Aero Jubilee/Anniversary?
TheVoks
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja TheVoks »
Moro!
Isoäidiltäni jäämässä hänen kultakimpale minulle, aina kehunut kuinka kyseistä mallia valmistutettu vain 124 vai olikohan 126kpl. 9-3 Aero saabi siis kyseessä 215heppaa tehtaalta, ensirekisteröinti 02/2001 eli oletan 2000 malli ja nimenomaa jonkinnäköinen jubilee/ millenium vuosituhannen vaihdoksen juhlamalli? Voiko olla? Koitin googlailla, mutta en löytänyt mitään. Penkitkin ovat mielestäni hieman sporttisemmat kuin normi Aerossa.
Olisiko täällä tietoa onko tuollaista erää joskus tehty? Tai mikä vekotin olisi kyseessä? Autolla ajettu 84 tkm ja pidetty joka ajon jälkeen peitteen alla (ei naarmun naarmua), mikähän mahtaisi olla auton arvo?
Kiitos vastauksista!
tturku
Re: Aero Jubilee/Anniversary?
Viesti Kirjoittaja tturku »
Moi ja tervetuloa. 2001 vuosimalli luultavammin kuitenkin kyseessä ja normi Aero. 2001 vuosimallin Aeroon tuli Viggenin puskurit ja helmat, sekä penkit. Onko auto samanlaisilla helmoilla ja sisustalla kuin linkin nettiautossa olevassa?
https://www.nettiauto.com/saab/9-3/12000953
Tuotantomääristä ei ole tietoa, mutta ei ne mitään kovin harvinaisia ole ollut ja tietääkseni tuohon ajankohtaan ei ole kuitenkaan mitään erikoismalleja tullut. Tehoa normi aeroissa oli 200hp. Softattuna vähän enemmän.
Arvosta on vaikea sanoa ilman mitään kuvia, mutta jos se ihan mintissä kunnossa on noilla kilometreillä niin oma veikkaus on jossain 5-6000€ paikkeilla.
Audiojack
Vissiin tällainen? https://www.saabplanet.com/2002-saab-9- ... ttributes/
Tosin vähän tuota vuosimallia mietin, kun mielestäni Jubileet ja tuo turbojen ilosanoman juhlamallikin on vasta 2002 eteenpäin. :D
TheVoks
"Koeajolla"
tturku kirjoitti:
Ma Elo 23, 2021 11:04
Kiitos!
Itseasiassa juuri samanlainen kun tuo nettiauton vekotin, lähdin ehkä etsimään liian kaukaa/vaikeasti googlen kautta.
Ehkä autokauppis sitten aikoinaan puhunut mummille puuta heinää ja hän mennyt uskomaan kaiken :D Mutta tosiaan auto on ihan priimassa kunnossa, täytyypi itse koeajaa ja miettiä sen jälkeen ottaako itselle käyttöautoksi, vai myykö eteenpäin näitä autoja harrastavalle :)
Kiitoskia kuitenkin molemmille vastauksesta!
