Talvirenkaat 2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026
Re: Talvirenkaat 2020-2021
aero kirjoitti: ↑
Ma Syys 13, 2021 07:13
Jaguarin mukana tuli Hakkapeliitta ysit, vähän siinä ja siinä että viitsiikö tuhlata rengaskauppaan vain mukavuuden nimissä kitkoja hakien vai koettaisiko noita kuitenkin ensin.
No, nyt ovat alla ja koeajettu 757km.
+Nokian on saanut perinteistä Nokian Ulinaa(tm) hiljennettyä paljon.
+Nastat rouhii audioteknisesti yllättävän vähän
+Ajettavuus kaartaessa on ihan ok.
+Kulutus ei ole paljoa pahempi kuin Goodyearin kesärenkailla
-Nokian Ulina(tm) on yhä läsnä ja rengastus kuulostaa laakerivauriolta, vaikkakin vaimealta sellaiselta.
-Nastat rouhii kuitenkin havaittavasti
-Renkaan runko on sivusuunnassa löysä, mikä tekee varmaan gutaa liukkaalla pidolle kun rengas saa hakea pitävintä kohtaa. Pitävällä pinnalla kuitenkin melkosen yööörgh.
-Ajettavuus hiekkatiellä on infernaalisen kauhea, edellinen ominaisuus yhdistettynä montunreuhoihin yms saa renkaat muljahtelemaan erittäin ikävästi.
Tuo rungon sivuttaislöysyys on jännä. Ei nää sillai ihan kauheilta leijuttimilta muuten tunnu, mutta kumi tosiaan kokoaika hakee vähän sivusuunnassa paikkaansa. Heti kun on vähänkin kaarretta, että saa nojata tuon löysyyden toiseen reunaan, ajettavuus on yllättävän hyvä, mutta jos ratin saa pitää suorassa, tuntuu ikävä hakeminen ja muljuaminen heti läpi. Jaguarin ohjaus on tunnokas ja tarkka, mikä osaltaan tuo ilmiön havaittavammin esiin.
Pienellä varauksella: ei jatkoon. Pieni varaus tulee siitä, jos huomenna puhelimessa paikallinen rengaskauppa kertoo hyväksyttäville kitkarenkaille ihan infernaalisia hintoja - todennäköinen linja on Continental, Goodyear, varauksella Michelin tai Bridgestone.
Tartteeko joku hyviä talvirenkaita? Nokian Hakkapeliitta 9 225/55R17 n. 7mm pinnalla vanteineen, 5*108 jako eli voisi liukupulteilla istua jopa moneen saappiin. Vanteet on suorat ja sinällään siistit, mutta omaan silmääni ulkonäöllisesti epäkelvot. Tuommoset:
Re: Talvirenkaat 2020-2021-2022
Kokeilitko nostaa rengaspaineita vakiosta noin 0,5bar? Nokiat on aika lötköt kieltämättä, mutta ne tuntuisi tykkäävän kovemmista paineista.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Tuosta hiekkatiestä... Millaista sepeliä tai murskettatiellä oli, muistatko?
Omat kokemukset eräästä murskepintaisesta tiestä on kaameat viime syksyltä. Auto tosiaan leijui ja tuuli kuljetteli sitä ihan mihin sattui - ilman mitään logiikkaa. Tuolle tielle oli juuri levitetty mursketta, mutta älkää kysykö mikä murskeen mm-lukema oli... Ja olihan kamala ajella, alla aivan uudet Michelinin nastat.
Kun sitten tuota tietä paljon ajeli, niin huomasi myöhemmin auton kulkevan vakaammin ja syynä oli se että ne hemmetin pahis-murskeet oli "sinkoutuneet/lakaistuneet" pois renkaiden raiteiden kohdilta. Taas oli hyvä ajella.
Syy oli mursketiessä, ei renkaissa - ja uskoin vielä tuohon :lol:
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Samanlainen tunne oli kun silloin uusi Opel Astra K hb v. 2017? oli lainassa, uudet Nokian 9 ja tunne ohjauksessa maantieajossa että oli kokoajan hakemassa johki suuntaan.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Pakuun laitatin tänään hakkapeliitan C3:set, ai pirskatti ku on mukavat ajella.
Volvo V90 -17 käyttis
Mertmi kirjoitti: ↑
Ma Loka 25, 2021 17:53
Lähtöjään 0,4bar enemmän kuin auton valmistaja ehdottaa :D. 2,3bar on speksi, 2,7 vedin sisään. Tarttee kyllä koittaa vielä pumpata lisää, mutta ei nuo siltä minusta tunnu ettei paine piisaisi, kun pitkittäissuunnassa pehmeys ei ihmeemmin tunnu, eikä sivusuunnassakaan tosiaan silloin kun voi "nojata" löysät pois.
