Nopeat kysymykset
shamrock
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja shamrock »
sabatti 96 kirjoitti:
La Syys 04, 2021 09:26
shamrock kirjoitti:
Pe Syys 03, 2021 22:03
Omassa kans Konin säädettävä sarja, jarruja tuossa kun laittelin niin totesin että toinen takaiskari on päästänyt mehut ulos. Mistä noita kannattais etsiskellä?
Autodocissa ainakin näytti olevan konin iskareita
Noita selailin kanssa, Konia on mutta ei äkkiseltään mikään näyttänyt tuolta säädettävältä. Auto on ollut mulla vasta pari kuukautta, enkä oo ehtinyt asuntovaunua vetää kuin muutaman pienen reissun. Jokatapauksessa paljon jämäkämpi veturi kuin tuo mun toinen kolkki, mutten ehtinyt edes testata miten paljon noiden iskareiden säädöillä voi vaikuttaa ajettavuuteen. Lupaavan alkufiiliksen takia ois kiva kuitenkin saada samanlaiset taas taakse, varsinkin kun edessäkin on nuo säädettävät Konit.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Tämä näyttää säädettävältä: https://www.autodoc.fi/koni/8110196
MiroKor kirjoitti:
La Syys 04, 2021 19:08
Voiko 2001 2.0 bensa 9-3 vaihtaa sid2 monitoiminäytön 2001 2.2 diesel 9.3:sta?
Kyllä voi. Tuolla kuitenkin huomioita aiheeseen liittyen:
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=126985
shamrock
Risto kirjoitti:
Su Syys 05, 2021 07:48
Tosiaankin, nuohan siellä on. Mä en ymmärtänyt selata ihan tuohon hintaluokkaan asti ... :D
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Audiojack
Motoralilta voisi ainakin kysyä, mitä tuollaisten Konien huolto/korjaus maksaa.
merkkis75
Viesti Kirjoittaja merkkis75 »
Hei.tarviiko pohjaanlyöntikumeja lyhentää konin sport kitin asennuksessa?ja kaikki vinkit asennukseen tai säätöihin otetaan vastaan :) Auto siis og93 ja koni+hr
Terpatski
Viesti Kirjoittaja Terpatski »
Mahtaako laturissa olla vikaa kun kaikki valot, sisävalot ja ajovalot himmenee hetkeksi ja palaa takaisin normaaliksi tasaisella syklillä. Samalla moottorin apuhihnan suunnalta kuuluu samassa synkassa epämääräinen ääni.
NG 900 2.0t Cabriolet -95
shamrock
Terpatski kirjoitti:
Ke Marras 03, 2021 13:09
Jokin muukin laite toki voi jumittaa hihnaa hetkeksi, ja se näkyy sitten laturin toiminnassa. Ota ekana hihna löysälle ja tsekkaan käsin kaikki rullat ja apulaitteet.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Ilmastoinnin kompressori on yksi mahdollinen apulaitehihnan jumittaja.
Magneettikytkimet hajoavat välillä ja sen jälkeen kompressori pyörii jatkuvasti, kunnes hajoaa ja lopettaa pyörimisen.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
9000CD23T
Hihnan kiristäjä voi myös olla syypää.
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Vieläkös täällä on joku sidin pikselikorjaajaa..? :roll:
Nro 6180
9-3 1999 2.0/R.I.P. 900 1983 2.0/9-3 1999 2.0T
shamrock
RiikkaK kirjoitti:
Pe Marras 12, 2021 17:49
Ennen brexitiä tilasin englannista aika pilkkahintaisia paketteja joilla omani sain ihan itsekin korjattua. En tiedä mitä nyt maksaa, ja miten nopeesti tulee .. mutta kyllähän noiden korjaus onnistuu.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Terpatski
Viesti Kirjoittaja 9000CD23T » La Marras 06, 2021 09:55
Kuuluuko hihnan kiristäjän liikkua edestakaisin normaalilla joutokäynnillä, eli hieman kiristää ja löysätä kun auto käy joutokäyntiä..
shamrock
Ma Marras 15, 2021 13:22
Eipä juurikaan, kuulostaa että jokin jumittaa ja hetkittäin kiristää hihnaa. Ootko jo ottanut sen hinhan pois ja kokeillut kaikkia apulaitteita/rullia? Mulla petti se ohjainrulla, oli onneks vaihdettavissa ihan tien päälle kun vaan osat sai.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
5ANDEZ
Viesti Kirjoittaja 5ANDEZ »
Outo juttu, joku resonoi vaihtelevasti, (kumminkin tasaisin väliajoin?) tyhjäkäynnillä paikallaan seistessä kun kone on kylmä, ei kuulosta siltä että tulisi moottorista. Tähän mennessä olen tullut siihen johtopäätökseen että se on pakoputken suojakilpi suunnilleen käsijarrun vivun kohdalla, mutta kun kone on lämmin kyseinen ääni katoaa? :?: Saa ehdottaa, en ymmärrä :D Olen siis istunut autossa liikkumatta ja kuunnellut kun ääni ei enään ilmesty koneen lämmetessä eli liikkeestä tämä ei ainakaan johdu..
Saab 9-3 2.0i SE 1999
