Niin, no siihen on vaikea vaikuttaa, jos näin ajatellaan. Johonkin on vain vedettävä se kuuluisa raja, että mitä kaikkea on hyllyssä.
1,9 TTID mikä moottoriöljy?
Re: 1,9 TTID mikä moottoriöljy?
Viimeksi muokannut Pakari, Ti Heinä 13, 2021 08:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Näin se vain taitaa olla. Mulla oli jokin aika sitten projektina vaihtaa kaikki loisteputket lediputkiksi. Kaikki muut löytyivät verkkokaupoista, pääasiassa motonetista, paitsi 45cm pitkät. Noita metsästin kauan ml. muutama kivijalkamyymäläkin. Lopulta pistin airamille mailia, joskos suostuisivat myymään muutaman noita suoraan. Eivät suostuneet, mutta kertoivat että K-raudoille ovat toimittaneet. Kappas, sieltäpä sitten löytyi hyllystä, vaikkei heidänkään verkkokaupastakaan löytynyt. Eipä tullut ensimmäisenä K-rauta mieleen lamppuostoksilla.Pakari kirjoitti: ↑Pe Heinä 02, 2021 15:53Niin, no siihen on vaikea vaikuttaa, jos näin ajatellaan. Johonkin on vain vedettävä se kuuluisa raja, että mitä kaikkea on hyllyssä, mitä on näkyvissä ja mitä saa jos haluaa nähdä hieman vaivaa ja kysyä asiaa. Tästä syystä tämän tiedon ko. öljyn saatavuudesta laitoin tänne. Täytyypä perehtyä asiaan, että voiko sille tehdä jotain.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
T. Paakkarihan on aivan motonetin vieressä...petrisa kirjoitti: ↑Pe Heinä 02, 2021 10:15En lähde kiertelemään ympäri kaupunkia etsimässä "jotain moottoriöljyä". Se on iät ja ajat ollut normali tuote, jota pitää olla saatavilla kohtuudella.
Onhan se nyt ihme, jos johonkin dpf turbodieseliin pitää etsimällä etsiä moottoriöljyä.
Sikäli kumma, ettei Motonet myy tätä ESP 0W40 Mobilia. Samoin on Teboil Diamond plussan kanssa. Kaikkea muuta mitä erilaisimpia Teboilin öljyjä kyllä on.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Jep, Motonet ei kauppana ole ensimmäisenä mielessä sellaisena, josta kysytään että saisiko tuollaista mitä ei listoilla näy, kun ne listat ja hyllyt kuitenkin on massiiviset ja kattavat. Tuokin öljy voisi olla verkkokaupan listalla vaikka merkinnällä "tilaustuote" ja selitteellä, että kyseessä ei ole hyllytavaraa, mutta saadaan jos haluat, klikkaa tästä ja tilaa noudettavaksi tavaratalosta. Ei luulisi olevan mahdotonta, kun sille kerran on vallan tuotenumero eli tuote on omassa tuotekannassa olemassa.
Vaihtoehtoisesti esim. öljysivulla voisi olla mainos "Meiltä myös muut Mobilin tuotteet, kysy tästä" ja linkki kyselylomakkeeseen.
Baseline: asiakkaalle listataan joku 100 erilaista moottoriöljyä, niin ihan heti ei vaan tule mieleen, että lista ei olekaan kokonainen.
Sama pätee toki moneen muuhunkin tuotteeseen kuin öljyyn, mutta tästä nyt on helppo keskustella öljykeskustelussa ja on hyvä esimerkki tarjolla
Ja kiitos siitä, hyvä sitä tietoa on jakaa
Nyt kun uusi toinen Motonet on aivan tuossa vieressä ja Tokmanni myös sekä suhteellisen lähellä Puuilokin, niin en lähde enää Vasaraperälle asti perustuotetta eli moottoriöljyä hakemaan. En myöskään ala tilaustuotteena hommaamaan Mobilin ESP 0W40.
Öljyt täytyy löytyä hyllystä noista edellä mainituista useista lähellä olevista paikoista. Niin ne ovat löytyneet tähänkin asti. Ellei Teboilin Diamond Plussaa enää ilmesty hyllyyn, niin sitten tästä eteenpäin se on tuo Mobil ESP5W30.
Hiukan ihmettelin omituista öljyvalintaasi eilen. Kirjoitusvirhe ilmeisesti.
