Turbo Jubileum hinta uutena ja optiot
Re: Turbo Jubileum hinta uutena ja optiot
Mikäs lienee tämä malli:
https://www.blocket.se/annons/ostergotl ... _/97604603
Aeron/Viggenin isot helmat ja puskurit sekä Aeron takaspoileri hämää pahasti.
Etulokareissa SE-logot ja ilmoituksen mukaan 185 hp. Onko tämä kuitenkin nyt SE Turbo Jubilee, johon on valittu varusteeksi Sport-paketti? Silloin tehoja pitäisi oleman 170 hp, mutta etanoolilla nyt 185 hp...?
Täältä lisää lukemista ajanvietteeksi:
https://www.autotalli.com/artikkeli/aut ... 93-2002%29
Oisko ihan turbojubilee, johon speksattu sitten sporttipaketti eli tehon nosto ja vaihdettu jälkikäteen Aeron puskimet, spoikka ja helmat.
VINin mukaan kun hakee niin samaa aeroskoldaria näyttää helmoille kiin perusturbojubileem. Aeron kohdalla siinä lukisi ilmeisesti "aeroskoldar SVO-utförande". Lisäksi vinin mukaan tuossa on tehtaalta ollut tavallinen musta takaspoileri, ei Aeron korinväristä.
Moottoreita oli 150, 185 ja 205hk. Noita helmoja ja puskureita on ollut monen laisena pakettina ja jälestäpäin sekoitettu vielä enemmän.
Nonni, kiitokset moottorivaihtoehdoista. Oli niitä sittenkin turbona myös 185 hp, kuten joskus unelmoin... Noiden lisäksi sitten myös se 225 hp, B235R. Nyt oikein Saab wikipediasta lukaisin.
Tuossa sinisessä siis koneena 205L. Tosiaan jälkikäteen varmaankin upgreidattu ja tuunattu spoikka, puskurit ja helmat - ne toki ilman tunkinlätkiä
Mutta hienon näköinen on kyllä tuo. Pelastaisin tuonkin, jos olisi oma lämmin 7 auton autohalli...
Joo niinpä olikin 185 hv ja turboviisari mittaristossa, eli ihan normi täyspaineinen auto. 150 hv:een saatava tehtaan lastu olis ollut 125 kW eli 170 hv.
Ja B204R, 200hp.VKe kirjoitti: ↑Su Loka 24, 2021 17:47Nonni, kiitokset moottorivaihtoehdoista. Oli niitä sittenkin turbona myös 185 hp, kuten joskus unelmoin... Noiden lisäksi sitten myös se 225 hp, B235R. Nyt oikein Saab wikipediasta lukaisin.
Tuossa sinisessä siis koneena 205L. Tosiaan jälkikäteen varmaankin upgreidattu ja tuunattu spoikka, puskurit ja helmat - ne toki ilman tunkinlätkiäMutta hienon näköinen on kyllä tuo. Pelastaisin tuonkin, jos olisi oma lämmin 7 auton autohalli...
Eli summasummarum
Jubilee-malliin, jota tehtiin 2002 ja 2003, oli saatavilla siis nämä:
B205E: 150 PS
B205L: 185 PS
B205R: 205 PS
B205E: 150 PS
B205L: 185 PS
B205R: 205 PS
Mää luulisin että B205R oli varattu vain Aerolle, ja Jubileeta sai vain 150 ja 185 hv koneilla, ja sillä tehtaan teholastulla sitten myös 170 hv.
2.3 T 230 hk @ 5500 Rpm / 171 kW
2.0 T 205 hk @ 5500 Rpm / 152 kW
2.0 T 185 hk @ 5500 Rpm / 137 kW
2.3i 150 hk @ 5700 Rpm / 111 kW
^2.3i ja Turbojubilee on kuitenkin sellanen kombo jota ei kaupasta saanut.
Eikös 2.0t korvannut 2.3i:n Saabilla kollektiivisesti jo mallivuodelle 1996?
Kyllä ekoissa 9-3 hintataulukoissa ainakin vielä kesällä 1998 oli tarjolla 2.3i 110 kW juuri mallipäivityksen kokeneeseen NG-satkuun, eli siis OG-kolkkiin. Loppuvuoden hintalistassa ei tuota moottoria enää näy, sen sijaan tarjolle oli tullut 2.0t 113 kW.
Vuosimallia en muista ihan varmaksi, mutta kun tuota viimeisintä kolkkia olin ostamassa, kiinnostusta herätti yks 2.3 vapari automaatti. Väittäisin ettei se voinut olla paljoa vanhempi kuin tuo -01 turbo jonka lopulta ostin. Tuota en päässyt koskaan ees katsomaan, oli huollossa silloin kun myyjälle soitin, ja soitteli takaisin kun olin uuden kanssa Oulusta kotimatkalla
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
OK, i—>t- siirtymä tuli pikkupuolella sitten hiukan myöhemmin kuin tonnarissa, siellä ison iivarin vika mallivuosi oli -95.
(Tämähän selittää osaltaan sitäkin, miten noita vapari-2,3-lohkoja on liikkunut myöhemmin niinkin paljon erilaisissa rakenteluprojekteissa)
