NG-femman serkku. [Oli: XC90 Tunkio Edition. (Oli: NG-kolkin serkku: Vectra C 1.9 riisseli)]
Re: NG-femman serkku. [Oli: XC90 Tunkio Edition. (Oli: NG-kolkin serkku: Vectra C 1.9 riisseli)]
Toi Inkerin helmakotelon rakenne lienee nykyautoille poikkeuksellinen, kun on peltiä kokonaan. Yleisempää lienee haukutut muovihelmat, joiden ajatellaan keräävän kaiken paskan pellin ja ittensä väliin ja nirhauttavan maalipinnan muutamassa vuodessa puhki arvattavin lopputuloksin.
Mutta jos ny verrataan vajaa 400 tkm ajetun 10v Inkun peltiä n. 340 tkm ajetun 12v Saabin peltiin siellä muovinhelman alla:
...niin mun valinta on aika selvä.
Toki ei pidä vetää johtopäätöksiä vain kahden yksilön perusteella, mutta en mä muista kuulleeni että helmojen ruostuminen muovin alla puhki olis NG-kolkille mitenkään tyypillistä, ja ekojen NG-kolkkien valmistumisesta on nyt kuitenkin jo 18 vuotta.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kannattaa sit varmaan mennä Opel-foorumille hehkuttamaan sähkösalaman ylivertaisuutta.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
No eihän kerran kymmeneen vuoteen tehtävä hitsaus kokonaisuudessa näy. Jotain aito-Saabejaki hitsataan sentään joka vuosi näkymättä jumaluuden huonona puolena 8)
900 Cabriolet 2.0T '95
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Pakari kirjoitti:
Su Elo 22, 2021 20:05
Vähän veikkaan että sama "ominaisuus" tai ongelma löytyy myös inkun sisaresta, eli NG9-5:stä. Sama rakenne niissäkin on...
Toivon tietysti että Saabit olis paremmin suojattu...
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Pakari kirjoitti:
Kokemusta 5 vuoden ajalta nyt 15 vuotta vanhasta Opel Vectra C:stä.
Vähemmän siinä on ruostetta kuin vastaavassa Saab 9-3:ssa. Esimerkiksi Vectrassa helma suojaa etulokasuojan taka alanurkan, joka on ruosteeton. Vastaavasta paikasta ruosteetonta Saabia saa etsiä. Eikä Vectraan kerry ruostetta muuallekaan ainakaan yhtään enempää kuin Saabiin.
Insigniasta en mene sanomaan mitään.
Pakari
petrisa kirjoitti:
Ma Elo 23, 2021 14:57
Pakari kirjoitti:
Juu, ja varmasti on tismalleen samoilla suolatiellä liuotettu ja samoina päivinä pesty ja ajettu samoissa keleissä yms. Liian monta muuttuvaa tekijää mukana, niin ei pysty yhtään vertaamaan tai tekemään johtopäätöksiä mihinkään suuntaa. Otantamääräkään ei vakuuta tilastollisesti...
#4752, Tech2
petrisa
^ Ei olekaan itsellä riittävän paljon kokemusta molemmista omakohtaisesti.
Tähän tulokseen tämän mainitsemani esimerkin kohdalta ei tarvitse muuta kuin katsella vaikka kuvia nettiautosta. Sama huomio toistuu säännöllisesti. Alustan osalta kokemukset ovat omakohtaisia ja niissä ei otantaa ole paljon eikä nettiauton kuvista alustan kunto selviä.
Väittäisin että molemmat (NG9-3 sekä Vectra C) ovat ihan yhtä vähän tai paljon ruostuvia pääpiirteittään. Ainoa ero on Vectran eduksi selvästi paremmin suojaava alahelma. Se on jo rakenteeltaan paremmin suunniteltu, jolloin se suojaa lokasuojan alaosaa renkaan aiheuttamalta suihkulta huomattavasti paremmin, kun helma kääntyy myös lokasuojan sisään
JP_Vette
Noni nyt on leimattu. Inssi kehu, et Amperoitaki on hylätty mädäntyneinä. Toisaalta sehän on vain Volt Opelin merkeillä. Mut olisko tää mädäntyminen sitte sellanen vuosikymmenen vaihteen kiusa vähä kaikis GM:n autois? :roll:
JP_Vette
Opel-arki on jännää. Tällä kertaa naula.
