Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
Mä olen vuosien varrella ostanut aina halvimman tai melkein halvimman electroluxin. Pesen aina kattilaohjelmalla ja puhdasta on tullut aina. Paitsi, kun joku aika sitten ostin vahingossa Pirkan pesuainetabletteja, jotka jättivät likaiksi eikä ihan vähääkään. Paluu Sunin ja Fairyn tuotteisiin poisti ongelman.
En olisi mitenkään uskonut, että ero pesuaineiden välillä voisi olla noin valtava.
Re: Ihmettelyketju
Täs mun rivarikämpäs oli ostaes hinnat alkaen -Whirlpoolia kaikki ja voin sanoa, että ei enää ikinä. Jääkaappi ja uuni meni parin vuoden jälkeen rikki. Induktioliesi sentään korjattiin takuuseen jo alle vuoden ikäsenä. Tuo tiskikone on semmonen 200 € mölytoosa, ettei avoimilla kuulokkeilla pysty keskittymään ohjelmaan/leffaan/peliin/musiikkiin vaan pitäs sit tyytyä suljettuihin luureihin tai sijottaa 500-1000 € lisää pesukoneeseen, joka on hiljanen. Mut eiköhän se tosta hajoa...
Kylmäkoneiks sitte valikoitu Liebherrit asennuspaikan haasteellisuudesta riippuen (manuaaleja kun lukee, niin noihin muodikkaisiin lähes umpikaappeihin ei kovin montaa kylmäkonetta saa asentaa ja ehkä se tappo tuon Whirlpoolinki) ja pakko myöntää, että jo viikon jälkeen kyllä hoksas et sitä on kylmäkoneita ja kylmäkoneita. Vähä niinku Dacia vs. Saab... Et jahka tuo pesukone tosta antautuu, niin kai sitä sitte suosiolla Mieleä tilalle. Ellei markkinoilta löydy parempaa ja hiljaisempaa. Tosin tästä oon Gigantin myyjän kans puhunu joskus, niin se meluisuus on haastava ostokriteeri, koska usein ilmotett lukema on erilliselle hiljaselle ohjelmalle (joka varmaan sitte säästää pesupainetta melun nimissä eli peseeki sit huonosti...).
Tosin tuo Whirlpoolinki 200 € kone on aika hiljanen kun vertaa tuohon vuoden 1986 Rosenlewiin...
900 Cabriolet 2.0T '95
Re: Ihmettelyketju
Meillä Ikean kyökkikoneet (jääkaappi on tosin Smeg) pelittäneet ongelmitta seitsemän vuotta. Tiskarissakin tulee puhdasta eikä sitä äänestä tunnu erottavan onko se edes päällä. Electroluxin tekele se tiskari on, töissä meinaan on AEG:n (=Electroluxin) kone jonka sisusta ja käyttöliittymä paljastaa kyseessä olevan saman koneen. AEG:na kone oli tosin muistaakseni satasen kalliimpi kuin Ikea
Tiskarissa kyllä pesuaine ratkaisee paljon. Kun mekaanista hinkkausta ei ole, niin kemian merkitys korostuu.
Re: Ihmettelyketju
Eka tiskari oli Electrolux, sitten AEG, kummatkin kesti 15 vuotta, AEG tarvitsi vain yhden muoviosan uusinnan höyry luukkuun koko aikana. Nyt on Boschin serie 8 kone, niin hiljainen että pitää käydä kuuntelemassa onko se päällä. Kuulin sellaista, että määrättyihin koneisiin, sai laittaa vain nestemäistä pesuainetta, ei ns. tabletteja.
Re: Ihmettelyketju
Voi olla tietysti muitakin syitä - mutta ne tabletit ei kerkee liueta jos ohjelma on lyhyt... Itse suosin ihan tavalista pulveria - vaikka koneen (asko eli gorenje) ohjeessa sanotaan, että pitkillä ohjelmilla voi käyttää tabletteja.
Re: Ihmettelyketju
Kattokaahan tarkkaan sitä tiskikoneen pesuaineluukkua. Meilläkin, kuten vissiin useimmissa koneissa, se lokero on kaksiosainen niin, että toinen osa on semmosen ritilän alla ja sieltä pääsee matkaan esipesuaineistus. Pesuohjelman edetessä kone sitten laukaisee ohjelmaspeksin mukaisella hetkellä sen luukun auki, käytännössä varsinaisen pesun alkaessa.
Tabletin liukenemistahti ei seuraa pesukoneen pesuohjelmaa vaan tabletintekijän pesuohjelmaa. Jos nämä ei täsmää, saattaa jo pitkä esipesu liottaa tablettia pidemmälle kuin pitäisi tai vaihtoehtoisesti pesutehoa ei saa varsinaisen pesuvaiheen alusta asti.