Ah joo, enpäs muistanutkaan tuota uutta Motonettia...petrisa kirjoitti: ↑La Heinä 03, 2021 09:33Nyt kun uusi toinen Motonet on aivan tuossa vieressä ja Tokmanni myös sekä suhteellisen lähellä Puuilokin, niin en lähde enää Vasaraperälle asti perustuotetta eli moottoriöljyä hakemaan. En myöskään ala tilaustuotteena hommaamaan Mobilin ESP 0W40.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Täällä Keski-Suomessa ainakin Teboilin timanttia löytyy kaikista tokmanneista noin 35e/4l, joten itse olen ostanut öljyn sieltä. Itse en näe mitään perustetta tuon kalliin mobilin esp-rasvan käytölle, kun teboil täyttää vaatimukset ja pysyy koneessa ihan yhtä hyvin. Kokeilin tuota mobilin espiä ainakaan, kun sitä sai aluksi noin 50e/purkki, mutta sitten koko rasva hävisi välillä markkinoilta jolloin siirryin Teboilin timanttiin...
Taas olisi aika vaihtaa moottoriöljyt ja suodatin, voi olla kuvittelua mutta ihan kuin tuo vähätuhkainen Mobil 1 X3 -öljy toimisi kuten kuuluukin, DPF ei ainakaan lemua kuolemalle kuten tavallisella 0W-40:llä, tai sitten poltot ovat sattuneet tapahtumaan aina jossain kauempana (heh, Vantaalla ja Espoossa saakka, kauempana ei olla käyty pitkiin aikoihin
Mutta onko kukaan laittanut TTiD:hen Mobil 1 0W-30 ESP:tä, se kun olisi edullisempaa kuin tuo 0W-40 X3? Tarvitseekohan dieselissä olla tuon öljyn kuuman pään kesto noin korkea, jos Saabin bensaturboillekin riittää 30? Ei tuollainen diesel kovin lämpöisenä käy, siksi ihmetyttää tuo vaatimus 0W-40?
Viimeksi muokannut ng900aero, To Syys 16, 2021 17:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Yksiturboiset dieselit menevät 5W30:lla. En ole varma, onko tuo pienempi turbo nimenomaan sen 0:n vai 40: perään.
Viimeksi muokannut tsaarela, To Syys 16, 2021 18:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
#621
No tuli kuitenkin hankittua kallista X3:ea, harmi kun sitä ei myydä kuin 5l:n kannuissa, jää taas käyttämättä sellaiset 0,7l, eli jämiä on yhteensä 1,4l, aika monta kertaa saa vaihtaa öljyt vielä jotta saa jämistä tehtyä yhden öljynvaihtokerran. Varmaan se Teboilin Diamond plussakin voi olla ihan ok-öljyä, mutta tuolle moottorille on tarjottu aina Mobil 1:tä, niin ei viitsi ruveta merkkiä vaihtamaan enää 268tkm ajettuun moottoriin. Ja tosiaan tuntuu se kammottava DPF:n hajukin laantuneen (ainakaan en ole havainnut sitä pitkiin aikoihin).
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Onkohan toi TTiD:n pienenpi turbo pelkästään öljyjäähdytteinen jonka vuoksi se saattaisi vaatia sen 40-öljyn, siis jos jää kuumana pyörimään moottorin jo sammuttua?
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Saabistien Facebook -sivustolla on myös mietitty samaa.
Kirjoitin sinne, että onko tuo 0W40 syy siihen, että TTiD:ssä välähtää reilun 100 000 km ajettua "matala öljynpaine" -valo, kun TiD:ssä (joka käyttää 5W30) ei tuollaista ilmene?
Vai ovatko moottorit rakenteeltaan sen verran erilaisia, että TTiD:ssä olisi käytössä erilainen tiiviste? En ole koskaan perehtynyt tuohon, mutta ehkä olisi aika avata EPC ja katsoa
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
TiD:n turbossa ei ainakaan kierrä vesi, tuplaturresta en tiedä.
Eikös tuo välähdys johdu öljypumpun imuputken O-renkaan kovettumisesta? Syytä sille taas on monestikin spekuloitu, samoin kuin tuota TTiD:n erilaista öljyvaatimusta.Turbo Sensonic kirjoitti: ↑Pe Syys 17, 2021 06:35Saabistien Facebook -sivustolla on myös mietitty samaa.
Vai ovatko moottorit rakenteeltaan sen verran erilaisia, että TTiD:ssä olisi käytössä erilainen tiiviste? En ole koskaan perehtynyt tuohon, mutta ehkä olisi aika avata EPC ja katsoa![]()
FB ryhmässä joku väitti ettei 0W40 ole valmistajan vaatimuksena kaikissa olosuhteissa, muttei sitten kertonut mitä ne olosuhteet ovat ja mistä tuommoisen tiedon löytää. Itse olen ollut siinä uskossa että 0W öljy juoksisi kylmänä hieman paremmin ja pikkuturbo saisi voitelua nopeammin. Todennäköisesti öljyvalinnalla ei normaaleilla vaihtoväleillä ja käyttöolosuhteilla ole paljoa merkitystä.
Edittiä: Luinpa hätäisesti, juurihan tuon tiivisteen mainitsit
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
