En mie väittänytkään tuota mitenkään kivaksi. On vaan käytännössä osoittautunut suhteellisen kivuttomaksi vrt. alkaa asentaa tilejä ja heti väliin ampuu ilmoitusta järjestelmäpäivityksestä. Minäkin suosin tapaa päättää itse, milloin ja mitä päivitetään. Esim. ohjelmat päivitän tietoturvariskin hyväksyen vasta kun on pakko. Valitettavan usein päivityksissä softa muuttuu erilaiseksi ja aika usein raskaammaksi. Näin kävi esimerkiksi Ilmatieteenlaitoksen sääsovellukselle. Päivityksen jälkeen vanhassa luurissa jouduin heittämään sen pois käyttökelvottoman hitaana ja asentamaan Iltalehden sään. Se on ollut nyt käytössä ja mainoksia lukuunottamatta ok. Voisin toki uudella luurilla kokeilla Ilmatieteenlaitoksen sovellusta, pyöriikö se nyt sulavasti?
Mikä on hyvä PUHELIN
Re: Mikä on hyvä PUHELIN
Joo, ihan helpottava homma varmasti etenkin jos antaa ne automaagioikeudet - jättää luurin pariksi päiväksi hyllyyn jumppaamaan niin pääsee sitten itte helpommalla.
Latureita ei jaksa edes laskea. Etenkään, kun on kauhean vaikea rajata että mikä on puhelinlaturi, kun niitä voi latailla myös läppärin tai Nintendon latureilla.
Mä en myöskään tykkää jatkuvasta näyttöjen koon kasvusta. Mulla on nykyinen luuri Asus Zenfone 6 jossa on 6,4" näyttö. Seuraavaksi ajattelin Zenfone kasia (tai ysiä, riippuu siitä milloin tulee tarve päivitykseen). Ainakin toi kasi on pienempi kuin Sony, Sonyssa 6,1" näyttö kun Zenfonessa 5,92" kokoinen. Leveys näyttää olevan sama, Asus on sentin lyhyempi mutta vajaan millin paksumpi, eikä painossakaan ole eroa kuin kaksi grammaa. Toki Asuksessa on uudempi prosessori, Snapdragon 888 vs. Sonyn 865.
Vaikka eipä silti, tää Zf6 jaksaa vielä mennä ihan mainiosti 855 prossulla ja 5000mAh akulla.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Mie halusin myös panostaa näyttöön. Virkistystaajuus on 120Hz. Halvemmassa Sonyssä olisi ollut 60Hz.
Kolmisen vuotta ollut IP Xs ja on kyl paras omena tähän mennessä. Koko juuri passeli, ei turhan iso muttei tarvi tihrustaa ja nakkisormet löytää näppiksellä jopa oikeat kirjaimet.
Näitä ollut alkaen 4:nen ja lähes joka numero siitä eespäin. Useimmat on ollut 1,5 vuodessa jo aika loppu, muttaa tämä vaan menee. Akussa vielä reilusti voimaa. Mietin uuden vastaavan etsimistä jostain varastoon oottelemaan.
Vaihdot sujunut aina kitkattomasti varmuuskopiosta. vartissa uusi, vanhan näköinen, luuri kourassa ja toimintakunnossa. Ei ylimääräistä säätöä mitä ylempänä jostain anteroista oli… Tämä minulle merkittävä juttu, puhelin on työkalu. Siihen liittyen suuri etu on myös saumaton toiminta läppärin ja padin kanssa. Data on kaikissa käytettävissä samantien. Puhelutkin onnistuu muilla laitteilla jos nyt ei satu just olemaan sitä luuria kädenulottuvilla kun se pirisee.
zenfone 8 itsellä,matkapuhelin forumille olenkin jonkun verran tästä laittanu. koko hyvä,ip68,3,5mm liitäntä ja halpa ominaisuuksiin nähden.
ainoastaan pienen koon takia akku on jääny pienehköksi,mutta aina on päivän kestäny laturiin saakka.
Joku kipotin.
Jaattkuuu...Nyt on Oneplus 9 käytössäCDTA kirjoitti: ↑Pe Elo 21, 2020 11:49Mulla nro:6 on seuraillu jostain syystä näitä älyluureja. Kaikkihan alkoi Nokian N9:stä, sitten tuli Honor6, Sampan S6 jolla tuli kuvailtua sen verran että tallennustila kävi vähiin eikä siinä ollu paikkaa muistikortille, no nyt on tilaa 128G One+6:ssa. Eipä noista ole pahaa sanottavaa mistään, ihan hyviä luureja kaikki omana aikanaan.
