Ohjaustehostimen neste
Kävi tuossa viikolla niin että puhkesi tuo ohjaustehostimen jäähdytys putki. No uusi osa on jo hankittu ja auto pitäisi maanantaina siirtää muutama kilometri korjaamolle. Minkälaista tuo neste pitäisi olla jos käyn ostaa putelin ja koitan tilkitä vuotoa sen verran että saan auton ajettua korjaamolle? Ja minkä verran siellä säiliössä sitä kuuluu olla. Vai pitäisikö suosiolla hinata?
Auto on 9-3 ss -09 vuosimallia man 1,8t
9-3 SC Vector -09 (biopoweroitu)
Re: Ohjaustehostimen neste
Esim. https://www.motonet.fi/fi/tuote/590310/ ... tinoljy-1l
Säiliön korkissa on mittatikku, jossa min-max väli ilmoitettuna nesteelle.
Jos tehostimen pumppu leipoo kiinni esim. vähäisen öljyn vuoksi, niin yleensä koko moottori on entinen.. Tämä siitä syystä, että vetää nokan jumiin, ja siitä se lähtee eskaloitumaan.. Kannattaa ehkä sitä hinaustakin miettiä...
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Ok. Kiitos vastauksesta. Jotain tälläistä vähän pelkäsinkin että voisi tapahtua. Täytyy kattoa vetäskö jo miten kuiviin tuon säiliön. Siitä syylärin edestä näytti tihkuvan nesteet ulos. Ruostunu puhki tuo putki. Just kotipihaan tullessa autoa parkkeeratessa huomasin kun ohjaus alkoi täristää ja pitää ihme ääntä. Sen jälkeen en oo käynnistäny.
Eikö tässä vuosimallissa -09 ole jo sähköinen ohjaustehostinPakari kirjoitti: ↑Pe Marras 12, 2021 21:04Esim. https://www.motonet.fi/fi/tuote/590310/ ... tinoljy-1l
Ainakin dieseleissä on, mutta miten olikaan bensakoneessa
Sähköinen ei hajota moottoria vetäen nokkaa jumiin.
Säiliö löytyy rintapellin luota. Sielläkin on korkissa mittatikku.
Mekaanisen nokka-akselin käyttämänä on tietenkin juuri noin kuin kerrottiin edellä.
Ahaa. No sit tuo ei oo -09 vaikka vinkoodi niin väittää. Kymmenes numeroko sen nyt kertoi ja se on 9.
-09 bensa ja on mekaaninen pumppu ...ja ruostunut putki vaihdettu par viikkoa sitten
Ok. Eli ilmeisesti bensamallissa siiten edelleen tuo mekaaninen pumppu vuosimallista riippumatta. Itse olin siinä uskossa että aina faceliftin myötä olisi kaikkiin tullut sähköhydraulinen ohjaustehostin.
Sikäli jännä että serkku mallissa C Vectrassa on koneesta riippumatta sähköhydraulinen. Siitä huolimatta että on b207 kone
Tietäjät tietää, et se on sama 9-3/Cvec auto, mut edes ohjaus ei ole samaa.
#4752, Tech2
Turhaan kai sitä mitään "irvistelee" kun ovat serkkuja niin ovat.
Eihän ne samoja autoja ole. Kori ja sisusta on erilaisia, mutta vaikka korielektroniikan osat eivät ole käypäsiä keskenään niin sukulaisuus on ilmiselvä.
Sitten on runsaasti samoja osia C Vectrassa ja 9-3 Saabissa moottorin + apulaitteiden, alustan ja jarruosien suhteen.
Ohjaustehostin on kuitenkin Vectrassa valittu aina sähköhydrauliseksi. Vaan eihän se sitä estä mikä pumppua pyörittää, polttomoottori vai sähkömoottori. Olkoonkin vaikka kone ja vaihteisto sama.
Kun aukaisee C Vectran 2.0t (B207) konehuoneen, niin täysin identtinen jokaista piirtoa myöten poislukien tuo ohjaustehsotin.
Turbo Sensonic
Bensavehkeissä on mekaaninen pumppu pois lukien 1.8i, jossa on sähköinen.
Dieseleissä on sähköinen.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Mikähän tuossakin on taustalla syynäTurbo Sensonic kirjoitti: ↑Su Marras 14, 2021 10:35Bensavehkeissä on mekaaninen pumppu pois lukien 1.8i, jossa on sähköinen.