Soitin kahden kilsan päässä olevalle korjaamolle, ja sanoivat kamelin kakan maksavan kolme kymppiä. Tai siis kysyin, mitä maksaa kamelin kakka, ja vastaus oli "renkaiden paikkaus on kolmesta kympistä ylöspäin". Ehkä yleismaailmallinen termi ei ollut heidän valikoimassaan tai sitten eivät vain tee kyseisiä paikkauksia. Mene ja tiedä, mutta nuuka saabisti löysi tämmösen sitte neljän kilsan päästä:
Sit vaan armotonta rassausta ja lopuksi koko läskiruhon painovoiman avustuksella elämäni ensimmäinen tubeless-paikka reikäänsä.
Olin jo nostamassa rengasta Saabin konttiin, kunnes muistin, että onhan mulla kompuraki. Opel on hyvin varusteltu :)
Vähän kyllä epäilyttää, että onko se oikeasti näin helppoa... Rassasin reiän löysäks asti, ja silti se kakka meni tolleen makkaralle. Lisäks liimaa jotkut suosii, tossa ei tullut mukana. Katkasin ton makkaran yläpuolelta ja kävin ajamassa parin kilsan lenkin. Kattoo sitte, onko aamulla ilmaa renkaassa vai ei... Toivon parasta, pelkään tyypillisintä säästämisen lopputulemaa :mrgreen:
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
No jo on tylppä tappi ja silti penetroitunu kumin läpi.
Olisin itte vängänny että ei voi upota... On tossa jo huonoa tuuriakin että uponnu sisään? Joku tahallaan laittanu ja tunkenu...?
JP_Vette
Veikkaan tuuria. Jos joku sen tahallaan laittais, niin luulis olevan reunas eikä tuolla keskellä. Sitähän meinaan sais ihan tosissaan naputella, kun ei noin tylppä tosiaan ihan iisisti mee läpi. Mut kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu, ei uskois ellei ite nyppäis pois :D
JP_Vette kirjoitti:
Ma Syys 13, 2021 20:06
On se. Loppuunajetusta Saabista tuli pari-kolme reikää paikattua samalla setillä, tosin laitoin kumiliimaa mukaan. Paras ostos ikinä. Parhaimmillaan paikkasin eturenkaan koskematta pyöränpultteihin tai tunkkiin. Käänsi vain kulutuspinnan oikean kohdan ratilla esiin, rynk rynk, mato reikään ja puukolla liiat pois.
Yhdestäkään reijästä ei tullut ilmaa ulos paikkauksen jälkeen. Se 20-30 oiroa kamelinpaskapaikkauksesta rengasliikkeessä on kusetusta jos mikä. Käypä hinta olis 5 oiroa, mut sillä hinnallahan Suomessa ei kukaan sormeaan liikuta. Jos vois tehdä 30 euron kamelinpaskapaikkauksia jatkuvalla syötöllä, vois lopettaa duunit ja siirtyä massikeisaroimaan ehkä vuoden työuran jälkeen.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Rengasliikkeessä ovat ottaneet aina kumin pois päältä ja tarkistaneet sisäpinnat ja tietenkin tasapainotus, sen takia kai hinta työstä.
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Sitten kai se on jotenkin perusteltua laskuttaa. Ite paikkasin samanlaisella setillä kans kitkarenkaan saabista ja ajoin sillä pitkään sen jälkeen, hyvin piti ilmat sisällään.
Nothing on earth comes close
JP_Vette
Kyl ainaki yön yli on ilma pysyny renkaas. Eli kai se siitä sit korjaantu :D
Oon kerran paikkauttanu kamelin kakalla ja mielikuva on ollu kympin työstä. Siis sisältäen myös renkaan noston pöydälle ja takasi auton alle. Kuitenki kirjanpitoni mukaan maksoin 25.7.2018 35€ Kankaanpään Rengas Centerille, mutta se tais olla sisäpuolen paikka ja muistaakseni kertoivat vaihtoehdot kyllä. 70tkm vuosisuoritteella ei jaksanu kikkailla, kun sanoivat et toinen paikka on hyvä ja toinen halpa, ilmeisesti just sen runkovaurion mahdollisuuden vuoksi.
Rengas Turus tarjottiin viis-seitsemän vuotta sitten erikseen kamelinpaskaa, josta muistaakseni kertoivat "vastuuvapautuslausekkeen" siitä, että runkovikaa eivät tarkista mutta kun vaurio oli selkeästi vain ruuvi paikallaan, niin annoin mennä.
