Onko öljyn kulutus normaalia?
PyryR
Re: Onko öljyn kulutus normaalia?
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Itsellä on -96 900s B204I -koneella ja öljyä menee reippaasti, en nyt muista kirjanpitoa mutta pari litraa 20k vaihtovälillä vähintään.
Olen juuri miettinyt, että noissa koneissa kun sitä menee, niin mistä sitä menee? Vastaus taisi olla ylempien viestien mukaan juuri nuo venttiilin varren kumit? Onkos tämä ihan tutkittu juttu? Onko muita kohteita (kuten männän renkaat tms) mitä kautta öljyä on päässyt tyypillisesti palotilaan?
Näissä Boschin Motronic -ohjauksella olevissa moottoreissa ei taida olla ollut samoja nopeasti kuluvia ongelmakohtia kuten kuluvat kk -laakerikaulat tai huohotusongelmaa?
-84 99 GL, -71 96, -05 9-5 Vector Wagon 2,3T joku etanolisofta Edellieset: Opel Ampera -12, -86 og 900i 5d Combi Coupe, Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Joo, minulla irtosi noita kumeja ja aiheutti epämääräisen öljyn kulutuksen. Välillä söi litran sadalle, välillä ei yhtään tuhannelle kilometrille. Ei kyllä vaatinut kannen irroittamista, mutta kohtalaisen kalliita olivat nuo kumit ainakin tuohon aikaan (n. 2005). Olisiko ollut jotain 30eur/kpl -> n. 500 eur/sarja, mutta öljynkulutus loppui kokonaan siihen. Tosin, minä en koskaan ole ajanut yli 10tkm öljyillä.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
ponsse1982
Viesti Kirjoittaja ponsse1982 »
ruusju27 kirjoitti: ↑
Ti Touko 10, 2005 19:55
Onko öljyn kulutus miten yleistä suht vähän ajetussa NG 900:n 2.0 litran koneessa? Minulla on -95 mallinen 900 S jolla ajettu n. 206000 km ja öljyä kuluu yllättävän paljon.
Ostin auton maaliskuun alussa silloin oli ajettu n. 203000 km, öljyn määrä oli hieman alle ylä ja alamerkin puolenvälin. Auton mukana tuli huoltokirja jonka mukaan öljyt oli vaihdettu n. 201000 km:n kohdalla. Pari tuhatta kilometriä myöhemmin ihmettelin kun öljyn pinta ei yltänyt edes alamerkkiin. Nyt vaihdoin Valvoline Max Life öljyt koneeseen ja noin 700 km:n jälkeen voin sanoa, että öljyä on kulunut. Öljyn pinta nyt n. 3/4 ylä ja alamerkin välissä kun ylämerkkiin täytin vaihdon yhteydessä.
Kone kehrää kuin kissa ja kulkee hyvin. Ei savuta lämpimänä eikä kylmänäkään epätavallisen paljon. Kone myös siisti päällepäin eikä jätä öljylammikkoa alle. Mistä voi johtua? :(
nostanpa ketjua tässä samalla. itsellä just saman ikäinen ng900 ajettu sellanen n220000km. ei tarvi öljynvaihto välillä lisätä yhtään öljyä ,vaihdan öljyt n 10000km välein. ei ole sulla kunnossa auto jos joutuu noin lisäilee öljyä
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Minulla on kaksi ng900sta. Toisella on ajettu alle kaksisataatuhatta ja toisella yli kolmesataatuhatta, eikä kummassakaan kulu kymppitonnin vaihtovälillä öljyä niin että sen tikusta huomaisi. Femma kuluttaa hieman enemmän, mutta ei niin että tarvitsisi vaihtovälillä lisäillä.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Mulla -94 900 turbo vei noin 300tkm ajettuna jo viritettynä ostaessa öljyä tyyliin tankataan puoli tankkia ja lisätään litra öljyä niin osasyyllinen eli sinisavut tuli turbosta ja loput hävikistä tuli tuon 94-95 tyyppiviasta eli venttiilinvarren kumeista.
Tuon vein ihan marmorille venavarrenkumien vaihtoon ja uusivat kyllä ne yläkautta lman kannen poisottoa ja osat+ työn hinta oli yllättävän edullinen.
Uudet kumit piti sen minkä tuo 4 vuotta lisäksi ensimmäiseni vuoden sisään vielä lisäviritettynäkin mulla oli ja sen yli 4v seuraavallakin omistajallakin jonka ajan piti yhteyttä kunnes ilmeisesti möi pois.
Jäsen 2986
