Jarruremppaa 04 Aeron - Suosituksia osille
TurboSaab98
Viesti Kirjoittaja TurboSaab98 »
Tarkotus laittaa kaikki levyt/palat ja ehkä satulat. Tulevaisuudessa tarkoitus ottaa ~300hp irti. Onko suosituksia jarrupalikoille jotka kestää ja on ominaisuuksiltaan ihanteelliset. Tarviiko ottaa jarruissa jotain huomioon jos meinaa ton 300hp ottaa irti?
9femma
Re: Jarruremppaa 04 Aeron - Suosituksia osille
Viesti Kirjoittaja 9femma »
Nuo aeron vakiot 308mm riittää vallan mainiosti.. Kovemmat palat voit halutessas vaihtaa jos haluat.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mulla oli ensin EBC vihreät palat. Seuraavaksi EBC punaiset palat ja tykkäsin niistä enemmän. Jarrutustehoa paljon, eikä ne kulunut kuitenkaan ihan hetkessä.
TurboSaab98
Onko suosituksia hyvistä levy/pala merkeistä? Zimmerman ja Bosch kuulostaa hyvältä, mutta muitakin ehdotuksia kuunnellaan!
mikan
Mulla ei ollut Brembon kanssa mitään ongelmia.
mä hankkisin alkuperäislaatua... Ate lienee oikea...
2xbrembon levyt kieroksi normi työmatka ajossa..
PaulMuadDib
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
TurboSaab98 kirjoitti: ↑
Ma Elo 30, 2021 10:30
Olen käyttänyt Zimmermania. Eipä ollut mitään aihetta rutinaan.
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Meidän viiruAerossa on useamman vuoden ollut Zimmermann:in rei'itetyt jarrulevyt edessä. Ei mitään ongelmia, eivät ole halkeilleet, vaikka reikälevyistä säännöllisesti kirjoitetaankin kauhutarinoita. Jarrutuntuma on varsinkin märällä kelillä paljon parempi, kuin vakioilla sileillä levyillä.
Zimmermann ainakin mainostaa, että levyt lämpökäsitellään vielä reikien koneistuksen jälkeen halkeamien välttämiseksi.
Meidän levyissä oli joku pinnoite päällä, en ole varma, että oliko se tuo Coat Z:
https://www.otto-zimmermann.de/en/produ ... ake-discs/
Oli tai ei, niin suhautin vielä uusiin levyihin pari kerrosta kuumankestomustaa kitkapintojen ulkopuolelle. Levyt näyttävät kyllä vuosien käytön jälkeen oikein siisteiltä avonaisten vanteiden takaa, eivät siis ruostu helpolla.
Paloina noiden kanssa on Ferodo Premier, tarkkaa tyyppiä en muista, mutta vastasivat Ferodon DS2000 -"sporttipaloja". Oikein hyvät, kuluvat tasaisesti ja pitoa piisaa. Ehtoopuolella elinkaartaan alkavat kyllä sotkea vanteita :?
