Saab 99 kytkinletku
Saab 99 kytkinletku
Missä sais teetettyä teräspunos mallisen.
Moni paikka tekee mut sit ku kertoo kierteet mitä pitäis saada nostetaan käsi pystyyn ei pystytä
Re: Saab 99 kytkinletku
sorvilla voidaan valmistaa erilaisia kierteitä mitä ei kaupasta järkevästi saa. muinoin piti painepesurin letkut yhdistää nin eipä auttanut kuin raahustaa sorvin ääreen :D
Ymmärrän.
Eikö tavoittelemasi letkuputkiasennelma syntyisi myös niin, että viet pääsylinteriin sopivan vanhan putken ja työsylinteriin sopivan vanhan putken hydrauliikkapajalle ja pyydät liittämään niistä tarvitsemasi päät uudella letkunpätkälä?
juu mutta se lenssi pitäs olla siinä päässä mihin hydr liikkeessä työnnetään letku ja holkilla kiristet'ään se. muuten vaarassa on ett luiskahtaa pois kun ei ole pitorengasta
taikka sit kotona voi vaihtoehtoisesti vähän migittää rinksiä putken ympäri ja kätevällä ranneliikkellä hioa sen sopivaksi etä letku menee kiroamatta sen yli
kandee kokeilla letkulla homma kotona jo valmiiksi.
Ongelma vaan on se ettei mul ole sitä sylinterin pään nippaa ku uudessa lyhyessä letkussa jota en halua rikkoa..
Säiliön pää miten mahtais suora banjo pultti toimia??
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
En tiedä missä saa teetettyä, mutta tuolta saa ainakin tilattua. Itse sovittelin kys 900:n letkun ysisysiin, mutta nykyään tuolta on näköjään suoraan 99 letkuakin saatavissa. Oletan että siinä on se mutka valmiina jonka joutui tuohon 900 letkuun taivuttamaan ite.
http://www.saabits.com/all/saab-900-cla ... th=219_222
Varmaan HEL Performancen suomalaisilta jälleenmyyjiltä voi kysellä myös noilla tuotenumeroilla.
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
Taitaa olla eri kierre säiliö päässä. Pitää päivällä varmistaa asia.. m11 1.25 nousulla siinä vanhassa peltisäiliössä
P:n Vee
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
https://www.ape-import.com/teraspunosjarruletkut.htm, kävisikö joku kuvatuista nipoista tuplaysin nytkytinletkun rakentamiseen?
Ape-Import on ollut yhden miehen paja Oulussa jo kohta 40 vuotta ja vahvasti kallellaan vanhoihin ralli-voorteihin, mutta saattaa sieltä löytyä apu myös saappiinkin.
ei äkkiseltään katsottuna..
se säiliön pään M11 1,25 lienee ongelmallisin...
banjopultilla se onnistuis ...mut toimiiko??
säiliön pää lienee tuumanen..
7/16x20 unf pitänee ruveta laittelemaan uudestaan sähköpostia firmoihin..
onko tämän mallisessa sylinterissä milli vai tuuma kierre nipassa??
https://az768999.vo.msecnd.net/images/p ... 2209_0.jpg
benicio
nalleolut kirjoitti:
To Elo 19, 2021 10:05
Sitä en tiedä, mutta tuon linkkaamani letkun laitoin juuri tuollaiseen sylinteriin.
onko sulla kumman mallinen pääsylinteri?? se vanha peltipurkki vai ns.normaalin mallinen...
no niin tilausta vaille valmis..
säiliön päähän banjo 7/16
sylinterin päähän ulkokierre nippa m12 1.0 nousulla.
letkun pituus 1m
tällä pitäis onnistua...
