Uuden audiot?
suorsa
Re: Uuden audiot?
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Hämärä muistikuva on, että olen joskus törmännyt netissä ohjeeseen, jossa 6x9:t hattuhyllylle ja piuhat kytketään kynnyskotelosta löytyviin piuhoihin.
J-M T.
Re: Uuden audiot?
Viesti Kirjoittaja J-M T. »
Onko kellään kokemusta Bluetooth-palikan jälkiasennuksesta alkuperäiseen soittimeen? Onko soittimessa tyhjää aux tms paikkaa johon palikan voi liittää?
Saab 9-5 2.0t Biopower -07
Aiemmat:
2x 900i
Saab 900 2.0T-95
Saab 900SE Talladega-97
2x 9000 2.0t
Turbo Sensonic
Re: Uuden audiot?
J-M T. kirjoitti:
Su Syys 12, 2021 15:26
Jos haluat Bluetoothin toimimaan autossa, on olemassa neljä vaihtoehtoa:
1) Asentaa autoon alkuperäinen Bluetooth -yksikkö. Minulla on sellainen, mutta ei ole johdotusta sille. Tuota varten tarvitsee Bluetooth -yksikön, sen kotelon ja antennin, sekä johdotuksen joka on kojelautakaapelihässäkän osa. Jos sitä johdotusta ei ole, sellainen täytyy tehdä itse. Ruotsalaiset Saab -harrastajat ovat itse tehneet noita piuhoja. Sen jälkeen ohjelmointi MDI:llä, jotta auto "tietää" siinä olevan kiinni Bluetoothin. Tämä toimii vain puheluille, ei musiikin kuuntelulle.
2) Bluetooth -mokkula, joka saa virtansa kyynärnojan alla olevasta USB -liitännästä ja signaalin USB:n vieressä olevasta stereopistokkeesta (3,5 mm). Tällöin puhelun ja musiikin kuuntelemisen aikana pitää olla AUX-IN valittuna soittimesta.
3) "Ryöstäjäpiuhalla" välissä oleva Bluetooth -yksikkö, esimerkiksi Parrot. Minulla oli aiemmin tuollainen kiinni ja "ryöstäjäpiuha" on vielä tallessa. Tämä toimii vain puheluille, ei musiikin kuuntelulle. Tällöin puhelun ääni tulee audiojärjestelmän etukaiuttimista.
4) Kokonaan uusi audiolaite, joka mahdollistaa Bluetooth -yhteyden sekä puheluille ja musiikille. Android -pohjaisella laitteella voi musiikin kuuntelun hoitaa asentamalla haluamansa suoratoistosovellukset suoraan laitteeseen ja jakamalla datayhteyden matkapuhelimestaan soittimelle. Esimerkiksi Opel Insigniaan tarkoitettu Witson PX5 on tällainen laite. Jos audiojärjestelmä on vihreällä näytöllä olevan perusmalli, audiopainikkeetkin pitäisi saada toimimaan moitteettomasti. Navilla varustetussa audiojärjestelmässä painikkeita ei saa toimimaan, mutta eipä niitä juuri tarvitsekaan, koska audion ohjaamisen voi hoitaa rattipainikkeista tai Android -yksikön kosketusnäytöltä.
Lähes kaikki noista edellä mainituista on tullut kokeiltua tuota alkuperäistä Bluetoothia lukuun ottamatta. Vaikka tuli hankittua kaikki vermeet, niin ei koskaan jaksanut tehdä tuota johdotusta.
Loppuen lopuksi päädyin tilaamaan tuon Witson PX5:n ja asentamaan sen paikalleen. Nyt toimii puhelut, musiikin kuuntelu, navigointi ja vaikkapa netti-TV:n katselu, jos on tarve. Torque -sovelluksella voi logata autosta tietoa ja Tankille -sovelluksesta katsoa halvimpien polttoaineasemien sijainnin.
Tuo Witson maksoi muistaakseni jonkun 230 euroa, joten ei ollut mielestäni mikään paha sijoitus.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
suorsa
Re: Uuden audiot?
Watsoni kiinnostaisi itseäkin kovasti, mutta alkuperäisestä bluetoothista luopuminen ei innosta yhtään. Tuo on toistaiseksi ainut laite, jolla puheluiden äänenlaatu on ollut oikeasti riittävä handsfree-puheluihin. Myöskään vastapuolen ei tarvitse hokea kokoajan "ai mitä".
Turbo Sensonic
Re: Uuden audiot?
suorsa kirjoitti:
Ma Syys 13, 2021 05:59
Onneksi olin täysin tietämätön alkuperäisen Bluetoothin toiminnasta, niin pystyi hyvällä omallatunnolla tilata sen Witsonin 😉
On ajamisen laatu kohentunut huomattavasti noiden Android - mankkojen asentamisen jälkeen sekä NG9-5:llä sekä NG9-3:lla 👍
#1438
J-M T.
Re: Uuden audiot?
Kovasti kiinnostaa tuo Witson mutta katsotaan! Löysin lisäksi ilman navia olevaan soittimeen tällaisen Bluetooth-vastaanottimen https://saabaux.com/xconnect-saab-bluetooth.html
Käytännössä samaa hintaluokkaa kuin tuo Witson mutta hieman helpommalla kuitenkin pääsisi :)
Aiemmat:
2x 900i
Saab 900 2.0T-95
2x 9000 2.0t
Turbo Sensonic
Re: Uuden audiot?