Kerrotaan nyt omatkin kokemukset aiheesta. Vuosi sitten taskuun tuli eka iPhone (11) Android luurien jälkeen. Androidien (3...4 eri merkkiä ja puhelinta) kanssa oli mystisiä ongelmia:
- Akku tyhjeni joskus nopsaan
- Yhteys Samsungin älykelloon katkesi (ainakin Nokia 8 kanssa)
- Ohjelmistopäivitysten jälkeen sovellusten "optimointi" vei ikuisuuden
- Erilaisia ongelmia Bluetooth lisälaitteiden kanssa
Ei iPhone täydellinen ole, mutta pääosin kaikki toimii ongelmitta. Päivitykset asentuvat huomaamatta yöllä eikä vielä ole virta loppunut kesken päivän. Applen softista pääsee nykyään aika hyvin eroon ja ne voi halutessaan korvata Googlen vastaavilla. Toimii ongelmitta Chromecastinkin kanssa.
Eniten ottaa päähän Applen politiikka, isot softapäivitykset vaativat WLAN yhteyden missä ei suomalaisilla liittymillä ole mitään järkeä. Samoin BT-OBD-palikat ei toimi. Ainakin teoriassa elinkaaren pitäisi olla Android laitteita parempi, saa nähdä miten pitkäksi suhde muodostuu. On mulla yksi 8-vuotias iPad vielä satunnaiskäytössä.
Edittiä: WhatsApp viestejä ei saa helposti siirrettyä eri leirien välillä kun varmuuskopiot ovat eri pilvessä salattuina. En keksinyt mitään muuta tapaa kuin siirtää ne läppärin kautta maksullisen softan avulla. Samaa ongelmaa voi olla muidenkin sovellusten kanssa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
iPhone 7 Plussalla tuli viisi vuotta täyteen, toiminut koko ajan ilman mitään ongelmia. Työmaalla siirryttiin muutama vuosi sitten myös Applen tuotteisiin nyt on kymmenkunta iPhonea käytössä, koska kukaan ei jaksanut taistella Android puhelimien kanssa.
Joo, ei tämä ole täydellinen mutta Androidin silmäkarkkiin verrattuna parempi, imo. Tosin itse pidän Windows phone 10:iä edelleen parhaana käyttöjärjestelmänä mutta täytyy myöntää, että se oli jo tuhoon tuomittu koska Apple iOS ja Android oli jo niin isot siinä vaiheessa.SS kirjoitti: ↑La Marras 20, 2021 23:15Ei iPhone täydellinen ole, mutta pääosin kaikki toimii ongelmitta. Päivitykset asentuvat huomaamatta yöllä eikä vielä ole virta loppunut kesken päivän. Applen softista pääsee nykyään aika hyvin eroon ja ne voi halutessaan korvata Googlen vastaavilla. Toimii ongelmitta Chromecastinkin kanssa.
Ja sen on muutamassa vuodessa huomannut, että jotenkin tätä iOS:is on koodattu toimimaan paremmin kilpailijan sovelluksilla; Google Home ja Photos toimii hyvin ja Microsoft-softat pelittää ja synkkaa todella hyvin. Ja työkuvien siirto iCloudin kautta vie uskomattoman vähän aikaa, kaapelin kautta pelkkä puhelimen liittäminen koneeseen vie varmaan kauemmin
- eegas
Nokia 8.1 tilalle Nokia XR20, tiedä tuon hyvyydestä vielä, mutta pieni tehonlisäys tuntuu mukavalta käytellä. Isohan tuo on, mutta ompahan käyttäjälläkin isot kourat. Elisalta tilasin, vaikka verkkokauppa.com olisi ollut vitosta edukkaampi ja pari euroa toimituskin halvempi, viime torstain tilanne. Tietoturva on markkinoiden pisimpiä ja takuutakin aivan mukavasti, jopa ensimmäinen näytön rikkoutuminen on ilmainen vuoden ajan. Miinustakin, ei tullut laturia eikä kuulokkeita mukana, paljonkohan tuossa säästivät
https://mobiili.fi/puhelin/nokia_xr20/
Jäsen #6056
Jäsen #6056
tää nyt jo vanha aihe, vaan jäi vaimolta samppa A50, hieman saanut osumaa lasin yläkulmaan. No nyt jokin cittarin/fonum mainoksessa että olisi -20% lasinvaihtoalennus, saisi sille ehkä hieman jatkoaikaa, ihan hyvä puhelin minun käyttöön noin muuten, jotain muistelin että jos näytön lasia vaihtaa menee jotain 130€, jos normihinnalla menisi, vaan taisi loppua ne android päivitykset tuohonkin keväällä. iPhonea en halua.5G sopparia ei ole.
