Morjesta vaan saapikas pärähtää käyntiin mutta siinä kaikki.
Siirtelin 900 GLS injektion vm 84 lähti käyntiin ja sain siirrettyä mutta sitten kun koitin uudestaan lähtee käyntiin mutta sammuu heti
polttoaine pumppu toimii mutta ei pysy käynnissä. Hyviä arvauksia/ tietoa mistä lähden etsii vikaa.Saab tulee myyntiin kun sais sen taas toimimaan.
Tietoa odotellessa.
Saab ei jää käyntiin
Re: Saab ei jää käyntiin
Miten testattu pumpun toiminta.. pelkkä ääni ei riitä
Morjesta vaan ääni kuuluu kun kehittää paineen ei muuten testattu.
Meinaatko että pumpussa vika. pitää ottaa suuttimet irti ja kokeilla tuleekoo polttoainetta mikä oli pumpun rele millä saa hyppylangalla testattuu.
Jos siinä on K-jetti, niin bensan saannin voi tutkia siten, että suuttimet laitetaan pulloihin. Sitten määräjakajan iso kumiputki otetaan pois. Bensapumppu kytketään päälle yhdistämällä 30 ja 87 nastat pumpun releen kannasta hyppylangalla. Tämän jälkeen nostetaan määräjakajan lautasta ylös ja katsotaan miten bensaa tulee suuttimista. Suutinputket voi olla aika rapeita. Vanhemmiten katkeilevat...
Eräänkin seisoneen Saabin luultiin olevan rikki, kun ei saanut bensaa. Purkamisen yhteydessä porattiin reikä tankkiin viimeisenä voiteluna ennen paalausta(kun piti kuivana viedä) ja paljastui että tankissa ei ollutkaan pisaraakaan bensaa jäljellä.
Morjesta Saappi toimii taas vähän latausta akkuun käyntiin toimii hienosti.
Morjesta tää 900 olis myynnissä talven alta pois, myydään osiolla.Lähden kokeilee käyntiin sais siirrettyä talviteloille.
Hyvin pärähti käyntiin ajettu lenkki.
