Talvisäilytys?
Saappilainen
- Matalapaineturbo
Talvisäilytys?
Onko porukka säilyttäny kylmässä autoa talvea?
Jos niin mitä olisi tehdä huomioida?
Paikka on siis kylmä, mutta kuiva navetta.
Ja auto 95 -70
Ja auto 95 -70
Re: Talvisäilytys?
Suuri plussa on jo siinä että on säältä suojattu tila. Ei kannata huputtaa saabia ainakaan liian ilmatiiviiksi, kerää kosteutta sisälle ja ruostuttaa helposti jos suuria lämpötilavaihteluita. Oma 96:nen menee myöskin kylmään, mutta kuivaan talliin talveksi.
Hifistelijät laittaa pukeille seisomaan. Akun napa olisi suotavaa irroittaa.
Re: Talvisäilytys?
Nykyisillä bensoilla ilmeisesti tyhjä tankki olisi paras vaihtoehto. Akku pois ja sisälle lämpimään (ylläpitolaturiin). Jäähdytysnesteen pakkasen kestävyyden varmistaminen. Jos sattuu olemaan joku vähän vuotava rengas, niin sitten pukeille nosto on hyvä vaihtoehto. Muuten imurointi, pesu ja vahaus. Sitten on ne hiiret, eli niiltä pitää yrittää myös suojautua. Pyydyksiä renkaiden viereen?
korpijaakko
- "Viggen"
Re: Talvisäilytys?
minä painan tehä uutta konetta viippaan putkipunasena...en aja sillä oikeastaan muulloin kuin talvella. nastat on alla nytkin....aika huono kesäauto, mutta loistava talvella..........
Re: Talvisäilytys?
itse olen kylmässä tallissa nostanut penkit takaa ylös niin ei jää lämpönurkkaa hiirelle tähän mennessä ei ole jyrsinyt penkkiä saa nähdä ensi talvena
Re: Talvisäilytys?
vanha navetta kuulostaa hurjalta säilytyspaikalta.. oon kuullu isojen poikien juttelevan et vuosikymmenien lehmien tai sikojen paskat imetyy seiniin ja ruostuttaa kaiken ajan kanssa.
Re: Talvisäilytys?
Eri linkkiä hain, mutta iltalukemista tässäkin on:
https://www.mobilia.fi/sites/default/fi ... _netti.pdf
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Re: Talvisäilytys?
käyppä katsomassa jenkkitallia mikä on sijoitettu vanhaan navetta milijööseen. en itse ole havainnut eikä vissiin paikankaan vuokraajat sitä että siellä ruostuu vehkeet ja niistä vielä maksetaan. koska sinne joutuu aina jonottamaan paikkaansa
Re: Talvisäilytys?
Näinhän se on, jos ei ole välillä siivottu. Samoin heinälatoon jäänyt suola ruostuttaa autot piloille yhdessä talvessa ja maapohjaisessa hallissa on keväällä pohjattomia autoja.
Itsellä oli siivotussa kivinavetassa auto vähän toistakymmentä vuotta putkeen. Jarrut ei olleet jumissa, kone pyöri kevyesti eikä ruostekukat olleet edenneet silmämääräisellä tarkastelulla juuri lainkaan.
96 V4 -75
Re: Talvisäilytys?
Juu hyvät aineet pesuun/desinfioontiin ni saa hyvän tallin kuten mestarikin kehui.
Re: Talvisäilytys?
Tulipa muistoja mieleen. Aikoinaan hankin 96:n nimenomaan talviautoksi. Varsinainen käyttis sai huilata talven. 96 oli lämmin ja laiskana en tehnyt pihassa edes lumitöitä, kun ei Saabin kanssa tarvinnut.korpijaakko kirjoitti: ↑Pe Elo 20, 2021 16:19minä painan tehä uutta konetta viippaan putkipunasena...en aja sillä oikeastaan muulloin kuin talvella. nastat on alla nytkin....aika huono kesäauto, mutta loistava talvella..........
- eegas
Re: Talvisäilytys?
Melkein koko -70 ja -80 luku oli meillä käyttöautoina kaksi kuuppaa, uudemmilla (-72 ja -78) emäntä kulki töissä ja kuljetteli lasta hoitoon, vanhemmilla (-68 ja -75) kuljin töissä ja ajelin autosuunnistuskilpailuja ympäri vuoden. Nyt kuuppa viettää talvet telttatallissa, ikkunat vähän raollaan, tankki täynnä ja ajellaan vaan kesäisin muutama tonni. Akkua ladataan älylaturilla muutaman kerran talvessa, syksylla tai keväällä vaihtelen moottoriöljyn ja suodattimen, joka toinen vuosi myös laatikkoöljyn, jarrunesteen ja jäähdytinnesteen. Vuonna -85 sitten tuli ykkösautoksi SAAB 900GLi vm-84, mutta kuupat pysyi vielä monta vuotta käyttiksinä.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Re: Talvisäilytys?
ennenmuinoin isävainaa tuli pihaan taunuksella ja jäi joka kerta kiinni lumivalliin, mikäli minä ehdin sitä ennen töistä ajoin suoraan pihaan asti kuupalla.
sen jälkeen menin lapioimaan tanaria hangesta, pihaan tulo oli joka talvi samanlaista eli ylämäki kunnan tieltä johon auravalli aina jäi kunnan toimesta vaikkei tilattukaan.
korpijaakko
- "Viggen"
Re: Talvisäilytys?
noh..tunnustetaan sen verran että on mullakin kesäautona viritetty kuuppa...mutta viipan hommatua mietin että kesä on niin lyhyt, ettei kesäautoilla ehi ajaa...hommasin nimimerkki mestarin varastoista nastarenkaat...en nyt ihan suolakelillä aja, mutta kuopion korkeuksilla on sen verran kuivaa pakkaskeliä, että semmonen 4000 kilsaa on tullu mittariin nyt viitenä talvena putkeen...
Re: Talvisäilytys?
Niin se laatu vakuuttaa
