vilkut sekoilee?
juuso
vilkut sekoilee?
Viesti Kirjoittaja juuso »
mikäköhän valoja vaivaa..?
kun laittaa vilkun päälle niin takavalot alkavat vilkkua sikin sokin...
eli kun vilkuttaa vasemmalle, niin takana vilkkuu erikseen vas. vilkku, ja keskenään oik. jarruvalo ja vilkku eri tahtiin. :?:
onko kyseessä rele vai joku muu?
olen kyllä nähnyt muissakin og satkuissa saman vian eli jonkun täytyy osata auttaa... :cry:
ongelma siis alkoi tänään ilman mitään räpellyksiä.
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Arvelisin, että Maadoitusvika eli takavalojen maajohto hapettunut tai löysä.
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Kuten edellinen sanoi, 101%: sti maadoitusvikaa. 8)
juuso
avasin kyllä takavalokopan ja siellä oli yksi ns. jalka vähän hapettunut pieneltä matkalta..? tiedä sitten haittaako tuo kun se jalka on aika "vahvaa tekoa" n. 1mm vahv.?
juuso
kaippa täytyy vaan ruveta käymään johtoja läpi... :cry: :evil:
Hallu
juuso kirjoitti:kaippa täytyy vaan ruveta käymään johtoja läpi... :cry: :evil:
Jep, sillä siitä pääsee.
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Ei löydy välttämättä johdoista (tarkoitan, että vaikea ellei mahdoton havaita), mutta käy ensin liittimet läpi CRC:n kanssa. Minä lähdin lopulta kaverini konsteilla tutkimaan ongelmaa eli kokonaan uusi piuha kytketään maihin ja toisella päällä etsitään kohta, joka ei maadoita. Sitten kun valot taas toimii, niin se on siinä. Kiinnitin sen johdon toisen päänkin ja jätin sinne. Ovathan nuo nyt jo puolitoista vuotta tuolla "rautalanka"-virityksellä toimineet.
Pahoittelen, että ohjeeni ei ole kieltä, jota voisi korjausoppaisiin painaa, mutta yrittäkää ymmärtää...
CRC 5-56: "... Syrjäyttää kosteuden. Käynnistää kastuneet moottorit. Poistaa sähköhäiriöt..."
juuso
joo, täytyy kokeilla tota crc:tä, ja sen jälkeen koittaa sitä piuha konstia...
eli aikaisin aamulla ylös ja hommiin... :D
:D ---kiittää neuvoista--- :D
Oletan et sulla 900, niinku sun viestin pohjissa näkyy. Takakontin levyn alla kulkee se pitkittäispalkki. Siinä pitäis olla kiinni takavalojen maadoituskaapeli, tarkista se, sillä mulla ja setällä oli 99:ssä ja isällä oli 900:ssa se maadoituspiuha hapettunut -> takavalot vilkku miten saattuu. Ja sitten tietenkin ottaa ja puhdistaa ne lamppujen "lipsutin_läpsytin_jalat" joista virtaa menee hehkuun. Sillä meijän suvussa päästiin maatto-onkelmista. Eikä ne valojen pohjat ole kovin hanakkoja ottaan itteensä, mulla on 99 vuodelta 1980 ja paskaa oli julmetusti, mutta hapettumia tod. vähän...
P.S. Välkky käyttää vilkkua, ku vilkku ei osaa käyttää välkkyä.
juuso
maadotus vikahan se oli...
no nyt toimii taas... :D
jariha
Hienoa. Toivottavasti vinkeistämme oli apua, mutta joka tapauksessa tärkein on saavutettu, eli vika korjattu.
Könsikäs
Re:
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
juuso kirjoitti:maadotus vikahan se oli...
Saanko udella, että auttoko pelkkä crc:n ruiskutus?
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
