Kevyttä kotiautomaatiota
Re: Kevyttä kotiautomaatiota
Alfred-sovellus ollut nyt kotona koekäytössä muutaman päivän. Ympäri kämppää latauspiuhassa lojuvia testiluureja on kolme, kaikki vanhoja Androideja. Sovellus tuntuu toimivan hyvin, mutta rautapuolella tapahtuu kummallisuuksia liittyen puhelimen virransyöttöön. Kolmesta puhelimesta kaksi on tehneet niin että jossain kohtaa kun akku on ollut jo pitkään täysi ja laite kiinni laturissa, lopettaa puhelin virran vastaanoton. Se ei käynnisty uudelleen ennen kuin akku on syöty tyhjäksi ja puhelin sammuu. Sammumisen jälkeen jälkeen lataus käynnistyy ja lopputuloksena pöydältä löytyy täyteen ladattu mutta sammuksissa oleva puhelin. Ainoa puhelin joka ei tätä ole tehnyt on ikivanha halpamalli Samsung Galaxy J3. Sony Xperia X on tainnut tehdä tän vain kerran (ehkä kaksi, ei voi muistaa), Mutta Galaxy A3 tekee noin vähintään kerran vuorokaudessa.
Lataus kyllä käynnistyy uusiksi jos piuhan käy irrottamassa ja kiinnittämässä uusiksi. Testikäyttöä on tehty usealla eri laturilla ja piuhalla.
Sovellus ilmoittaa yleensä jos kamerana toimiva puhelin ei lataudu, joten virransyötön katkeamisesta tulee joskus ilmoitus, mutta ei aina. Samoin ilmoitus tulee yleensä siitä jos akun varaustaso putoaa alle tietyn tason, mutta tätäkään ei ole tullut aina kun kyse on tästä virransyötön katkeamisesta ilman että piuhaa irrottaa. Jos käy piuhan itse irrottamassa, niin ilmoitus kyllä tulee heti. Ja jos ideana on pitää luuria kamerana mökillä 30 km päässä kotoa, niin ihan sama mitä sovellus ilmoittaa, en mä sitä piuhaa lähde uusiksi kytkemään kerran vuorokaudessa. Virransyötön loppumisen näkee kyllä muutaman tunnin päästä viimeistään siitä että sovellus ei saa enää yhteyttä kameraan.
Tämä hieman rajoittaa kännykän käyttöä etäkamerana, mutta ehkäpä jätän tuon J3:n tänään mökille tosielämän kestotestiin, niin katsotaan kauanko se pysyy käynnissä ja linjoilla.
Laita munakelloajastin katkomaan laturilta sähkö vartiksi 12h välein tms, josko se auttaisi.
Ei muuten huonompi idea! Ja mökiltä onneksi tollanen ajastin löytyykin, joten taidanpa laittaa tuon heti kokeiluun.
Tuli kotona lyhyesti kokeiltua Wardencami'a Samsung Galaxy S II kamerana ja LineageOS'lla.
Oli tosiaan helppo laittaa käyttöön, taisi yhdessä vaiheessa kuva jäätyä ja paluu selaten asetuksia viewerissä niin jatkoi kuvaamista.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Meillä töissä ponnistetaan vesiputkii tällä https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... inkokerain
Mutta ehkä se joku pieni lämmitys on järkevämpää kun on niitä muitaki vesiputkii..
Ja nyt on reilu kuukausi koekäytetty Alfredin ilmaisversiota kahdella kännykällä mökillä. Toinen kuvaa olkkarin ikkunasta pihaa siten että jos joku lähestyy etuovea tai saapuu tontille tietä pitkin, niin kamera alkaa kuvata, tallettaa muutaman sekunnin ja ilmoittaa havaitsemastaan liikkeestä mun kännykkään, josta voi heti tutkia minkälaista kuvaa kamera tallensi.
Toinen kännykkä kameroineen hoitaa sitä alkuperäisen tarpeen mukaista virkaa, eli striimaa lämpötiladataa mulle kännykkään. Kas näin nykyaikaisesti
Alempi lukema siis ulkolämpötila, ylempi sisälämpötila. Komeasti data sisältää myös päivämäärän ja aikaleiman
Täähän ei tallenna kuvaa mihinkään, joten mitään logia ei synny. Lisäksi heikkoutena on se, että tossa lämpömittarissahan ei ole valoa ja vaikka Alfredin avulla saa kännykän valon päälle, se ei pimeässä auta koska tuosta näytöstä ei saa kännykän lampun valossa mitään selvää. Mutta nyt mulle on riittänyt se että tyyliin kerran päivässä valoisaan aikaan voin tsekata että mökissä ei ole lämpö lähtenyt laskemaan.
