Kiihtyvyys katosi tankilla käydessä
Eli siis niin kuin otsikossa sanotaan: Saab 9-5 (vm.2001) kulkenut täysin normaalisti, kunnes pysähdyin tankkaamaan Pyhäjärven ABC:lle. Ja etanolia on yleensä aina käytetty, kun on ollut saatavilla, ja sitä meni tankkiin nytkin. Ja heti pihasta lähtiessä huomasi, että nyt on jotain oudosti. Kiihtyvyys on pudonnut siihen malliin, kuin vetäisit leivinuunia perässäsi. Vaikka kaasun löisi pohjaan, ei auta, vaan kiihtyy edelleen hitaasti. Kyllä sillä ajamaan pystyi, mutta aika kuumottavaa oli, kun ei tiennyt, missä vika, ja jääkö auto vielä tien päälle.
Ja ei, on varmaa, että mitään väärää ainetta ei tankkiin mennyt, eikä se oikein olisi mahdollistakaan, kun kaikki pumput, jotka tuon auton tankkiin mahtuvat, kuuluvat polttoaineelle, jolla tuo flexfuel kulkee.
Osaisiko joku sanoa, mistä vikaa kannattaisi lähteä hakemaan? Ei ole koodinlukijaa.
Re: Kiihtyvyys katosi tankilla käydessä
käsijarru jumittaa?
PaulMuadDib
- "Aero"
Ottaako kuitenkin normaalisti kierroksia? Ei vikavaloja ymmärsin.
Olisiko mahdollista, että adaptaatio meni jotenkin pieleen. Tankkauksen jälkeenhän se normaalisti tapahtuu.
Toki onhan sekin aina mahdollista, että polttoaine oli kuraa, virheitä sattuu...
PaulMuadDib
- "Aero"
Mahdollista, mutta eikö lambdan palautteen mukaan pitäisi syötön säätyä automaattisesti rikkaammalle/laihemmalle? Jos kone on kylmä, niin silloin tilanne on toinen kun palautetta ei heti saada. Tosin käyntikin on kamalaa kuunneltavaa silloin. (nimim kerran kokenut)
PaulMuadDib
- "Aero"
Jos tätä nyt vielä tässä näillä tiedoin makustelee, niin voisiko tankkauksen yhteydessä irronnut loiskelevy aiheuttaa edellämainittua? Minulla ei ole tästä mitään kokemusta, mutta näitä irroinneita loiskelevyjä on kyllä muilla harrastajilla ollut ihan jonkin verran.
Ei, ei jumittanut käsijarru, eikä voi olla käsijarrun vikakaan kyseessä, kun autohan soittaa sellaisen kilahduksen jos yrittää lähteä ajamaan käsijarru päällä. Tuossa juttelin saabeja työkseen kunnostavan kaverin kanssa, ja se arveli, että vika voisi olla niinkin yksinkertainen kuin se, että pumpusta tuli vedensekaista etanolia, kun sitä voi kuulemma sattua. Tai että joku ilmanottoon liittyvä letku on irronnut tai vuotaa. Lähden tästä tonkimaan, mitä sieltä tankista löytyy ja katsomaan,näkyykö konepellin alla mitään äkkiseltään silmään pistävää. Ja bensoja katsoessa näkee sen loiskelevynkin, että onko se ok.
Niin, ja käyntiäänessä ei ollut mitään outoa muulloin kun silloin, kun yritin kaasun pohjaan painamalla saada kiihtyvyyttä aikaan. Silloin alkoi kuulumaan jotain hienoista ulvontaa moottorista, niin yritin sitten ajella mahdollisimman tasaisesti ja rauhallisesti. Ja tasaisella nopeudella ajossa en havainnut mitään outoa, ja hetkittäin kiihtyvyysongelmaa ei edes huomannut, kuten jos piti vaikkapa 60:stä 80 kilsaan tunnissa nostaa.
Viimeksi muokannut bluestone, Ma Syys 27, 2021 15:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kannattaa myös sinne konepellin alle kurkata...
en oo huomannu että femma kertoo äänen kera jos käsijarru päällä lähtee liikenteeseen..
Ad85 ja lamb arvot opensidistä ekana esiin. Ja mitä on fcod rivillä. Vikatilassa moottoriohjaus varmaankin.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Palaako moottorin vikavalo? Onko kenties kaasuläppäkotelo mennyt limp-home tilaan?
9-5 2.3t -04
T7 ohjelmoinnit ja säädöt YV:llä
Hieman tilannepäivitystä: Tuossa ammatti-saabisti neuvoi puhelimitse hommassa, ja saatiin rajattua ongelma pariin vaihtoehtoon:
-YKK-anturin ongelma
-Vetinen etanoli ABC:n säiliöstä
Huomenna jatketaan, kunhan on haettu vikakoodin lukija ja uusi anturi (se kuulemma kannattaa vaihtaa joka tapauksessa piakkoin, niin on syytä ostaa, vaikkei se juuri tämän vian ydin olisikaan), niin eiköhän asia sitten selviä.
Se viittaisi ihan vain vetiseen etanoliin, että auto käynnistyi vielä siellä Pyhäjärvellä muttei enää kotipihassa jaksa pysyä käynnissä kuin hetken, eli voi olla, että se siellä Pyhäjärvellä käynnistyi koneessa ja tankin pohjalla olevalla oikealla etanolilla. Tai sitten ongelman ilmeneminen täsmälleen tankkauksen yhteydessä on vain sattumaa.
Letkujen kiinnitykset ja kunto tarkastettu, bensapumppu ja sähkönsyöttö siihen testattiin, ja mitään fyysistä vikaa ei toistaiseksi löytynyt.
Harvoin on kivaa olla pienikokoinen naisihminen, mutta eittämättä johtojen kopelointi moottoritilasta käy huomattavasti kätevämmin, kuin ison korston nakkisormilla. Nyt levähtelemään, huomenna palataan asiaan. Laitan infoa, kun vika on selvitetty ja korjattu, josko siitä olisi jollekin vastaavassa tilanteessa hyötyä.
Fyysistä vikaa ei löytynyt mistään konepellin alta, mutta huomenna selviää tarkemmin jahka saadaan vikakoodinlukija. Tältä erää näyttäisi, että vika on YKK-anturissa tai yksinkertaisesti siinä, että tuli ABC:n säiliöstä vetistä etanolia.
Lambda-anturille yksi ääni.
Onko tuonne Pyhäjärven abc:lle oltu yhteydessä? Heillä voi hyvin olla ongelma jo tiedossa ja sitä myöten auton ohjaaminen korjattavaksi vakuutuksesta.
Tää nyt niin kuulostaa sille että lambda on pois pelistä ja systeemi sen takia rajaa väännöt sinne 150nm tuntumaan.
