Käyntiongelmaa tonnarissa
PA3
Viesti Kirjoittaja PA3 »
1998 2.0t 9000 stg1
Ongelmana on se että pintakasulla pääsee ottamaan ajossa kierroksia ainakin 5000rpm asti mutta jos polkasee enemmän lähtiessä niin 2500rpm paikkeilla meno tyssää kuin seinään ja aika rajua katkosta tekee, ekalla oireilukerralla antoi vikakoodin lambdasta mutta nollauksen jälkeen ei enää ole sitä tullut. Vaihdoin kasetin, tulpat ja polttoainesuodattimen. Ei apuja, mietin tota pakoputkea joka on alkanut vuotaa josko se on tukossa? kaukaa haettu kylläkin..
auto haisee välillä siltä kun olisi vanhaa bensaa tankissa.
Map johdon kun irroitti niin auto sammui = toimii(ko?)
Volvo S60 T3 R-Design -11
9-3 1.8t SC -06
9000 2.0t Sport -98
Pontiac Firebird Trans Am TA6.6 1979
Suzuki gsx1250fa
Premium Override
Re: Käyntiongelmaa tonnarissa
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Uusi PApumppu ja suodatin. MAP toimii.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Komppaan edellistä.
Putkitukoksen mikäli noin rajut oireet tekee kyllä huomaa eli putken päästä ei pitäisi tulla kaasuja juuri mitään.. Putki auki tyhjäkäynnillåkin hönki hyvini kaasuja..
Jäsen 2986
PA3
Täytyy siis hakea pumppu, tosin yllärripylläri lohjan motonetissa ei taas ole osia...
9-3 1.8t SC -06
9000 2.0t Sport -98
Suzuki gsx1250fa
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Toi kuulostaa ihan fuelcutilta, ahdot nousevat liian korkealle ja Trionic viheltää homman poikki. Olikos sulla ahtomittaria tässä?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Kupari
Mankkuvenan letku hukkaportille jos irti tai poikki voi vetää fuelcutille. Tuo on nopea tarkistaa.
Jäsen 2986
PA3
Ei ole ahtomittaria ja letkut kävin läpi jo alkuviikosta. Otin johdot irti mankkuvenasta ja ajoin, vikakoodi 3 ja tehoa ei ole ja pätkii samanlailla.. mittasin vastuksen venasta joka on 8 ohmia
9-3 1.8t SC -06
9000 2.0t Sport -98
Suzuki gsx1250fa
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Keskimmäinen äänenvaimennin tukossa. Helppo testaus on, että löysäät DP:n jälkeen liitoksen irti. Jos helpottaa, vika on loppuputkessa. Jos ei helpota, niin jäljelle jää vielä katalysaattoin tukkeentumisen mahdollisuus..
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
PA3
Putki ei ole tukossa, seuraavaksi vaihdan pa pumpun...
9-3 1.8t SC -06
9000 2.0t Sport -98
Suzuki gsx1250fa
Kupari
Jos motonetin on joku pro parts swedenin walbro-kopio niin lycka till. Omaan lykkäsin aidon walbron sen ensimmäisen ja viimeisein pps tekeleen jälkeen. Ostin og900 tuon pps ja kesti vajaat 1000km,, viimeset 40km kesti mennä vain pintakaasulla ja nopeutta sa kelattua tautisesti nykimättä vain 30-40km/h. .Otin tilalle muualta aidon walbron joka myöhemmin vaihdettu päittäin og900 myydessä (2v ja noin 50tkm kiinniolleena) nykyiseen tonnariin jossa toimii 6,5v ja 100tkm ajettuna edelleen.
Jäsen 2986
PA3
Motonetin pumppu meni mut eipä ollut siinä vika ja paikalla oli joku gp (vo9135419) pumppu, oli edellinen pumpun vaihtaja kiristänyt klemmarit niin kovaa että letku pursui väleistä ja letku oli molemmista päistä poikki sekä oli siihen rosteritukeen vielä nojannut että siitäkin oli tullut reikä.
9-3 1.8t SC -06
9000 2.0t Sport -98
Suzuki gsx1250fa
Kupari
Hyvä et selvisi, bensapula jokatapauksessa syynä ollut.
Letkut ja klemmarit tullut uusittua aina pumpun yhteydessä oli saab tai muunmerkkinen, irronneet tai vanhat katkenneet letkut aika tuntuu olevan yleinen pumpun vaihdon jälkeinen käyntihäiriöitä aiheuttava probleema auton merkistä tai mallista riippumatta.
Jäsen 2986