Bonussina vielä "irtonaisen" pesuaineen annostelun oppii tarkemmin kun vähän kokeilee ja käytännössä sitä riittää vähempi kuin odottaisi. Me siirryttiin kanssa nestemäiseen pesuaineeseen ja erilliseen kirkastusaineeseen ja opeteltiin käyttämään konetta oikein (=ruikkaamaan ainetta myös siihen esupesuosastoon) niin pesutulos parani ja pesuaineen kulutus väheni. Kirkastusaineen kone sitten annosteleekin automaattisesti, sitä vaan lisätään tarvittaessa.
Pesukoneena meillä pari vuotta sitten ruskean, arviolta jostain kasarilta olleen Cylindan korvasi pari vuotta sitten Helkama, joka Teknisten brändinvaihtomyynnissä irtosi n. 200€ alennuksella (~550€ kone ~350€ hintaan). Hyvä vehje, tykkään - hiljainen ja pesee puhtaaksi asti (ottaa toki aikansa, mutta mikäs siinä, yleensä saa etätyöpäivän aikana touhuta) ja ilmaisee pesun päättymisen hyvin maltillisella piippauksella.
Rommitommi
Re: Ihmettelyketju
2015 uudet koneet, keittiöön electroluxia ja pyykkäriksi samsung. Ilmeisesti se noin 5-6v on elinikä näille kodinkoneille.
Pyykkäristä petti varmaan laakerit, alkoi kovasti rahisemaan, ja muutenkin eka kone joka alkanut löyhkäämään todella pahasti kaikenlaisista puhdistusaineista huolimatta, aiempi Gigantin halvin candyn pyykkäri pesi ilman hajuja kymmenen vuotta. Noh koska halusin tornin kiinni kunnolla enkä ollut valmis luopumaan kuivurista, niin uusi samsung tilalle. On sitä kehitystä tapahtunut, varsinkin linkous merkittävästi hiljaisempi
Electroluxin tiskari puolestaan kesti tasan 6v, tuli vedet kaukaloon koneen alle ja välillä yritti pestä ilman vettä ja välillä taas ei lopettanut veden pumppaamista ollenkaan. Sen verrna ongelmallinen laite muutenkin, aina joku anturi likaantui ja kuukausittain sai olla putsaamassa. Haluttiin nopeasti tilalle uusi, niin ainoa alle tonnin integroitava kone varastossa oli Grundig. Kauheasti turkkilainen kone ei herättänyt luottamusta, varsinkin kun asensin koneen niin ei lähtenyt käyntiin ollenkaan, korjaaja pääsi samana päivänä paikalle ja sanoi, että rikki on ja menee tietysti takuuseen, mutta osan toimitus 3 viikkoa. No powerilta tulivat tuomaan samanlaisen koneen seuraavaksi päiväksi ja sanoivat myös hoitavansa asennuksen, no sillä sitten mentiin. Kesto tullaan näkemään, mutta on kyllä uskomatonta kehitystä tullut varsinkin kuivaukseen 6v aikana, lasten muoviastiatkin on heti koneen lopettaessa rutikuivia ja valmiina kaappiin, aiemmin piti illalla avata kone pesun jälkeen ja olivat aamuksi kuivat ja toi hiljaisuus, toi laite suorastaan kuiskaa verrattuna aiempaan Electroluxiin, ja ei ollut mikään hinnat alkaen-laite se aiempi kone. Peukku ylös Grundigille!
No nyt sitten mikro alkanut tekemään sitä, että välillä ruoka lämpenee ja välillä ei, vaikka mikro kyllä pyörii normaalisti. Huoh. Vain electroluxilla 50cm korkeaa integroitua tarjolla, ärsyttää maksaa taas reilu 500€ samanlaisesta jos se on ihan yhtä skeida.
Ja liesikin hattuilee, iskee jatkuvasti lapsilukkoa päälle ilman syytä.
Ei voi ainakaan electroluxia suositella kenellekään tällä perusteella, vaikka ihan ok laitteita olivat niin kauan kuin toimivat.
Re: Ihmettelyketju
^paras mikro on sellanen jossa niksnaks-kytkin jota käsin väännetään ja laite maksaa ehkä 50 oiroa
No, meillä on tosta se astetta kalliimpi halpa mikro, eli tässä on digitaalinen näyttö ja käyttö toimii napeilla eikä vännettävällä kytkimellä. Hyvin on toiminu sekin jo vuosia, tais maksaa kahdeksankymppiä.
No onko se nätti ja sopiiko se keittiön tyyliin? Ei olla nätti, ei tarvi sopia eikä tarvi integroida mihinkään. Meillä on keittiön kaapissa mikrolle suunniteltu tila, jonne laite siis jää oven taakse, eli sitä ei tarvitse kattella muutoin kun silloin kun sen luukun avaa.
Re: Ihmettelyketju
Tämä. Toki se etupaneeli voisi olla nätimpikin, mutta ovi kiinni, safka sisään, ovi auki ja nupista vääntäen suoraan yhdellä liikkeellä sopiva aika kelloon. Ihan kuninkaallista käytettävyyttä, kun yleisimmässä käyttötilanteessa ei tarvi tehdä mitään turhaa.
