Suosituksia E85 -päivitykseen?
trollhattan
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja trollhattan »
Mikäs mahtaisi olla paras E85 -päivitys vuosimallin 2005 9-3 SS:lle? Moottori on B207E. Saabcomia, eFlexFuelia, FuelFlexFinlandia jne oon kattonut, mutta mitäs suosittelette? Ja mahtaako tosta Saabcomin setistä saada Trafilta sen muutostuen? Saabcomin sivuilta saa kylläkin sen käsityksen ettei B207E ole mahdollista muuttaa... Oonko väärässä? On myös mietityttänyt jotkin uhkakuvat siitä että E85 saattaa jossain kohtaa syövyttää konetta, letkuja... Onko ongelmista kokemuksia?
mikan
Re: Suosituksia E85 -päivitykseen?
Viesti Kirjoittaja mikan »
Carlsonin mukaan vaatii osien vaihtoa.
"- Trionic 8 autot (NG9-3 1.8t/2.0t/2.0T 2003-2011) hintaan 200€, riippumatta viritystasosta ja siitä tehdäänkö konversiolla Biopower vai ei. 2006 tai vanhempien sekä XWD:n Biopowerointi vaativat kuitenkin lisäksi komponenttien vaihtoa, lisätietoa löytyy täältä foorumilta tai sähköpostitse kysymällä. Ohjelmointi joko paikan päällä OBD-portista tai ECU postittamalla.
- B207E/L: 210hv/340Nm bensa, 225hv/360Nm E85 (vakiokytkimellä kannattaa rajoittaa 330Nm)"
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=60&t=165983
t. Mika
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Vuosimalliin 2005 B207E suosittelen laittamaan isommat suuttimet, vaikkakaan pakollinen sekään ei ole. Vakiosuuttimilla etanolilla ajaessa teho jää 160-170hp hujakoille. Isommilla suuttimilla päästään tuonne yli 200hp lukemiin.
Eli vain suuttimet on optio, muuta ei tarvitse vaihtaa softan lisäksi.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
mikseymono
Viesti Kirjoittaja mikseymono »
Minulla on Flexi-polttoainekartta 9-3 2.0t 2006 auto -mallissani. Minulla on vakiosuuttimet. Muutamista tekijöistä riippuen minun pitäisi tällä hetkellä olla SP98:lla 210-230 hv ja 330-340 Nm. E85:llä noin 190 hv ja 330 Nm.
Mietin koko ajan, pitäisikö minun ottaa isommat suuttimet ja uusi kartta. Jos tekisin niin, minun pitäisi saada 230 hv ja 340 Nm SP98:lla ja 240 hv ja 360 Nm E85:llä. Ja täydellisellä ilman ja polttoaineen suhteella........juttu on se, että nopeudet täällä Ranskan maaseudulla ovat melko hitaita ja uudet suuttimet tulevat maksamaan noin 350 euroa plus uusi kartta 200 euroa.........ja rehellisesti sanottuna auto on aika nopea minulle. Paitsi tietysti jos isommat suuttimet pidentävät auton käyttöikää........ajatuksia?!
Saab 9-3 2.0t Vector 2006 Auto -
