Takajousituksen outo narina
odeee
Viesti Kirjoittaja odeee »
Morjesta!
Tosiaan omasta femmasta alkoi kuulumaan outoa narinaa ainakun ajaa töyssystä. Kuuluu siis oikealta takaata. Suhteellisen hankala diagnosoida että mikä komponentti pitää kyseistä narinaa, kun ei auton perää alas painaessa pidä minkäänlaista ääntä. Autossa 205tkm, ja alustasta ei ainakaan minun tietääkseni ei ole vaihdettu muutakuin koiranluut.
Apurungon puslat ovat heikossa hapessa, mutta voisiko se mukamas olla aiheuttaja noin kovalle narinalle mikä kuuluu nimenomaan oikealta takaata?
Joten kysymys onkin että mikä voisi olla mahollinen natinan aiheuttaja ja onko jotain yleisiä paikkoja mitkä pitävät kyseistä ääntä?
Tiedän että on hakuammuntaa, sillä hankala sanoo pelkän tekstin perusteella että mikä voisi olla.
Saab 9-5 2.3t 2003
raimsshi
Re: Takajousituksen outo narina
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Takatukivarsien ulommat puslat voi narista ja olla lähes jumissakin, varsinkin alemmat, mikäli ei ole väljät. Eikä tukivarsien (pitkittäisten) korikiinnityspuslatkaan varmaan kovin hyvässä hapessa ole noilla kilsoilla, jos ei ole vaihdettu. Nekin osaa pitää narinaa rikkinäisenä.
Viimeksi muokannut raimsshi, Ke Loka 13, 2021 19:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Arvaus toki, mutta itsellä narisi takana pitkittäistukivarren kumi ja vaihdoin uretaanipuslat tilalle niin ovat jo kestäneet saman kuin alkuperäiset ja narinakin katosi. Melko helppo remontti, toki tunteja meni ja suosittelen tukivarren irroitusta, jotkut kai onnistuvat vaihtamaan vähemmällä purkamisella, itse en 😀
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Sama arvaus, eli pitkittäistukivarren pusla. Mulla meni myös uretaanit tilalle.
odeee
spade kirjoitti: ↑
Ke Loka 13, 2021 19:30
Mistäs pystyisi tilaamaan kyseiset uretaanipuslat? Ei meinaa löytyä mistään :D
Saab 9-5 2.3t 2003
spade
Itse tilasin speedparts:ilta ja Riku procarservicestä järjestää varmaankin myös
9000CS 2.0t -96
Kuten https://shop.speedparts.se/sv/sidor/aterforsaljare.html kertoo, Pro-Carservice on Speedpartsin jälleenmyyjä Suomessa. Vaikka onnistuisitkin tilaamaan Speedpartsilta, Pro-Carservice toimittaa tilauksesi.
Pitkittäistukivarren puslia:
https://shop.speedparts.se/sv/prod/inte ... 98-10-bak/
spade
Offtopic ehdottomasti mutta edellinen speedpartsin paketti tuli mielestäni suoraan ruotsista jota ihmettelin hieman mutta en selvittänyt tarkemmin kun pääsi kiinnittämään uutuuttaan kiiltäviä osia
9000CS 2.0t -96
eli jätit hyödyntättä mahdollista klubialennuksen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Pro-Carservice ei toimi enää Speedpartsin jälleenmyyjänä, vaan Speedpartsilta voi tilata osat nykyään suoraan. Näin Riku minua valisti, kun viimeksi tein varaosatilausta heille.
8O 8O 8O
miksi ??