Minulle sopii mainosti jos on 3,5mm audio liitin sekä mSD korttipaikka. Sekä tähän hieman liittyen, kun noita muutamia mSD kortteja varalla, piti ihan testata ohjelmalla mikä on vikkelin, pöytäkoneen avulla, no sampan mSD 128GB vei voiton. Oli se Maxell joka ei halunnut pelata, vaan parin harjoituksen jälkeen palasi ruotuun, ehkä minun aiemmat Linux kokeilut ei tykännyt. Yksi mSD halpis kortti meni kierrätykseen. Vaimo jo siirtynyt seuraavaan vaiheeseen, muistia on "riittävästi", ja ainoa on sit se lataus kaapeli, josta tulikin mieleen onko hällä se langaton lataus, pitääpä kysäista jossain vaiheessa, l.terminaali on.
Nuorilla tosin ne Oneplussat 5G mitälie, ja työn puolesta toisella oliko jokin pixel, tai jokin "top secret model".
OT: Vaan oli ne wintoosan mobiliilaitteet helppo käyttää, vaan jatkuvaa huutelua netissä että anttia tai omenaa olisi parempi vaihtoehto käyttää
Montako kertaa olette seniorille opastaneet miten nuo laitteet toimii? (eivätkään he siellä jossain yt somessa pörräille).
Jos omissa kotinurkissa laatikot jo täynnä noita, aivan turhaan valmistajan laittaa ne mukaan uudessa. Toinen asia sit jos lahjaksi antaa uuden puhelimen, niin senhän täytyy olla "plug and play".miinustakin, ei tullut laturia eikä kuulokkeita mukana, paljonkohan tuossa säästivät
Viimeksi muokannut torque, Ma Syys 25, 2023 18:13. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
No joo, uusi työ toi mukanaan uuden puhelimen ja valitsin tällä kertaa normikokoisen iPhonen, mallia 13.
Tämähän on, kuten edellinen 12 mini, ilman kuulokkeita ja laturia. Kuulokkeina mulla on kahdet erit, JBL palaverikäyttöön ja Koss musakäyttöön, joten ne Applen omat olisi turhat. Itse laturin puuttumiseen ei myöskään ole suuria murheita, kun käytössä on edelleen ensimmäisen iPhonen ja jonkun käytöstä poistuneen iPadin laturit. Töihin jouduin kuitenkin hommaamaan uuden laturin, kun Nokia 820:n laturi antautui. Olen siis käyttänyt vanhaa Nokian laturia, kun siinä oli ampeereja riittävästi mutta nyt se antautui, kun joutui 6. puhelinta lataamaan.
Ja mitä kaapeleihin tulee niin mulla on kotona käytössä edelleen ensimmäisen iPhonen latauspiuha
Täälläkin Kossit, tosin pöytäkoneessa Sennheiser(pitkä kaapeli) ja sit jotain tokkarin Ideale plussaa, aivan hyvä äänenlaatu orkkis kaapelilla, vaan jos jotain jatkokaapelia noihin laittaa niin ei sama juttu. Originaali jotain 1,5m vaan aina välillä pitää venyä johki suuntaan, ei oikein riitä.Koss musakäyttöön
Ja meillä ei kukaan lähtenyt noihin langattomiin kuullokkeisiin, minä en ole paasannut. Vaimo taisi hetken pari jotain kokeilla, vaan viikon sisällä taisi mennä ne lepoon.
OT: Oli se yksi sampan lippulaiva 5G käytössä työnantajan puolesta, ja siinä sit priva ja työprofiilit. Päivityksiä pukkasi lähes joka viikko, käytin priva tilaa koska siellä kaikki eikä mitään salattavaa. Vaan joo näin se digimaailma muuttuu.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
