softaajia
BioPowerit, BioPoweroinnit ja Etanolimuutokset. Keskustelua etanoliautoiluun liittyvistä asioista.
jarkar
softaajia
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Morjes
Onko onko pohjanmaalla etanoli softaajia?
Kokkola,Seinäjoki.Vaasa suunnalla
eegas
Re: softaajia
Viesti Kirjoittaja eegas »
www.vndyno.com vaasassa , mutta ei aukea nettisivu tuolla osoitteella.
https://autopalvelut.net/yritys/autotar ... dyno/32719 tuo linkki toimii, sieltä saa ainakin JC- softan, ainakin ennen on saanut.
viewtopic.php?f=60&t=165983 on vieläkin listalla
Jäsen #6056
9k CSE
Re: softaajia
Viesti Kirjoittaja 9k CSE »
Ja vielä tarkennus mihin malliin ois softalle tarvetta.. :roll:
Saab og 900 -80 -82 -90
Saab 9000 cse -93 & 96
Saab 9-5 2,3 lpt -98 (St1-mackan biopower)
Saab 9-5 2,3 Vector -04 (St1-mackan biopower) Käyttis
Saab 9-5 Aero 2005 Hirshin 280 hp softalla
Saab 9-5 3.0Tid 2004 muokatulla z30dt koneella
jarkar
Re: softaajia
-09 2.0T aero xwd 206 heppanen.Riittää varmaan vain toinen softa,ei suuttimienvaihtoa?jos olen
Oikein ymmärtänyt.Automaatti kun on niin aika janoine.
jarkar
Re: softaajia
Eikö xwd:tä ole tehtaan etanoli myllyllä,jos siihen pitää laittaa anturi?
Kun kaksivetoisissa ei tartte anturia vai onko valmiina.
, mitä siinä on eroa?
Polttoaine systeemithän on samat.
Tobbana
Re: softaajia
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
XWD:ssä on ns. satulatankki, jonka eri puoliskoilla voi olla erilainen etanoli-bensa-seos. Siksi xwd:ssä on etanolipitoisuusanturi lisänä. 2009 ei ollut xwd:n etanoliversiota vielä olemassa, vaan tuli mallivuodeksi 2010.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
jarkar
Re: softaajia
Saako näkyviin mittaristosta prosentti määrä etanoli/pensa suhteesta.
Itsellä ng95 tehtaan biopower jossa saa esiin seos suhteen valikosta.
Tobbana
Re: softaajia
jarkar kirjoitti:
Ke Marras 10, 2021 11:57
Esid-lisäpalikalla onnistuu, muuten ei.
https://www.maptunparts.fi/mittarit-sen ... -2014.html
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
proudfoot
"Koeajolla"
Re: softaajia
Viesti Kirjoittaja proudfoot »
En viitsi aloittaa uutta keskustelua, mutta kun en osaa etsiä niin, pakko kysyä. Eli osaisiko joku vinkata PK-seudulta (tai lähialueilta) jonkun joka osaisi tehdä tarvittavat muutokset, jotta pelittäisi e85:lla? Ostattelen tällä hetkellä farkku 9-3 vm 2005. Tattis
tturku
Re: softaajia
Viesti Kirjoittaja tturku »
Nimimerkit Hook ja Nappe vaikka.