J-M T. kirjoitti:
Ti Syys 14, 2021 05:15
En välttämättä sanoisi, että pääsisi helpommalla kuin asentamalla tuon Witsonin autoonsa.
Vaikka aika moni YouTubessa esiintyvä saabisti on purkanut auton koko kojelaudan, ei sitä itse asiassa tarvitse purkaa täysin kokonaan. Sitä muovista kehystä saa taivutettua sen verran, että näytön ja keskusyksikön saa keploteltua ulos ja sisään. Piuhat ovat suoraan plug'n'play.
Näytön kiinnitys on ainoa ongelma, mutta itse tosiaan hoidin sen kaksipuolisella No More Nails -teipillä, jonka koko rullan pitäisi kannattaa 120 kg. Toistaiseksi on pysynyt hyvin paikallaan.
Tuo Bluetooth -sovitin on muuten tarkoitettu NG9-3:lle ja OG9-5:lle, ei NG9-5:lle.
#1438
Tonnari88
Re: Uuden audiot?
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Koitan parhaani ylläpitää keskustelua niin täällä foorumilla kuin Facebookin puolella uuden hankinnan myötä. Älkää siis pahoittako mieltänne viestisaasteesta.
Minulla on varustelistan perusteella tuo 9 kaiuttimen setti. Mankan virkaa hoitaa tuo alkuperäinen näytöllinen navisoitin. Tämä taitaa silti olla audion osalta lähtötason varuste, vaikka onkin tuo "parempi" soitin.
Oletteko vaihtaneet tämän varustetason kaiuttimien tilalle onnistuneesti aftermarket kaiuttimia? Onko kukaan sattunut pistämään kokoja ylös? Onko vakikajarit noin 4 ohmin impedanssilla vai jollain harvinaisemmalla?
Tarkoitus olisi tähän päivitellä tuo Android-soitin myöhemmin, mutta eipä se taida olla este päivittää ensin noita kaiuttimia tälle vuosikymmenelle. Ja kuten joku aiemmin kirjoittikin, niin melko paljon paremmin tuo soi vakiona kuin NG Kolkin 4 pahvikartion sinfoniaorkesteri.... :D
tturku
Re: Uuden audiot?
Viesti Kirjoittaja tturku »
Nopee googlaus kajareiden osanumeroilla ainakin antaa 2-4-8 ohmin kajareita riippuen positiosta. Eli voi ollakin että tarvitaan vähän normaaleita spessumpia kajareita.
Jonestone
Re: Uuden audiot?
Pojan autoon (kylläkin og 9-5) vaihdettiin hattuhyllylle JBL Stage3 (6x9). Näissä taitaa olla impedanssi 3 ohmia. Bassotoisto huomattavasti parempi kuin alkuperäisissä Harman Kardoneissa.
#5678
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
Pee
Re: Uuden audiot?
Viesti Kirjoittaja Pee »
Väärää infoa, tämän viestin voi poistaa :oops:
Viimeksi muokannut Pee, Ti Marras 08, 2022 08:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#3726
Turbo Sensonic
Re: Uuden audiot?
Tonnari88 kirjoitti:
Ma Marras 07, 2022 15:27
En muista oliko Saab Unleashed tai jokin muu YouTube -kanava, jossa sanottiin NG9-3:n neljän kaiuttimen versionkin soivan paremmin asiallisella Android -mankalla kuin orkkiksella.
NG9-5:n Android -mankoista: näyttäisi puolikomponenttien hintojen nousu vaikuttaneen mm. Witson PX5:n hintaan. Eipä saa enää sitä noin 350 € pintaan :roll:
#1438
HEV
Re: Uuden audiot?
Viesti Kirjoittaja HEV »
Turbo Sensonic kirjoitti:
Ti Marras 08, 2022 07:33
Siltä näyttää. Juuri tulleen Aliexpressin mainoskirjeen mukaan tuo versio, josta maksoin jotain 290 € rahteineen (Saksan varastosta viikossa), olisi nyt 415 € (Kiinasta ja + 45 € jos haluaa toimituksen kuukaudessa 8O )
--Hannu H #1020
Turbo Sensonic
Re: Uuden audiot?
HEV kirjoitti:
Ti Marras 08, 2022 12:56
Jep.
Minulla on vielä alkanut esiintyä sellaista ongelmaa Witsonin kanssa, että se tilttaa jossain vaiheessa, jolloin Waze tai jotkut muut ohjelmat eivät enää suostu toimimaan. Olen yrittänyt tutkia ongelmaa, mutta en ole vielä saanut sitä selville. Reset-painike on lähenyt irti liittimestään ja täytyisi kolvata paikalleen :roll: Johtuisikohan ongelma siitä?
Olen hoitanut ongelman Wazen osalta niin, että minulla on pilvipalvelimella MyBackup Pron image mankassa olevista ohjelmista, josta voin ladata Wazen uudestaan. Sen jälkeen toimii taas.
Pitäisi päivittää tuo Witson, mutta kun sen reset-painikkeen yhteydessä oli myös SD-muistikorttipaikka, mikä "meni" reset-painikkeen yhteydessä. Witsonin tuesta neuvottiin päivittämään mankka USB-portin kautta, mutta ne on nyt molemmat varattu, eikä aiempi päivitys sitä kautta onnistunut.
Täytyy jossain vaiheessa katsoa, jos tuohon saisi tuon reset-painikkeen asennetuksi takaisin :roll:
Siitä olen kuitenkin tyytyväinen, että sain radion kuuluvuusongelman ratkaistua USB-porttiin asennetulla DAB-antennilla :D
#1438
