Sidiin syttyi moottorivika valo
Saab93_
Viesti Kirjoittaja Saab93_ »
Auto saab 93 1.8t 2006 Ajelin normaalisti sitten sidiin tuli moottorivika valo clearasin sen ja sammutin auton. Virrat kun lyö päälle niin sidin check ok. Auto ei enään kiihdy kunnolla eikä vakkari enään toimi.
Saab93_
Lisä päivitystä
Auto seisoi noin tunnin lähdin ajamaa tehot tuli takaisin. Pienen polkasun jälkeen vikakoodi syttyi uudelleen ja tehot katos
Kupari
Re: Sidiin syttyi moottorivika valo
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Lukee vikakoodit niin pääsee paremmin diagnooseissa eteenpäin.
Jäsen 2986
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Arvaillahan aina voi noiden kuvausten mukaan vian olevan ahtopaineen säädössä (hukkaportin tai bypass magneettiventtiilit), minkä seurauksena menee vikatilaan.
Parempi on ehdottomasti lukea vikakoodi, koska sellainen on varmasti kun kerrran moottorin vikavalo/ilmoitus syttyy. Luultavasti vikakoodin saa selville myös yleistesterillä, koska moottorin ohjausjärjestelmän OBD diagnostiikka on standardin mukainen. Aivan varmaa se ei ole mikäli vikakoodi on jokin Saabin Trionic 8:n spesiaali jota yleistesterit eivät tunnista. Yrittää aina voi.
Varmasti se onnistuu joko Saabin Tech2 testerillä tai OpCom kapulalla + tietokoneohjelmalla. OpCom laitteita löytyy melko hyvin Opel foorumin käyttäjien puolelta. Toki myös Saabisteilla niitä on.
