Puolan vaihto 90
ponsse1982
Puolan vaihto 90
Viesti Kirjoittaja ponsse1982 »
Moi
Tässä kun lähipäivinä alan tutkii tuleeko kipinää tuloille, niin mieleen tuli jos ei tuu ja Puola menny niin onko helppo homma vaihtaa?
Re: Puolan vaihto 90
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
On helppo vaihtaa. Vanha irti ja uusi kiinni.
Auto ei vissiin käy ollenkaan kun tälläistä joudut tutkimaan? Mikä saa epäilemään juuri puolaa, vai onko se vain ainoa osa jota et aiemmin ole vaihtanut ja siksi sen vaihdon helppous arveluttaa?
ponsse1982
aero kirjoitti:
Pe Loka 29, 2021 11:35
Joo ei lähde käyntiin ainakaan. Olen vaihtanut. Tulpat, tulpan johdot, virranjakajan kannen, pyöritän. Kaasarin kalvo uusi.. Tarkoitus tosin ensin tutkia tuleeko kipinä niin saa varmuuden onko Puola kunnos. Ja tää auto ennen mua ollu isäl ja Puolaa ei oo ikinä vaihdettu, sekin saa epäilee puolaa jo ennen kun kipinän kokeillut.
En ole puolaa tähä vaihtanut siksi kysyin miksipä muuten 😊 ja bensapumpun toimivuus kans tarkoitus testata. Hyvä vaan testata kun auto seissyt jonkin aikaa ja mun käyntii testaamisella akku päässyt vähiin. Mut edellä mainittuja en sillo testannut. Ja lisävirtaa ei pääse toisella saabilla antaa kun naapurin auto haitoilla. Jospa jossai vaihees seki liikuttaisi autoaan. Tässä oleva akku on reilun vuoden vanha varta.
tulppa irti tai apulaite väliin jolla saa kipinän katsottua..
ponsse1982
nalleolut kirjoitti:
Pe Loka 29, 2021 12:03
Noin on tarkoitus tehdä.
petromies
Jos käyntikuntosena jääny niin tuskin puola. Se menee eeerittäin harvoin rikki. Roiskauta bensaa kaasuttimeen (ilmaletku irti, meisselillä mäntää ylös, roiskaus 2rl). Jos hörähtää vika bensapuolella.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Tuohonhan kannattais vetää virta ja pistää etukäteen akku lataukseen, niin ei kokeilut sitten jää ainakaan akusta kii.
ponsse1982
petromies kirjoitti:
La Loka 30, 2021 10:46
Käyntikuntoinen oli. Tosin käynti oli kuin ei ois käynyt kaikilla pytyillä yms
puola ei vaikuta eri sylintereiden mukana oloon..
Katso että öljytikku on kunnolla paikallaan. Samoin huohottimelta imusarjaan menevä letku ja jarrutehostimen letku.
tikku tuskin vaikuttaa kaasari mallin .....
automaatti
Viesti Kirjoittaja automaatti »
vika on aika varmasti jakajan sisällä hall anturi tai sit lokasuojassa 7-napainen sytysohjausyksikkö veikkaan sitä kun rasva kuivahtaa ajan kanssa se vaan sammuu ku saunalyhty kun se kuumuu liikaa
jos tosiaan kyse saab 90 mallista kannattaa katsoa rintapeltiin apuk puolelle jossa sytytinohjausyksikkö sijaitsee. tarkasta liitti ettei ole hapettunut sekä jakajaan tuleva liitin samalla, luonnollisesti oletkin jo puolan johtoja heilutellut
onko puola-jakaja johto varmaan kunnolla kiinni?
puolaa on turha vaihtaa yli 90 pros vioista on muualla kuin puolassa
lataa tai vaihda akku ennen muuta elsmuamista
Kovasti kirjoittelua sytytysjärjestelmän mahdollisista vikaantumistavoista, vaikka ei ole testattu tuleeko kipinä.
Kaasarin kalvo kerrottiin tulleen vaihdetuksi. Menikö oikein - nouseeko kaasarin luisti käynnistystä yrittäessä vai onko jumissa?