Hintapoliittisesti nää on tosin oikeasti vielä parempia - näitähän saa ilmatteeksi kun jengi vaihtaa vähemmän rumiin saadakseen keittiöön uutta ilmettä
Re: Ihmettelyketju
Ymmärrän toki integroidut koneet, mutta kun onneksi täällä ei sellaisia ole kuin uuni ja liesi, niin mikron osalta oli kriteereinä juuriki kaks nuppia ja ovi mallia "nyppää auki"
Ja eihän sitä kelloakaan tartte vääntää kuin kerran viikkoon aina maksimiin. Äänestähän sen kuulee, kun ruoka on lämmintä ja taas joku juuston sulatus leivälle on sekuntipeliä muutenki eli täytyy vahtia lasin läpi. Lamppu häiritti pitkään tolla käytöllä, mut onneks se sammu lopullisesti jo vuosia sitten...
Re: Ihmettelyketju
Digiversion etu pn se, että jos joutuu lämmittämään tuttipulloa, tietää että se tarlka ml-määrä lämpiää just jetsulleen n määrässä sekunteja. Nuppimallissa joutuisi kyttäämään sekunnit erillisellä sekuntikellolla. Mut vain aikuisten käytössä tää ei ole relevantti asia.
Sen sijaam digiversiossa ärsyttävää on se että halvan laitteen kellopiiri on halpa piiri, eli se edistää ihan reilusti. Kaksi viikkoa sitten talviajan alkaessa säädin tuon oikeaan aikaan ja nyt se näyttää jo muutamaa minuuttia liikaa. Toisaalta aamuisin ei ainakaan myöhästy mistään kun mikroa käyttäessä hätkähtää aina hetkeksi että joko se nyt on noin paljon
Ton takia se on hyvä että laite on kokonaan kaapissa katseilta piilossa. Ei ole väärää aikaa näyttävä kello kaikkien ihmeteltävänä.
Re: Ihmettelyketju
Mä oon satsannut mikroihin. Ensin tuli joskus vuonna 1998 muistaakseni broidin vaimon peruja ollut helvetin iso ja ruma laite n. vm 1989. Sitten upgreidasin n. 2006 systerin keittiöremontin jäljiltä yhtä ruman, mutta pienemmän vm. 1998. Sillä on menty
Tosin, itselläni mikro ei ole mitenkään päivittäisessä käytössä, koska lähes poikkeuksetta teen ruokaa sen verran kuin sitä aterialla menee. Valmisruokia käytän hyvin vähän ja ne lämmitellään tuotteesta riippuen uunissa tai liedellä.
Re: Ihmettelyketju
Ostin vuonna -99 AEG pesukoneen ja kuivaajan, maksoivat jotain reipas 2000mk. Tähän päivään asti ovat jauhaneet 4hengen pyykit. Pesukoneeseen olen vaihtanut joskus 2008 poistopumpun mutta muuten ei ole ollut mitään häiriöitä. Poistopummu oli niin hankalasti sijoitettu että piti purkaa aika paljon edestä tavaraa että siihen pääsi käsiksi. Ratkaisin sen tekemällä kylkeen pumpun kohdalle luukun, kauneusvirhe mutta ku se on tuolla sivussa niin ei haittaa menoa.
Re: Ihmettelyketju
Meillä kalusto on iältään jotain 15 ja 20 vuoden väliltä, pesukoneet ja jääkaappipakastin ovat Mielen tekeleitä, eikä näille ole tarvinnut tehdä yhtään mitään. Astianpesussa käytetään Fairy Platinumia eikä mitään muuta, pyykkikoneessa silloin tällöin etikkaa hajun poistoon. Jääkaapin alle tein uutuuttaan puusta 2-3cm korokkeen että ilma liikkuisi eikä kierrättäisi pölyä niin paljoa. Itseasiassa viimekesänä vetästiin jääkaappi ensimmäistä kertaa ulos kolostaan taustan imuroimista varten, ei tarvinnu putsata vaan tuupattiin takaisin niine hyvineen.
Jos uusisin noita koneita nyt niin merkkikoneista Philips, AEG ja Electrolux saisivat jäädä kauppaan samoin kuin halpamerkit. Mielen lisäksi Bosch ja Siemens ainakin kelpaisi.
Pienemmissä koneissa (mikro(digi) ja kahvinkeitin) Electrolux on toiminut ja kestänyt hyvin.
Liedessä olen luottanut kotimaiseen, eli UPOon, ja sellainen voisi olla seuraajakin.
Re: Ihmettelyketju
"Jääkaapin alle tein uutuuttaan puusta 2-3cm korokkeen että ilma liikkuisi eikä kierrättäisi pölyä niin paljoa."
Sopiiko tuon alustan imuroimaan, vai luutuaako joku sen tietämättäsi?
