Saabin moottorin pesu
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Mitä aineita suosittelette moottoripesuun?
Moottori on siis kiinni autossa ja normaali käytössä.
mikan
Re: Saabin moottorin pesu
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mä olen käyttänyt https://www.motonet.fi/fi/tuote/603518/ ... in-BIO-1-l tai https://www.biltema.fi/autonhoito/auton ... 2000042160 ja sitten painepesurilla päälle (vaikka jotkut siitä varoittelee).
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
En ole itse käyttänyt tätä ainetta pesuun vaan jotkut on kehuneet Pinelinea.
Tosiaan painepesurilla moottoritilaan on syytä olla varovainen, voi olla jänniä seuraamuksia jos vesi&lika pääse väärään paikkaan.
Oliko niin että on hyvä mottorin olla ns puolilämmin ennen pesua niin puhdistuu helpommin ja vesi haihtuu nopeammin,
ja tietty hieman ajoa pesun jälkeen?
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Audiojack
Pinelineä on joskus tullut käyteltyä ja kyllähän se on ihan monikäyttönen pesuaine, itse oon kyllä tupannut vetämään konehuoneeseenkin ihan vaan jarrukliineriä ja painepesuria. Ja kone heti käyntiin pesun päätteeksi.
torque kirjoitti: ↑
Su Syys 19, 2021 14:49
Jos pöhäyttää kohtuullisenkaan pian ajon jälkeen kärsserillä kohti garrettia, niin sieltä nousee semmonen jännä höyrypilvi. Ei välttämättä ihan optimaalinen veto, eli ei kannata sihtailla pakosarjaan tahi ahtimeen, elleivät ole ehtineet oikeasti jo merkittävästi jäähtyä.
9000CD23T
Aikoinaan pesin tonnarin moottorin suoraan ajon jälkeen.
Kolmen tulpan eristeet katkesivat, immun sähkökotelo täynnä vettä. Eli tulpat eivät kestä rajua lämpötilan muutosta.
Ja immun kotelon tiiveys kannattaa tutkia, ainakin tonnarissa.
Ja abs boxi rupesi myös temppuilemaan,pistokkeeeen pääsi vesi.
Siksi hän paineilmaa suositellaan pesun jälkeen taktisiin kohteisiin
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Olen koittanut pestä koneen melko kylmänä, Pineline tai vastaava liuotin. Pahimpia kohtia voi putsailla vaikka tiskiharjalla. Huuhtelu kuumavesipesurilla niin ettei nyt ihan suoraan paina mihinkään sähköosiin suihkua. Vanhemmissa autoissa esimerkiksi virranjakaja on tullut suojattua muovipussilla.
Pesun jälkeen näkyvien pintojen kuivaus, kone käyntiin ja lämpimäksi niin että loputkin varmasti kuivuu.
Muiden koneiden kanssa olen oppinut ettei olisi pahitteeksi tehdä ajolenkkiä pesun jälkeen, yhden traktorin kytkinlevy liimaantui kiinni pesun jälkeen. Onneksi sai irti isolla ruuvarilla tarkastustulpan kautta. Autossa tuo nyt taitaa olla paremmin suojassa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
SS kirjoitti: ↑
To Tammi 20, 2022 23:18
Pesun jälkeen näkyvien pintojen kuivaus, ** kone käyntiin ja lämpimäksi niin että loputkin varmasti kuivuu.
**) Tässä välissä voi kannattaa vilkaista tulppakuopat, ettei ole vettä ja kuivata tarvittaessa.
torque
Aikonaan leikkasi og93 ilmastoinnin OEM kompressorin laakeri vain n. 110tkm ajettuna, oli jokin japanilainen laite.
Epäilys oli että teetetty moottoritilan painepesu oli työntänyt vettä ja likaa väärään paikkaan.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
