus. Tarvittaessa säiliön kansi voidaan avata.
Jarruneste likaista tai saostunutta.
Hylätty/ Ajokielto
https://www.traficom.fi/sites/default/f ... usteet.pdf
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
Re: femman akku
Tärkeintä on tietysti se, että navat eivät mene oikosulkuun mitään metallipintaa vasten.Bapsu kirjoitti: ↑Ti Elo 17, 2021 21:53Se akku ei lähe yhtään mihkään sieltä kolarissakaan koska se ei saa otettua vauhtia ennen konepeltiä. Toki se nyt jollakin hyvä on olla kiinni, mutta ei se ketään tapa jos se vähän liikkuu, koska ei se sieltä läpi tulee. Ja jos tulee niin sieltä tulee jo isompaakin palikkaa ulos siinä kohtaa.
Re: femman akku
En tiedä johtuuko pärstäkertoimesta vai mistä, mutta kyllä vyöt revitään joka kerta ainakin kun itse käytän Saabeja leimalla.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
