Saab 9-5 p1110 troubleshoot
Henub
Viesti Kirjoittaja Henub »
Tosiaan vikavalo palaa ja antaa koodia p1110.
Viittaisi bypassiin tai siihe liittyviin letkuihin, joten ap letkut ja bypassi uusittu, mutta silti tulee koodia.
Auto kulkee normaalisti, ahtopaineet n. 0,5-6bar.
Ainoa ero jonka huomannut autossa, että turbon blowoff ääni kuuluu tosi selkeästi, mitä ei jotenki muista kuulleen lähes lainkaan ennen.
Oisko jollain ideoita mistä etsiä vikaa seuraavaksi? Itsellä jäänyt kuva ettei tota blowoff ääntä kuulisi välttämättä kuulua niin selkeästi sisälle, voisko siellä päädyssä olla sitten jotain :/
Audiojack
Re: Saab 9-5 p1110 troubleshoot
Voisi olla rikkinäinen magneettiventtiili.
Henub
Tuli tossa vähän tutkittua, edellinen omistaja laittanut kiinni ilmeisesti 9-3 tarkotettu magneetti venttiilin, voiko tälläsellä olla isokin merkitys? :/ varaosaa kattelessa 9-5 magenttii venttiilit aivan eri näköisä mitä itellä tällähetkellä kiinni
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Sama mankkuvena on kyllä t7 og9-5 ja og9-3. 2000-2003 malleissa kolkeissa on t7 kone. Sitten 2004 tuli ng kolkki missä varmaan ihan erilainen mankkuvena.
Katso onko se venttiili ns nipussa, joskus töpsää irrottassa se venttiili menee palasiksi ja pitää pistää uudelleen kasaan oikein, että toimii edelleen.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Henub
https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... trol-valve
https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... ss-valve-1
Bypassista menee letku tämänkaltaiseen venttiiliin, ymmärtääkseni tää on nyt se magneetti venttiili, mietin tässä vaan että kumpi noista täytyy ostaa, vai onko väliä?
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Mulla tuli just eilen ostetulla viirulla (2006 Aero A) tuo P1110. Moottorivalo syttyi yhtäkkiä, mutta kulkupuolessa ei huomannut mitään.
Kännykän lukusofta ilmoitti:
P1110
Control unit: 11
OBDII: IAT Sensor (D/C) Open/Short
Saab: Charge Air Bypass Valve. Performance Problems
En tiedä on asiaan mitään yhteyttä, mutta juuri ennen kun tuo valo syttyi, käytin auton öljynvaihdossa ja tankkasin tankin täyteen 98:a.
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti-lepäämässä)
http://tkwtube.fi/saabistinet
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Yleensä olen nähnyt tuon P1110 esiintyvän silloin kun bypassilta lähtevä alipaineletku on irronnut paikaltaan
9-5 2.3t -00
saabistinet
Reksu kirjoitti:
Pe Syys 03, 2021 16:51
Näemmä irronnut letku on ainakin osasyyllinen, oli toinen pää irti, mihinkähän laittaisi tuon kiinni ?
https://wnet.kuvat.fi/kuvat/SAABAERO/TE ... _6084.jpeg
TERO
Reksu
saabistinet kirjoitti:
La Syys 04, 2021 10:54
Reksu kirjoitti:
TERO
Menee luultavasti kiinni tulipellissä olevaan solenoidiin. Löytyy muovikotelon alapuolelta mikä näkyy laittamassasi kuvassa.
9-5 2.3t -00
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Edit. Äääh ei mittään, sekoitin kirjoittajat :facepalm_man:
saabistinet
Reksu kirjoitti:
La Syys 04, 2021 11:17
Reksu kirjoitti:
TERO
Taisin löytää oikean kohdan, ainakin letku meni siihen ja solenoidin putken pää oli puhdas liasta.
Näkyy kuvassa https://wnet.kuvat.fi/kuvat/SAABAERO/TE ... _6090.heic tuon letkun alapuolella hiukan oikealla, musta pillin pää.
TERO
saabistinet
Reksu kirjoitti:
Onko antaa muuten vinkkiä, mistä kannattaa hankkia uusi letku, vanha nimittäin on jo vähän hapero ja oli irronnut toisen kerran, normiajossa tosin ei tule vikakoodeja ? Marmoritiskiä ei kannata ehdottaa :)
TERO
Eikös normi alipaineletkua myy jokainen kivijalkamyymälä jne jne puuilo jne jne jne
saabistinet
nalleolut kirjoitti:
To Syys 09, 2021 13:47
Mikähän kuuluu olla tuon letkun halkaisija, nyt en pääse mittailemaan ?
TERO
