Automaattivaihteiston ohjelmiston päivitys
odeee
Viesti Kirjoittaja odeee »
Morjesta. Olisi tarvetta 2.3t 2003 sedanin automaattilaatikon ohjelmiston päivitykselle, ja käsittääkseni siihen tarvitaan aito TECH-2 laite.
Joskus näin tech 2 kartan foorumeilla, mutta ei tule mieleen että mistä löytyisi, eikä että näkyykö kartassa että kenellä on oikea TECH-2.
Jos joku tekijä PK-seudulta näkee, niin voi laittaa viestiä. Saa toki myös vinkata että kenelle laittaa viestiä.
Saab 9-5 2.3t 2003
Re: Automaattivaihteiston ohjelmiston päivitys
uteliaana kysyn mitä päivitystä siihen tarkoitus asentaa??
mä kysyin viime vuonna marmoritiskillä asiaan sivuten onko päivityksiä ni vastaus oli et eiköhän liki kaikki femmat oo saanu viimeisimmän päivityksen jo yli 10v sitten.
mut kiinnostava aihe alue
odeee
Uusin ohjelmistopäivitys siis. Noita on tullut paljon tohon AF33 laatikkoon sen tyyppivian/vikojen takia, ja itsellä juurikin sellainen.
Lukenut jenkkifoorumeilta, että tuon lootan "shift flare" ongelma ratkeaisi päivityksen myötä.
Ongelmana siis se, että lämpimänä kun laatikon pitäisi vaihtaa 2 -> 3, niin kierrokset pomppaa noin sekunnin ajaksi, riippuen kaasun määrästä, ja sitten vasta kytkee kolmannen vaihteen. Ei tavallaan haittaa ajoa, mutta ärsyttävää kun reippaammalla kiihdytyksellä esim. valoista lähtiessä auto saattaa nykäistä hyvinkin kovaa vian takia.
Saab 9-5 2.3t 2003
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Mimmin kaa aikoinaan suunniteltiin viiruun ko päivitystä. Jonkun turvapääsyn olis tarvinnu palvelimelle.. Mut tästä on jo aikaa ja homma jäi suunnitteluasteelle. En tiedä miten tuo nyk toimii..
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Kiinnostava aihe tosiaan, myös lukenut että useita päivityksiä femman automaattilaatikkoon olemassa.
Ja lisäksi Sentronic "hienous".
Tuntuma on että merkkihuollossa yhtään laatikkosoftan päivitystä ei tehty jos ei ollut tarkka pyyntö joko valmistajalta tai asiakkaalta.
Oma viiru 2.0t ´07, laatikko vaihtaa hyvinkin sujuvasti, aina. Aiempi 2.3T '07 oli hieman oudohko vaihdoissa, välillä.
Samat kilometrit autoissa ja laatikon öljynvaihdot tehty ennakoiden.
Viimeksi muokannut torque, Pe Syys 24, 2021 11:22. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
odeee kirjoitti:
To Syys 23, 2021 17:05
Mäki kuvittelin muinoin 2002 femmalla ajaessa, että mekaanisen vian saa softalla korjattua, mutta venttiilikoneistoahan se kaipas. Ja siis softa päivitettiin. Lisäks tein omalla Techillä myöhemmin useita sopeutuksia WISsin mukaisesti, mutta edelleen mekaanisen vian korjaa mekaanisella työllä :D
900 Cabriolet 2.0T '95
odeee
Todennäköisesti mekaanista vikaa ei olekkaan :D harvemmin kuullut, että kyseisissä laatikoissa olisi oikeasti jotain hajalla mekaanisesti.
Jenkkifoorumit, sekä vastaavat tapaukset ovat antaneet käsityksen, että vika korjaantuu softan päivityksellä. Voin olla toki väärässä, mutta sormet ristissä pitäen uskon ameriikan poikia.
Toki ymmärrän mitä haet takaa ja olen samaa mieltä, tämä vika kuitenkin yleensä viittaa volvo- sekä saab foorumeitten mukaan siihen, että olisi korjattavissa pelkällä ohjelmistopäivityksellä.
Saab 9-5 2.3t 2003
JP_Vette
Siis juu, monella korjaantunut vaihtamalla risa vaihteiston tukikumi uuteen ja päivittämällä softaa, mutta pessimisti ei pety jos googlailee vähän "aw55 valve body". Edes henkisenä varautumisena :)
Ja ei sillä, sen rikkinäisen laatikon kans oppii ajamaan. Siinä kohtaa kun kesken kick downia lähtee kierrokset ryntäämään, niin höllää vaan tennaria. Mulla ryskytti 110 tkm ja kai se edelleen seuraavalla on tänä päivänä yhtä rikkinäisenä ajossa. Kolmoselle vaihdon lisäks myös ykköselle kytkentä lämpösellä laatikolla vaati välillä pitkän vieterin ja rysäytyksen. Mutta seki tuli sitte jo selkäytimestä, että jos ei heti tuu veto päälle, niin hölläs tennaria jarrupolkimelta jolloin koki rysähtämisen sijaan vaan loikan eteen :lol:
Olisko se venttiilikoneisto sitte 2004, 2005 vai peräti 2006 muuttunu paremmaks. Sitä en muista, mutta nuo ekojen vuosikertojen viisloviset ovat tyyppivikaisia. Ja nimenomaan mekaanisia eikä valohoidolla kuntoon tulevia.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Merkkiliike tekee aidolla tech2:lla tuon vaihdelaatikon ohjelmapäivityksen. Isäukon femmaan tehtiin aikanaan Laakkosella Jyväskylässä tuo päivitys ja kannatti todellakin tehdä. Auton käytös muuttui täysin ja kulutus pieneni huomattavasti. Päivityksen käsittääkseni saa A5 sentronic vaihteistoihin, eli niihin missä on ratissa vaihtonappulat.