Ja tälle on nyt kyllä ollut ihan tilausta. En ole noin kuukauteen mökillä käynytkään, kun on ollut riittävästi ohjelmaa kotonakin ja puolitoista viikkoa on mennyt toipuessa sitkeästä flunssasta. Samalla kuitenkin lämpötilat on laskeneet kohtalaisen koville pakkaslukemille vuodenaikaan nähden, joten on ollut ihan perusteltua tsekata että sisällä lämpötila pysyy plussalla. Ilmalämpöpumpun lisäksi tuolla ei nyt ole mitään muuta lämmitystä päällä, eikä etänä siis kytkettävissä mitään. Eli jos tuo sisälämpö lähtee vajumaan alle viiteen asteeseen, pitää lähteä paikan päälle tsekkaamaan mikä tilanne ja naputtelemaan pattereita päälle.
Toi pihaa kuvaava valvontakamera ei ole paljoa jännitystä tarjonnut. Pari kertaa joku lintu käynyt ikkunalaudalla ihmettelemässä, yhtenä iltana ilmeisesti naapuri käveli pihan läpi tavanomaisella tarkastuslenkillään, kun tuli pari pimeää filmiä joissa ensin taskulamppu kulki pihan halki tielle vasemmalta ja puolen tunnin kuluttua päinvastaiseen suuntaan. Muuten on vain yksi luontokappale kaapattu filmille, en sitten tiedä onko tuo hyvinsyönyt kissa vai joku natiivimpi metsän asukas:
Melkoinen systeemi kyllä!
Mähän menin siitä mistä aita ei matalin, vaan katki ja laitoin auton lämmitystä varten Simpalin. Tossa mun karvalakkiversiossa ei ole kuin pistorasian ohjaus ja lämpötila-anturi. Aavistuksen kalliimpaan versioon sitten voikin kytkeä vesivuoto-ilmaisimen, liiketunnistimen, palovaroittimen ja vissiin kamerankin. Ja useampia pistorasioita. Esim. mökkiolosuhteissa useammilla pistorasioilla voisi olla sellainen käyttötapa, että saa pattereita päälle yksittäin, jos haluaa mökille mennessään muutakin kuin ylläpitolämpötiloja.
Lankomies on dippainssi ja koska ei sitten 90-luvun ole koulutustaan vastaavia hommia tehnyt, hän tykkää näpertää kaikenlaista. Kommentoi mun hankintaa seuraavasti:
"Juu, ja samalla hinnalla ois voinu tehdä itse: pikkutietokone autotalliin ja telegram-botilla ohjaus. Ei tartte maksaa mitään kk-maksua. Kolvi käteen, kontaktori töpselin väliin ja muutama kymmenen riviä python-koodia. Ihan tosi paljon hauskempaa silleen
Edit. Btw. Minne uppasit tuon videon, itse en imgurilla saanut toimimaan upotusta, kun tuossa omassa ketjussani pistin Mersun automaatin toiminnasta videota...
^itekin harkitsin jossain vaiheessa että opettelis vähän lisää elektroniikkaa ja koodausta ja yks ylijäämäläppäri mökille "serveriksi" ja sen avulla sitten dataa ja ohjausta netin yli. Tai Raspberry Pi on ollut toinen vaihtoehto. Etäkytkettävää pistorasiaa en kyllä alkais turvallisuussyistä itse askartelemaan.
Imgurissa tuo video on, sieltä kun hakee videolle linkin ja laittaa foorumin videotagien väliin, niin pelittää. Tälleen siis (korvaa vain bideo videolla):
[bideo]https://i.imgur.com/dhMGcrJ.mp4[/bideo]
on teillä helppoa pohdiskella. Meillä vapaa ajan asunto kaukana ulkosaaristossa, sähköä on, vaan
jos ja kun sähkönsyöttö hieman pätkii niin sinne ei singahda hetkessä. Pitäisi olla tuuligen,
aurinkopaneeli ja akusto ja niiden ylläpito sekä sopivat softat ja yhteydenpidot niihinkin.
Menee sekin ajankäyttö näpertelyyn
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Nediksen vehkeet tuli haettua tänään Motonetistä. Ihan tyytyväisenä olen ollut tähän asti siihen että saan kännykällä kamerakuvaa, joka kertoo sisälämpötilan, mutta kun nyt pakkaset on vaihdelleet parin ja parinkymmenen välillä tässä kuussa, niin ihan kiva olis ollut kun olisi saanut etänä lämpöpatteria tukemaan ilmalämpöpumppua lämmityksessä kaikkein kylmimpien öiden jälkeen.
