Valojen automaattinen säätö
Viesti Kirjoittaja 2571 »
HEI!
Mulla on 9-5 Aero wagon (2004). Siinä urputtaa valojen automaattista säätöä. Soitin ProCarServiceen ja sain sieltä tiedon, että siinä on ilmeisesti etu- ja taka-anturi rikki. Niitä ei kuulemma löydy tällä hetkellä. Onko kellään tietoa mistä muualta niitä voisi kysyä? Luulen että jos ko. firma ei ole niitä löytänyt, ei niitä löydy muualtakaan, mutta ajattelin kokaista.
t: 2571
Ford Taunus, 205 GTI Peugeot,
Saab 900 turbo sensonic,
9-3 Aero, 9-5 Aero wagon Hirsch (305 hp),
Ford Explorer
PaulMuadDib
Re: Valojen automaattinen säätö
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
Näistä lienee kysymys.
https://www.maptunparts.fi/korin-ulkopu ... b-9-5.html
Alla pari pikaista eBay hakua.
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... 1&_sacat=0
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... 9&_sacat=0
Kyllä noita näyttäisi maailmalta löytyvän.
Ohessa myös Neobrothersin tilanne. Britanniasta tilaaminen on tosin tällä hetkellä aivan haitarista. Itselläni on myös hyllyssä 1 kpl uusi sensori taakse, jonka pitäisi olla "elossa".
https://www.neobrothers.co.uk/car-parts ... r-12783353
https://www.neobrothers.co.uk/car-parts ... r-12783354
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Anturin lisäksi vika voi olla sähköpuolen liitoksissa. Etupäässä on välijohto johtosarjasta anturille ja takana johto tulee suoraan anturiin.
Ensiapuna voi kokeilla liitinten putsaamista ja voitelua.
Mun autossa piti vaihtaa eteen johto ja taakse anturi.
Anturiksi taisi mennä halpisosa, eli Aliexpressistä tilattu. Eteenkin tilasin halpisanturin, mutta siinä oli ongelmia asennon ja vastusarvon suhteen.
Taka-anturin liittimessä on pinnit eri tavalla kuin edessä, joten jos taakse virittelee etupään johdosta uuden liittimen, niin sitten pitää purkaa liitin ja laittaa pinnit oikein...
Korjatessa on hyvä olla Tech2 käytössä, niin ei tarvitse arvailla kummassa päässä vika on. Samalla voi testailla miten arvot muuttuvat antureita kääntelemällä.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tulenpas ketjuun kuokkimaan, kun täälläkin viiruAeron valojen korkeussäädön vikavalo syttyy, tosin ainoastaan kosteilla keleillä.
Eilenkin ajelin yli 200km märkiä teitä, osin kaatosateessa => ei vikavaloa.
Pysähdyin tauolle, auto seisoi sateessa => vikavalo syttyi startatessa, sammui kuitenkin parin kilsan ajon jälkeen.
Antureiden liittimet tarkistin kesällä, eikä vika muutenkaan antureihin viittaa, kun sietävät märkyyttä. Vikavalo saattaa syttyä, kun auto on seissyt kylmässä peltitallissa kostealla kelillä. Sammuu abaut silloin, kun konehuoneessa alkaa olla lämmin :D
Että mitä liittimiä tässä kannattaisi alkaa tutkimaan?