Lonkalta: kaikki muut on lainakoneita, B207 on GM-lähtökuopistaan hyvin pitkälti Saabin suunnittelema ja vieläpä nimenomaan NG9-3:n konehuoneen kanssa parina. Yhteen suunniteltu pari on semmonen että kasaa vaan, sitten kun sinne leipasee lainakoneen niin jos vähänkin meinaa olla moottorin suunnittelupöydällä tehty pumpunpaikka korissa ahdas tms, niin on yksinkertaisesti helpompaa ja halvempaa pistää sähköpumppu kuin alkaa suunnittelemaan mekaanista sijoittelua uudestaan.
No bensassa otetaan pumpun voima nokka-akselilta, sama paikka aika ahdas diisselissä..
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Turbo Sensonic
Just näin. Turha lähteä suunnittelemaan sinne mitään uutta/omaa, kun voi ottaa emoyhtiöltä "koko paketin". Kustannuskysymys.aero kirjoitti: ↑Su Marras 14, 2021 21:05Lonkalta: kaikki muut on lainakoneita, B207 on GM-lähtökuopistaan hyvin pitkälti Saabin suunnittelema ja vieläpä nimenomaan NG9-3:n konehuoneen kanssa parina. Yhteen suunniteltu pari on semmonen että kasaa vaan, sitten kun sinne leipasee lainakoneen niin jos vähänkin meinaa olla moottorin suunnittelupöydällä tehty pumpunpaikka korissa ahdas tms, niin on yksinkertaisesti helpompaa ja halvempaa pistää sähköpumppu kuin alkaa suunnittelemaan mekaanista sijoittelua uudestaan.
Kerran kävi muuten tuossa 1.8i:ssä, että ohjaustehostin ei autoa käynnistäessä jostain syystä toiminutkaan. Sammutin moottorin ja käynnistin uudestaan. Taas toimi. Ihme vika, joka ei koskaan uusiutunut.
Saabin olemassa olon aikana me Saabistit kritisoimme useasti sitä, että autoon laitettiin Opelin/GM:n osia, ja taisi Saabin tuotekehityskin harata sitä vastaan. VAG -konserni on taas onnistuneesti jakanut eri komponentteja eri merkkiensä välillä, enkä ole kuullut kenenkään Audi -kuskin valittavan, että hänen autossaan on samoja osia kuin Seatissa/Skodassa.
Aina voi jossitella, mutta olisiko Saab vielä hengissä, jos tuotekehityksen insinöörit olisivat vain heti NG9-3:n alkukehityksestä käyttäneet mahdollisimman paljon GM:n osia? Esimerkiksi ilmastointijärjestelmä, SID, radio jne. suunniteltiin vm. 2003-2006 autoihin täysin itse, jonka jälkeen ne vm. 2007 autossa vaihdettiin konsernimalleihin. Tuossakin jos olisi "oikastu" heti, olisi säästetty jonkin verran rahaa. Mutta se olisi vaatinut sitä, että olisi hyväksytty emoyhtiön komponentit statementilla "good enough".
#1438
Meinasin aiemmin kirjoittaa saman asian hieman eri sanoilla, mutta jätin kirjoittamatta. Lähinnä siitä syystä, että jotkut tahot tällä foorumilla jostain syystä niin kovasti haluavat B207:n olevan Opel moottori, Opeliin suunniteltu ja Opelin suunnittelema, niin en halunnut niitä haavekuvia jälleen vesittää.aero kirjoitti: ↑Su Marras 14, 2021 21:05Lonkalta: kaikki muut on lainakoneita, B207 on GM-lähtökuopistaan hyvin pitkälti Saabin suunnittelema ja vieläpä nimenomaan NG9-3:n konehuoneen kanssa parina. Yhteen suunniteltu pari on semmonen että kasaa vaan, sitten kun sinne leipasee lainakoneen niin jos vähänkin meinaa olla moottorin suunnittelupöydällä tehty pumpunpaikka korissa ahdas tms, niin on yksinkertaisesti helpompaa ja halvempaa pistää sähköpumppu kuin alkaa suunnittelemaan mekaanista sijoittelua uudestaan.
#4752, Tech2
