Viiru tuli taloon
saabistinet
Re: Viiru tuli taloon
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
CDTA kirjoitti:
Ma Syys 13, 2021 12:39
Sisäpeilin kehyksessä on teksti AUTO ja alla painonappi josta himmennyksen saa päälle ja pois.
2 liittiminen peili on perusmallia jossa on vain lämmitys, toki sellainen on voitu jälkeenpäin laittaa himmentyvän tilalle.
En tiedä onko sähköpenkeillä ja peilien varusteilla mitään yhteyttä vai onko ne olleet eri kohtina ruksittavissa autoa tilattaessa.
Jos sen säätömoottorin ja peilin välillä ei ole yhteyttä niin miten se kanttarinapin painaminen voisi vaikuttaa mitenkään?
Joo sisäpeili on tummuva, mutta ulkopeilissä vain 2 johtoa.
Täsmennyksenä vielä: Matkustajan puolen peilin säädöt toimii, mutta kanttarinappi ja muisti ei. Kuskin peilissä vaakasuuntainen säätö ei toimi hammasluiskan rikon vuoksi.
Jostain ymmärsin, että muistillisen sähköpenkin kanssa olisi aina peileissäkin muisti.
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti) (MYYDÄÄN)
http://tkwtube.fi/saabistinet
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Joo muisti on peileille. Sit tuota pikkunappia oon ihmetelly kohta 10 vuotta.. Nyt sekin selvisi,kun lukasin manuaalia.. :D
Matkustajan puoleinen ulkopeili voidaan
kääntää peruutettaessa osoittamaan alas-
päin, jos auto on varustettu sähkötoimisella
kuljettajanistuimella. Tämä helpottaa
peruuttamista esim. jalkakäytävän viereen.
1 Asettakaa peruutusvaihde päälle
2 Painakaa ulkopeilien säätimen pientä
nappia. Kun peruutusvaihde vapaute-
taan, peili palautuu alkuperäiseen asen-
toonsa.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
saabistinet
Huomasin mielenkiintoisen asian kun selvittelin miksei toinen takamatkustamon ilmantulosäädin aukea kokonaan.
Koko paneeli ei ollut alakiinnikkeissään eikä sitä niihin saanut ja kauko-ohjaimen vastaanottimen antenniin ottaa ilmansäätöläpän varsi kiinni, varsin outoa. Jäljistä päätellen ollut pitkään näin kiinni. Näyttää kun sitä ei koskaan olisikaan kiinnitetty oikein.
https://wnet.kuvat.fi/kuvat/SAABAERO/TE ... _6202.heic
TERO
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
saabistinet kirjoitti:
Ma Syys 13, 2021 09:25
Pe Syys 10, 2021 05:30
Termos kirjoitti:
To Syys 09, 2021 23:51
Onko autossasi automaattisesti tummenevat peilit?
Sillä vaan kyselen, kun meidän viiruAero kaipailee moisia, varsinkin kuskinpuolelle. Pelkät peilin lasit kelpaisivat.
Pitäisi kaiketi olla, täytyy testata. Mutta en ole peililaseista luopumassa, vain moottorin hammasluiskaa kaipaan.
TERO
Tuli mieleen, että mistä tunnistaa, onko peilinlasissa himmennys ?
Omassani siis peilissä on kiinni 2 liitintä.
TERO
Ei ole sivupeileissä himmennystä:
UTAN YTTRE AVBLANDNING
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
CDTA kirjoitti:
Su Syys 12, 2021 14:18
Termos!
Minä ostin omaani tummenevan lasin Ruotsalaisesta purkaamosta, eikä ollu pahan hintainen edes rahteineen. Kannattaa katella kuvat koska kaikki ei merkitse tummenevia erikseen, ja varmaan tiedätkin että -03 eteenpäin malliset sopii viiruun klik , kuten NG kolkinkin.
Kyllä noita purkaaamoiden peilejäkin olen toisinaan selaillut. Ongelmana on (puutteellisten tietojen) lisäksi myös se, että kuvat on usein otettu perunalla, eikä lasien kuntoa voi niistä päätellä kunnolla.
Linkkaamassasi peilinlasissa on kuvan perusteella jo sen verran värivirhettä, että lähes vastaavasta niuho katsastusinssi otti asiakseen valittaa aikoinaan 8O
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Joo huomasin ettei se lasi ihan priima ollut, laitoin linkin paremminkin vinkiksi että -03 on samanlainen peili kuin viiruissa.
Pitkään etin itekkin sopivaa mutta lopulta sitkeys palkittiin ja löytyi virheetön lasi, eikä tainnu maksaa kuin 55€ kuluineen, jotenka kaikki on mahdollista :P
Onpa ollu inssillä nuttura tiukalla, mulla oli selkeästi huonompi eikä moneen vuoteen mainittu mitään katsastuksessa :mrgreen:
saabistinet
Sanokaapas viisaammat, millä olette takaluukun merkit kiinnittäneet ?
Tarkoitan lähinnä sitä 9 ja 5 numeroa. Kaksipuolinen teippi on vähän huono kun en onnistunut sitä leikkaamaan siististi, eikä se kyllä sitten pysynytkään.
TERO
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Tuommosella on ainakin tonnarin tekstit pysyneet: Bison Car Tape kaksipuolinen teippi 1,5 m x 19 mm
Se nyt on kuitenkin sitä kaksipuoleista teippiä :)
Itse leikkelin pieniä soiroja ja paloja ja niitä liimailin merkkien takapuolelle niin täyteen, kuin hermo piti...semmosta askartelua
saabistinet
Tulipa juuri huomattua, että tuossa Aerossamme ei kynnyslistoissa lue Aero, vaan kaikki listat ovat ihan mattamustia.
Eikös tuohon kuulu Aero- listat, kun Vectorissakin on Vector-listat, vai onko tämä joku vuosimallijuttu, omamme on 2005 rekisteröity 2006 malli.
TERO
Viimeksi muokannut saabistinet, La Syys 18, 2021 18:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Risto
Saattaa olla joku jenkkimalliin liittyvä juttu, varustelistassa näkyy olevan ilman tekstejä kynnyslistoissa.
TROSKELSKYDD TROSKELSKYDD, UTAN TEXT 607-090
saabistinet
Eikös wagonin tavaratilan valokytkin ole jossain takaluukun lukossa? Lamppuvika kun ei ole, niin josko kytkinvika.
TERO
suapas
Toimiiko ovivalot? Jos ei niin tsek sulake 8. Näin neuvoo WIS. Jos tuo ok,niin sitten ehkä tekkihommia.. Johtoliitos,kytkin,etc. Mites peräluukkuun tuleva johtosarja.. Heilutteles sitä..
# 2333
To Syys 16, 2021 19:08
omamme on 2005 rekisteröity 2006.
2005...viiru? Vai menikö nuo väärtepäin, 2006 joka rekattu 2005 puolella?
saabistinet
aero kirjoitti:
La Syys 18, 2021 17:59
Juu korjasin tekstiä, auto on 6/2005 rekisteröity, vuoden 2006 malli
TERO
saabistinet
suapas kirjoitti:
La Syys 18, 2021 15:05
Juu ovivalot etuovissa toimii, samoin takaluukun lukko ja parkkisensori saa virtaa (tosin ilmoittaa failurea), eikä luukussa olevien johtojen ropaaminen vaikuta.
TERO