Merkkiliike ei välttämättä kovin helposti lähde tekemään ohjelmointia. Muistaakseni kävimme pariin kertaan tuosta päivityksestä keskustelemassa ennen kuin se saatiin tehdyksi. Vaarana voi olla ohjelmoinnin epäonnistuminen, niin vaihteiston ohjainlaite saattaa olla käyttökelvoton huonolla tuurilla epäonnistuneen ohjelmoinnin seurauksena.
Onnistuneeseen ohjelmointiin sisältyy myös vaihdelaatikon totutus/opetusajo, jossa sille opetetaan asioista ajon aikana. Muistaakseni tämä ei ollut mitenkään erityisen halpa operaatio. Hintaluokka silloin Laakkosella aikanaan oli sadoissa euroissa, eikä kympeissä, koska aikaa päivitykseen ja opetusajoon meni aika paljon.
Tech2:lla näkee kyllä sen, että onko sisässä uusin softaversio vaiko ei. Jos on, niin silloin ohjelmoinnista ei ole mitään hyötyä.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
suapas
Mimmin tekistä en tiedä,mutta varmaan orkkis. Tosiaan jonkun turvapääsyn valmistajan palvelimelle tarttee. 50 kypää olis homma maksanu,mutta harmikseni jäi vaiheeseen.. Omakin välillä tökkii alaspäin vaihdoissa. Tiedä sit auttaisko tuo päivitys. Mutta se on tehny sitä siitä saakka kun hommasin sen. N 8v. ja 100 tkm.
# 2333
Omaan femmaan kunnostin venttiilipesän. Päällimmäisenä jäi mieleen, että ruuvit oli hämmästyttävän löysällä. En ihmettelisi, vaikka öljy olisi päässyt fuskaamaan kanavasta toiseen. Eräs jenkkiläinen automaattilaatikkoja korjaava hemmo sanoi tiivistesarjan olevan yksi edullisimpia operaatioita tuolle laatikolle ja korjaavan toiminnan useissa tapauksissa. Etsillä löytynee vanhat ketjut venttiilipesän laitosta ja se YouTube - linkki.
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Mertmi kirjoitti:
Ti Syys 28, 2021 21:08
tämä?
viewtopic.php?f=14&t=157625&p=1083491
Mertmi kirjoitti:
Ke Kesä 24, 2015 19:58
Miehän sitten sain semmosen siepin, että kunnostin omatoimisesti venttiilipesän. Ebay:stä etin shift-kitin ja sen sitten värkkäsin. Nyt vaihtaa selvästi paremmin ja ei ole vielä edes lootan ecua päivitetty, eikä sopeutustakaan nollattu. :lol:
Eli kyseessä on tämmönen tuote: AW55-50 sn Transgo Shift Kit Combo Pack Fits Nissan RE5F22A Volvo SAAB AF33-5
siihen kuuluu linear solenoidien kunnostukseen kamppeet, muutamia kuluvia osia ja originaalien korvaavia versioita. Pora yhden kanavan suurentamiseen ja sitten nuo tuikitärkeät tiivisteet. Ohjeet tietenkin kuuluu pakettiin. Kopan tiivistettä en laittanut, vaan pistin GM:n liimalla.
http://www.ebay.com/itm/AW55-50-sn-Tran ... ce&vxp=mtr
Tossa erään vaihteistokorjaajan videoita aiheesta. Muutamia tipsejä tuli tuolta opiskeltua mitä Shift-kitin mukana olevassa ohjeessa ei ollut mainittu. Varmasti parempiakin sarjoja on olemassa, mutta tätä nyt kokeilin. Esim. Sonnax:lla on zip-kit joka on laajempi ja monia muitakin. Overhaul-kitissä olis sitten kaikki, mutta hinnat onkin jo aivan muuta toista.
https://www.youtube.com/watch?v=rB5Mw8lGh7A
https://www.youtube.com/watch?v=H6F7_vPy2pg
Joissakin videoissa mainitaan että pelkästään kanavien välinen tihkuminen voi aiheuttaa riittävästi haittaa askin toiminnalle. Omat havainnot aiheesta oli lähinnä varsin löysät ruuvit lohkojen välillä. En yhtään ihmettelisi jos paketti olisi muutenkin tiiviimpi nyt entiseen verrattuna. Kanavistohan on melkoinen sokkelo ja voi vaan arvailla mitä kanavasta toiseen tihkuminen aiheuttaa vaihteiston toiminnalle.
edit: korjasin tuon Ebay-linkin oikein.
Jeah. Siitä vaan opiskelemaan. :lol:
9k CSE
Viesti Kirjoittaja 9k CSE »
Kyllä se kiinan Techi:llä myös onnistuu, Vaatii Globaltis:in ja käyttää Tech:iä Pass-throu modissa, eli Tech:i kiinni tietokoneessa koko ajan, päivitys kestää noin 45 minuuttia, eli malttia pitää olla vaikka 20minuutin kuluttua näyttäis olevan valmis, menee todellisuudessa tuplasti aikaa.
Saab og 900 -80 -82 -90
Saab 9000 cse -93
Saab 9000 cse lpt 2.0 1996
Saab 9-5 2,3 lpt -98 (St1-mackan biopower)
Saab 9-5 2,3 Vector -04 (St1-mackan biopower) Käyttis
Saab 9-5 Aero 2005 Hirshin 280 hp softalla
