Saab 99 kytkinletku
benicio
Re: Saab 99 kytkinletku
Viesti Kirjoittaja benicio »
nalleolut kirjoitti:
To Elo 19, 2021 11:56
onko sulla kumman mallinen pääsylinteri?? se vanha peltipurkki vai ns.normaalin mallinen...
Normaalin mallinen juu.
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
Mittatilausletku sopi paikoilleen hyvin.
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Piti tehdä 900:n letkuja uusiksi kun sinkitytin museoitaviin autoihin nuo putket uusiksi. Onnistuu hydrauliletkuliikkeessä ns. rasvarin letkusta, joka sitten holkeilla puristetaan putkiin kiinni. Normiletkulla ei kannata yrittää, se ei kestä jarrunestettä. Lisäksi rasvarin letku on jäykempää, jolloin se varmaankin vähemmän antaa myöden paineen alla.
Lisäksi tuli aikalailla alkuperäisen näköinen.
Kyllä jos nipat jne valmiina...
kimmoa
Nipat saa alkuperäisistä putkista.
kyllä jos olisi ollut "ylimääräisiä"
en raaskinu tuhota uusia alkuperäisiä jotka olivat liian lyhyitä .
kimmoa
Ymmärrän toki.
Jos on vielä tarve niin minulla on niitä putken metallisia osia uudelleen sinkittynä nippoineen, tosin 900-malliin.
Olikos ne milli vai tuuma kierteellä
