Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
en nyt just kuvaa saa tähän linkitettyä. onks sul watsaap
Onko se tuo ison O-renkaan sisällä oleva musta kuminen osa, jossa keskellä korkeampi kuminen rengas eli tuo kaksi osainen?
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... t/1017569/
taitaa olla juu.
toiseen ämpäriin joku oli korvannu tuon sisäosan letkunpätkällä
Viimeksi muokannut Tuha, To Syys 30, 2021 15:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ei taida olla sopiva ..siitä puuttuu sisäosa johon pumppu asettuu
Joo en tiedä onko tuo tonnarista vai femmasta kun oli ämpärissä missä ei ole pumppua paikallaan.
Ulkomitoiltaan kuinka iso akku mahtuu bensa viirufemmaan? PxLxK menee 278x175x190mm heittämällä, vaan meneekö pidempi ilman säätöä?
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Saab parts mainoslehtisessä joka eilen tipahti postilaatikkoon mainitaan:
278x179x190 70ah kokoinen
^kiitos.
Ja löytyihän se sama aihe, eli maks. P 280mm akku viiruun. Aina mainittu että femma tarvii akun jossa 70Ah tai enemmän, kai se on pakko uskoa, vaikka pienemmällkin pärjää kunhan pitää sen hyvässä varauksessa. Harkitsen
hieman tehokkaampaa akkua laittaa, jos hinta oikea.
viewtopic.php?f=14&t=166839&p=1113433&h ... m#p1113433
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
tarjouksessa marmorilla.
Femmaan meni Fiamm 90Ah. Onhan se yliampuva bensakoneiseen, mutta paremmin on virtaa sitten paukkupakkasella tarjolla.
Dieseliin sai 100ah pienellä muokkauksella. Akun pituus taisi olla noin 30,5cm. 85ah akku siinä oli aiemmin ennen muokkausta.
ex 9-5 -06 2.3T STW Aero
ex 9-5 -07 2.0T STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
ex 9-5 -09 (-10) 1.9 TiD STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
Miulakii oli vanhassa joku bilteman iso akku. Lähinnä korkea. Plussa johtoo piti irrotella et yletti navalle.. Eikä tullu ees konepeltiin kuhmua
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Miten iso operaatio on vaihtaa keskuslukituksen moottori allekirjoituksen femmaan? Pelkääjän puolen etuovi kyseessä.
#8411
Entiset:
Entiset:
