P1181
TurboSaab98
P1181
Viesti Kirjoittaja TurboSaab98 »
*PÄIVITYS 25.10.2021
- Kaasuläppäkotelolta (ilmeisesti apparin etulokarin sisällä sijaitsevalle hiilisuodattimelle) lähtevä letku oli revennyt.
"Long term fuel trim additive. Max value. Air/Fuel too lean."
Syttyi moottorinvikavalo kauppareissun aikana yhtäkkiä. Ei vaikutusta auton käyttäytymiseen. Koodit luettu. Googlailut ei varsinaisesti auttanut, koska sieltä saadun tiedon mukaan voi olla mitä vain alipaineletkuista kansivikaan ja väljään turboon. Eli puhdasta arvailua.
Näkyvät aliapaineletkut uusia ja paikoillaan kunnolla, Lambda vaihdettu uuteen 3" putkiston vaihdon yhteydessä alkukesästä. Etujarrulevyt + palat tehty alle 1000tkm sitten. Muuta ei ole tehty lähiaikoina. Autolla ajettu 210tkm, 2004 Aero malli. Uskaltaako tällä nyt ajaa ilman että koko laitos haukkaa paskaa ja menee solmuun?
Viimeksi muokannut TurboSaab98, Ma Marras 01, 2021 20:17. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
JoKa00
Re: P1181 Vikakoodi OG 9-5
Viesti Kirjoittaja JoKa00 »
Itellä anto tuollaisen vikakoodin kun bensapumppu oli hajoamassa, sen vaihdolla hävisi.
9-5 Aero Sedan -01 (nykyään 5-v automaatti)
9000 CSE -97 "Melkein Aero"
9-5 Aero Wagon -01
9-3 1.8t BP SC -10
9000 2.0t Jubi -97
9-5 vector -06
Chevrolet Caprice Stew -83
Osia löytyy 9-5/9-3/9000 malleihin, Tech 2 löytyy
Audiojack
Sen verran epämääräinen vikakoodi, että arvailuahan se on myös täällä niin kauan kun itse ajoneuvoa ei pääse fyysisesti diagnosoimaan. Auto on sitä mieltä, että kone käy laihalla, joko se ei saa soppaa tai sitten on ilmavuoto jossain. Joku imuputki, letku, jarrutehostin, PA-pumppu, suodatin, tai voi kai se MAF-anturikin olla viallinen ja mittaa ilmamassan vaan pieleen, jolloin ei se välttämättä taas olekaan oikeasti laihalla.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
ilmamassamittari on meillä aiheuttanut kerran saman koodin.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Onhan lambda Boschin tekemä? Jos IMM on alkuperäinen niin ei sen vaihto noilla kilometreillä hukkaan mene vaikka vika ei siinä olisikaan, ja jos vaihdat sen niin hommaa alkuperäinen :!:
torque
Re: P1181 - OSANUMERO ETSINNÄSSÄ!
Viesti Kirjoittaja torque »
Ei tietoa liittyykö mitenkään mainittuun vikakoodiin vaan yksi helppo asia tarkistaa
ovatko alipaineletkujen takaiskuventtiiilit Ok. viirufemmassa 2.3T 2kpl takaiskuventtiili meni katkipoikki peräjälkeen, CEL tuli molemmista ajon aikana.
Eli moottorin päällä olevan muovin takana ja tulipellin äärellä oleva.
Pystyy vaihtamaan itse, yrittäen välttää rikkomasta kovamuovi letkunpätkää.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
