9000 sisäpuhallin
phvk
9000 sisäpuhallin
Viesti Kirjoittaja phvk »
Ilmastoidun tonnarin (vm. 1995) sisäpuhallin ei toimi ollenkaan. Säätimen nappuloita painellessa valot syttyy oikeisiin paikkoihin, mutta mitään vaan ei tapahdu. Vika varmaan voi olla ainakin säätimessä, säätimen liittimissä, puhaltimen moottorissa tai moottorin tehonsäätimessä.
Missä järjestyksessä ja miten kannattaisi selvitellä vikakohtaa?
Ex. 900, 4x 9000, 9-5
Premium Override
Re: 9000 sisäpuhallin
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Ota puhaltimen johto irti akvaariokotelolta ja laita suora virta akulta puhaltimelle. Jos pyörii kevyesti, säädin vois olla pimee. Joskus näkee jo liittimestä onko säädin kunnossa.
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Kuten Premium Override kirjoitti siitä puhaltimen moottorista. Jos se pyörii niin ok. MUTTA jos se vähänkään takkuaa niin sitten: Säätimestä - siis siitä mokkulasta (darlington transistori). Jos sen moottorin hiiliharjat ja/tai kommutaattori, tai laakerit, on kuluneet, niin se tapaa tuon säätimen.
phvk
Kiitos vinkeistä, aloitan tuolta selvittelyn. Autolla on ajettu 260tkm, niin voi olla hiiletkin lopussa
phvk
Moottori ei liikahtanutkaan suoralla virralla. Hiilet loppu ja akselikin hyvin kulunut. Kannattaako hommata moottorin lisäksi tehonsäädin samalla kertaa, vai onko mahdollista että tehonsäädin toimii vielä?
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mä vaihtaisin sen moottorin ensin. Tehonsäädin on hyvin helppo vaihtaa jälkeenpäinkin.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Premium Override
Jos johdot ei oo kärähtäneet säätimen liittimellä, niin luulis että toimii edelleen. Moponetin hinta tuolle säätimelle 150€, jos oli enää saannissa.
phvk
Ei olleet johdot kärähtäneet, joten kävin hakemassa vain moottorin. Vaihdoin moottorin ja puhallin tuntuisi nyt toimivan mainiosti kaikilla nopeuksilla. Täältä löytyi haulla hyvät ohjeet moottorin vaihdolle. En olisi itse tajunnut leikata puhaltimen koteloon luukkua. Luukun kautta tuo vaihto oli tunnin homma.
Premium Override
Se on tunnin homma, jos vaihat kennon kans. Ja en oo koskaan leikannut palaakaan. :roll:
Premium Override
Missä perkeleessä sellanen ketju on jossa kehoitetaan rikkoa asioita vaihtaessa osia!?
Vaadin kyllä moisen ketjun poistoa välittömästi! :twisted:
Premium Override kirjoitti: ↑
To Loka 14, 2021 19:10
Kasarimalliin?
SuoTimo
aero kirjoitti: ↑
To Loka 14, 2021 21:34
Kasarimalliin?
Joo - ei ole - Itse olen vaihtanut "ammoisina aikoina" puhaltimen vastaavaan vm -89 ilmastoituun malliin - ei siinä tunnissa selviä. Kyllä se puhallin / kotelo tulee sieltä ulos ilman leikkauksia, kun jaksaa purkaa ja vängätä.
Premium Override
Ilmastoituun tunnin homma, kennon kera.
Kerran teki tiukkaa kun autosta oli tehty akvaariokotelon yläreunaa uusiksi ja siinä paikassa ei ole liikaa millejä käytettäväksi tehtaan jäljiltäkään. :lol:
Kerran jouduttiin kiilaan kiireessä puhallin paikoilleen vanhalla nahkakengällä, ku edellinen "korjaaja", oli paskonut kaikki mahdolliset kiinnitykset. Myöhemmin puhallin sikalla kii.
Liekkö TI-mies lukenut sitä samaa ketjua, jossa ehdotetaan paikkojen paskomista. :?
Pe Loka 15, 2021 04:54
Niin, minkä ikäiseen?
Referenssinä: MY97:n akvaariokotelossa oli tilaa huiskia vaikka miten ja homma helppo, kun oli uusi akvaariokotelo, pyyhkijäkoneisto ja kytkinjärjestelmä. MY89:ssä homma oli paljon haastavampi, kun vanha akvaariokotelo on ahtaampi, pyyhkijäkoneisto on isompi eikä puhallinkotelo ainakaan millään kertajärjellisellä keinolla tullut siitä ohi, eikä pyyhkijäkoneistoa saanut kokonaan pois kun vanhan mallinen kytkimen pääsylinteri oli taas sen edessä.
En tiedä, mihin aikaan akvaariokotelo, valetulipelti, pyyhkijäkoneisto ja kytkin ovat muuttuneet (no, kytkin taisi olla lyhytlohkon yhteydessä '94, mutta en ole ihan varma), joten en tiedä millaisissa askelissa tuo homma on helpottunut. Mutta tosiaan jossain 89->97 -välillä tapahtuu useampi helpottava hyppy.
Se kennohan ei sitten vanhempaankaan ollut enää iso lisä kun sai puhaltimen pois edestä.
Kysyjän auto on sentään allekirjoituksen perusteella automaatti, mutta MY89, joten oletettavasti siellä on vielä melko ahdasta akvaariokotelossa.
Premium Override
Kyllä -91 mallissa on jo tilaa just sen mitä vaatii. -89 On tosiaan erilaiset akvaariokotelot ja hiukan eri kokoonpano ilmastoinnin osalta, mutta en muista että ois ollut sen hankalampi työ ku uudemmissa.