VKe kirjoitti: ↑
Ma Loka 25, 2021 19:28
Sellanen tiiviiksi painunut hiekkapinta, ei ollut irtosoraa päällä. Vastaavalla pinnalla kesä-Goodyeareilla suurin haaste on pitää nopeus aisoissa kun auto käyttäytyy niin kivasti, noilla Hakkiksilla fiilis on täysin päinvastainen. Sopiva irtomurske on kanssa kyllä melkosta ilmapatjaa auton alla, mutta tuossa ei siitä ollut kyse.
aero kirjoitti: ↑
Su Loka 24, 2021 21:23
Naapurikylän rengasmyyjä lupasi kolmevuotiaat (paisto siis 2018) Contin VikingContact7:t koossa 235/50R17 alle vähän yli kuuteensataan. Löin puhelimessa kättä päälle, otetaan ensi viikolla alle.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Radiossa mainostetaan LinLong nastarenkaita seuraavasti: "jopa kaksi ja puolikertaa enemmän nastoja kuin tavallisissa nastarenkaassa. 253 nastaa. Markkinoiden paras jääpito"
Mihin nämä tiedot perustuvat etenkin tuo paras jääpito :?:
Lisäksi minusta väite, että nastoja olisi 2,5 kertainen määrä "tavalliseen/normaaliin nastarenkaaseen" verratuna, on täyttä valhetta. Tämähän tarkoittaisi sitä, että yleensä nastarenkaassa olisi nastoja vain 100 kpl.
Tiedot perustuu Heiskasen (lue: Vannetukun) markkinointiin, tuskin muuhun.
Onhan noita alle 100 nastan nastarenkaitakin vielä jossain tarjolla. Tarkistin TM:stä, jossa oli syksyn vertailun yhteydessä maininta nastamäärän kehityksestä testattavissa renkaissa, ja sen mukaan vuonna 2018 on viimeksi ollut testissä rengas jossa nastoja alle 100 kpl. Tämän syksyn testissä pienin nastamäärä oli 180. Eli aika höpöhöpöä nuo markkinointipuheet on.
petrisa
AZP kirjoitti: ↑
La Loka 30, 2021 10:22
No eikö tällainen mainonta ole silloin täysin valhetta ja sellainen pitäisi kieltää jonkun markkinointi viranomaisen tai mitä ne nyt onkaan toimesta.
Tuota parasta jääpito väitettä on tietenkin vaikea kieltää, koska siinä ei tietenkään mainita että kenenkä tekemään vertailuun tämä perustuu. Sitä vastoin tuo nastojen määrä on ihan faktaa. Siinäkin tietenkin väitetään, että normaaliin nastarenkaaseen verrattuna. Onko se rengas normaali nastarengas nykyään, jossa on 100 kpl nastoja. Sitä taitaa saada hakemalla hakea 8O
Viimeksi muokannut petrisa, La Loka 30, 2021 11:04. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ilmiantoa sisään sitten niin katotaan Heiskasen kootut selitykset :mrgreen:
petrisa
Ei kyllä kiinnosta tämä Vannetukku pätkän vertaa, mutta ärsyttää tuo mainos (ainakin Radio Novassa), jota ei voi olla kuulematta :evil:
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
^ mutta Novaa voi olla kuuntelematta :mrgreen:
Niin, olihan tässä tarinassa sellainen puoli että Heiskasen mukaan 2020 talvirengastestiä Test Worldilla Lapissa tehdessä Linglong pärjäsi jääjarrutuksessa paremmin kuin testin voittanut Misukka (lainaus TM:n 17B/2020 pääkirjoituksen kommenttiosiosta, jossa TM ja Vannetukku kävivät katkuisaa keskustelua siitä miksi Vannetukun edustamat merkit jätettiin pois TM:n testituloksista):
Sama testaaja kuin tässä TM:n testissä, eli Test World, testasi samaan aikaan Linglongin jääjarrutuksessa selvästi paremmaksi kuin julkaistun testin parhaan eli Michelinin.
Ja tässä Vannetukun mainoksessa tuloksia ihan numeroina:
Tästä rengastestikohusta on keskusteltu tässäkin ketjussa aiemmin.
Kerrataan kuitenkin. Saman tesirupeaman pohjalta tulokset julkisti myös ruotsalainen Aftonbladet, jonka tuloksissa Linglong oli mukana keväällä 2020. Aftonbladetin kommentit voi lukea täältä: https://billigavinterdack.se/aftonblade ... test-2020/
På is bromsar det ok, men styr dåligt, och däcket är svårkört när man inte vet om man har grepp eller just håller på att sladda i väg.
Eli vaikka mittauksissa (Vannetukun väitteen mukaan) jarrutustulos olisi ollut tosi hyvä, niin kommentti on silti että jarrutuksessa rengas on "ok". Muut jääominaisuudet saakin sitten haukkuja. Käsittääkseni Aftonbladetin tulostaulukossa Michelinin jääjarrutusmatka oli kyllä lyhyempi kuin Linglongilla, mutta tuossa mainoksessa puhutaankin jostain indeksistä, eli sisältää laskennallisia juttuja. Rengastesteissähän käytetään vaihtelevasti erilaisia jarrutusmatkoja vaikkapa 80->5 km/h ja siitä lasketaan laskennallinen jarrutusmatka nollaan, koska viimeisille metreille tulee liikaa tilastollista vaihtelua. Eli valitsemalla mitattavan pätkän oikein saadaan varmasti juuri sellaisia tuloksia kuin maahantuoja haluaa julkaista.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Yhteenvetona testistä voi sanoa, että aika onneton rengas muilta ominaisuuksiltaan, sijoittui testattujen huonoimpiin, muiden Kiinalaisten rengaiden kanssa.
