EFB-akku dieseliin?
SS
Re: EFB-akku dieseliin?
Viesti Kirjoittaja SS »
aero kirjoitti:
Su Marras 14, 2021 09:43
Onko autossa muuta oiretta heikolle akulle kuin laiska startti? Meinaan että voisiko se starttimoottori kaivata pientä huoltoa? Ei nekään ole ikuisia, mm. Mertmihän joskus jutteli miten saapin startti piristyi ihan pirusti, kun starttimoottorin ihan vaan puhdisti sisältä.
Ei muuta oiretta kuin että pyörittää laiskasti jos auto on seissyt päivän tai yön viileässä, lämpimällä koneella tai tallissa seisotuksen jälkeen pyörittää ihan iloisesti. Voi toki startissakin olla vikaa… kilometrejä vasta 160k mutta starttauskertoja paljon.
Taidan nyt mennä eka pienimmän vaivan kautta ja hakea uuden akun. Jos vika korjaantuu, reklamoin vielä akusta ja saavat testata irrallaan kunnon kuormitustesterillä. Jos ei korjaannu, seuraavaksi startin ja kaapelointien kimppuun.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Ootko kokeillu startin jälkeen et lämpeneekö akunkengät? Omassa lämpeni niin ettei kunnolla kiinni kärsinyt pitää parin minuutin päästä startista.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
SS
tetammi kirjoitti:
Ma Marras 15, 2021 04:41
Ei lämpene, akun kengät ja laturin pään liitokset on kunnostettu.
Muuta: Kiina TECH2
SS
SS kirjoitti:
Su Marras 14, 2021 13:02
aero kirjoitti:
Tilannepäivitys... Yuasan EFB akulla starttaa iloisesti kylmänäkin, enpä muista koska olisi noin ripeästi pyörittänyt. Tuo oli IKH:lla alen kanssa noin 134e.
Lisään että ostaessa akku ei ollut ihan täynnä, mutta muutaman päivän ajojen jälkeen se on. eSID2 näyttää latausjännitteeksi parhaimmillaan 14,2V.
Muuta: Kiina TECH2
SMa
Viesti Kirjoittaja SMa »
Päivitystä viestiketjun aloittajaltakin eli Yusan akku IKH:n tarjouksesta tarttui mukaan. Kylläkin AGM, kun niin kehuivat sen ominaisuuksia verrattuna EFB:hen. Aika näyttää.
PS: Yusan akun kyljessä on tarra josta näkee ensimmäisen suositellun uudelleen lataus kuukauden (recharge due), siitä voi päätellä onko akku ollut kauan varastoituna maahantuojalla/jälleennmyyjällä ja onko akkua jo valmistumisen jälkeen mahdollisesti ylläpitoladattu. Ymmärtääkseni Yuasaa ei suositella myytäväksi jos tuosta päivästä kulunut 9 kuukautta.
SMa #6616
OG 9-5 1.9TiD Vector Griffin Sedan A5 -09
SS
SMa kirjoitti:
To Marras 25, 2021 16:05
Omassa tapauksessani tuo recharge due -päivä oli merkattu Helmikuulle 2022, eli on se jonkin aikaa seissyt varastossa. Kaupan kyllyssä ei ollut vaan tuli muualta varastolta. Varaustila oli jännitteestä katsottuna noin 80% ja tarkistussilmä näytti vihreää. Kaukana on ne ajat kun akut hapotettiin vasta liikkeessä...
Editiä: Lisätään että myyjä totesi vajaa 2v vanhan Exiden vialliseksi, oli testerin mukaan vaihtokunnossa. Oli ollut noin viikon irti autosta viileässä takakontissa, mutta täydessä varauksessa. Katotaan nyt kauanko Yuasa kestää, eberöintiä on ollut paljon ja iloisesti starttaa.
Muuta: Kiina TECH2