Eli tän ketjun ekasta viestistä poimittuna ostin Nediksen Zigbee-lämpötila- ja kosteusanturin, zigbee/wifi -yhdyskäytävän ja wifi-pistorasian. Reilu 60 oiroa köyhdyin, eli ei mitenkään kovin iso panostus. Kotona nyt testaillut hieman ja opetellut kännyapin käyttöä, ja ihan hyvältä vaikuttaa. Aluksi ihmettelin että eikö tästä saa lämpötilan putoamisesta hälytystä kännykkään, mutta se pitikin käydä itse "ohjelmoimassa" automaation puolelta.
Automaatio mahdollistaa siis esimerkiksi tuon pistorasian kytkemisen päälle tiettyjen ehtojen mukaan, esimerkiksi järjestelmän netistä hakeman säätiedon, kellonajan, kännykän sijainnin tai järjestelmässä olevien laitteiden antamien tietojen perusteella. Yksinkertaisimmillaan siis ohjelmoin automaation kytkemään pistorasian päälle ja antamaan mulle kännykkään hälytyksen, jos lämpötila-anturin mukaan mökin sisälämpötila on laskenut alle +5 asteen. Ei tarvi siis itse kytätä että meneekö mökki viileäksi, vaan pistorasiaan kytketty lämpöpatteri lähtee automaation ohjaamana itsestään tukemaan ilmalämpöpumppua, kun sisälämpötila putoaa riittävän alas.
Tämä eroaa tietenkin tavallisesta patteritermostaarista vain siten, että ne patterien termostaatit ei ole kovinkaan tarkkoja, eli jos säädät patterin termoksen viiteen asteeseen, niin se pätkii tehoa edelleen vaikka lämpötila on laskenut jo kahteen asteeseen. Vastaavasti vajaassa kymmenessä asteessa patteri käy aina välillä päällä.
Lisäksi erona vielä se että saan puhelimeen ilmoituksen kun tämä tapahtuu, ja tämä pistorasia lisäksi logittaa sähkönkulutusta, joten ekseli saa taas laulaa
Tällä viikolla jos ehtii mökille niin pääsee laitteet tositoimiin. Siihen asti testaillaan kotioloissa.
"kotiautomaatio" oli napannut videolle luvattoman kulkijan
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Dacia Dokker Van -14
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
MB w108 3.5 - 71
Joo, totta, halpis lämmittimien säätö on aikalailla miten sattuu, koska halpuus ja se termari on rakennettu sinne sisään - lämmittimen oma lämpötila vaikuttaa lämpötilaan... Mutta tuo yo. väittämä ei kyllä toimi oikeissa (lue oikeissa; hintavimmissa) seinään ruuvattavissa/asennettavissa sähkölämmittimissä (=pattereissa), joita on käytetty jos vuosikymmeniä sähkölämmitteisissä taloissa...AZP kirjoitti: ↑Ti Joulu 28, 2021 19:37Tämä eroaa tietenkin tavallisesta patteritermostaarista vain siten, että ne patterien termostaatit ei ole kovinkaan tarkkoja, eli jos säädät patterin termoksen viiteen asteeseen, niin se pätkii tehoa edelleen vaikka lämpötila on laskenut jo kahteen asteeseen. Vastaavasti vajaassa kymmenessä asteessa patteri käy aina välillä päällä.
Mutta asiaan - bongasin että ainakin tökmänni myy axxel merkkistä termostaattia pistorasiaan. Tässä on 3 metrin johto jonka päässä on lämpötila-anturi - sopinee niille joilla ei ole nettiä mökillä tms. koska "matalan teknologian" mekaaninen vekotin. Tuo anturin johdon pituus antaa sitä säätövaraa.
Myös M*net myy pistorasiaan termostaattia - malli olis digitaalinen, joten mitenhän se selviää sähkökatkoista - kuvissa kyllä näkyis että siinä olis patterivarmistus - mutta kuinka tuo nappiparistolla tehty varmistus toimii tosi olosuhteissa on mun mielestä epävarmaa...
Tohon sun nedikseen investointi on teknologia huomioon ottaen, noi on aika arvokkaita. Siis noista yhden funktion on-off termareista köyhtyy sen abouttiarallaa 30 egee...
Noissa tietysti puuttuu hälytykset yms. Mutta ajattelin herättää tälläisenkin idean, jos joku haluaa tyytyä low tech ratkaisuun. Mulle oli yllätys miten nyt aikalailla vast'ikään on ilmestynyt erinäköisiä säätimiä, joita voi kytkeä pistorasian ja kuorman väliin - seli etenkin noi termostaatit ja mm. hämäräkytkimet...
Täällä on toi SuoTimon mainitsema mötönetin digitaalinen termaripistorasia nyt kestotestissä. Pistettiin kanoille 70-luvun Tabbertista talvikanala
ja siellä sähkönsyöttö tulee ton läpi öljytäytteisille pattereille. Sähkökatkoja ei ole ollut joten en ole happotestannut tuota varmistusasiaa vielä.
Tää automaatio tais säästää ittensä just takaisin.
Tiistaina Nedis ilmoitti että wifipistorasia on offline ja totesin että koko järjestelmä on offline. Samoin Alfred Camera ilmoitti kameroina toimivien kännyköiden olevan offline. Totesin että yhteinen tekijä näille on että netti on mennyt poikki. Yhteys ei palautunut keskiviikkonakaan joten totesin että tänään torstaina käyn tsekkamassa tilanteen. Ihan senkin vuoksi että parin nollapäivän jälkeen tänään on 10 astetta pakkasta, eli haluan varmistaa että mökissä pysyy lämpö.
Toinen vaihtoehto oli että mökillä on sähkökatko, mutta siitä tulee Carunalta aina ilmoitus tekstiviestinä. Kolmas vaihtoehto on että wifireitittimeltä on mennyt sulake tai vikavirta, ja aloin pohtia sitä että onko ilmalämpöpumppu samassa vikavirrassa, jolloin mökki alkaisi jäähtyä. Koitin tsekata Carunan verkkopalvelussa näkyykö mökille kulutusta kuitenkin tiistaina iltaan asti, mutta palvelussa näkyi kulutus vain sunnuntaihin asti. Tämä ei sinänsä ole poikkeuksellista, Carunan energiaseurannassa on usein päivien viiveitä.
Mökille saapuessa huomasin että kaikki sähköt on pois. Mittarille tulee sähköä, mutta se ei suostu kytkemään niitä siitä eteenpäin. Mökissä sisällä +1 astetta.
Soitto Carunalle että mit vit? Kuulemma mulla ei ole sähkönmyyntisopimusta liittymään, joten sähköt on katkaistu. Sain puhelimessa sähköt kuitenkin päälle, ja alkoi ankara lämmittäminen. Aspa sanoi että tälleen sopimuksettomass tilassa sähköt pysyy 1-2 päivää päällä.
Tein joulukuussa uuden sähkösopimuksen Lumme Energian kanssa alkaen 2.1.2022 eli selvästi tämä katko liittyi nyt sopimusmuutokseen. Soitto Lumme Energiaan, näin loppiaisena se meni kai jonnekin ulkoistettuun call centeriin, kun ei pystynyt siellä kaikkia asioita hoitamaan. Kertoi kuitenkin että sopimus on lähetetty aikanaan Carunalle vahvistettavaksi, mutta sieltä se on tullut bumerangina kommentilla "peruttu".
Ja tähän on sitten tilanne jäänyt, eikä kukaan ole minulle ilmoittanut että sopimus on peruttu, eikä myöskään että sähköt katkaistaan. VMP mikä asiakaskokemuksen riemuvoitto.
Takaisin soitto Carunalle että mitvit, niin laittoi asian selvitykseen ja joka paikkaan kommentit että sähköjä ei saa karkaista ennenkuin asia on selvitetty (eikä niitä selvityksen jälkeenkään tietenkään katkaista).
Jos mulla ei olis ollut mökillä mitään kameroita tai kotiautomaatiota, olisin täysin tiedoton siitä ettå mökillä ei ole sähköä ja paikat on menossa pakkaseen.
Todennäköisesti vaurioilta säästyttiin, mutta se selviää vasta kun laitetaan keväällä vesi päälle.
VMP, pitäis sähkötkin ite tuottaa kun ei muut osaa.
- eegas
https://www.verisure.fi/alykoti
Tuossa vuodenvaihteessa asennettiin tuollainen järjestelmä, on hyvin mahdollisuuksia etäkäyttää tietokoneella ja kännykällä. Otettiin täydellinen järjestelmä, ei vielä kaikkia ominaisuuksia ole harjoiteltu, mutta eiköhän ajallaan tule tutuksi.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
