Akku hyytyi totaalisesti ja Radio Code ilmestyi näyttöön. Löytyisikö Kajaanista tai Iisalmessa tai Oulusta Tech2 palvelua radion uudelleen parittamiseen. Samalla voisi poistetun varashälyttimen Service Thief Alarm kuitata pois lopullisesti.
Auto on 9-5 01.
Radio Code Kajaani
Re: Radio Code Kajaani
Olisko nimimerkki Tobbana lähinnä Kajaania Tech2:sen kanssa. Muistelisin, että Iisalmen suunnalla vaikuttaisi.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Oulun seudulta ovat nimimerkit Willsson ja 93TJb ilmoittaneet viime vuonna omistavansa Tech2:n, mutta Iisalmi taitaa tosiaan olla lähempänä Kajaania.
Kuhmossa onnistuu ko.toimenpiteet myös, mutta taitaa tuo Iisalmi olla lähempänä.
#3726
#3726
Laitoin tuohon toiseen ketjuun tämän linkin, jossa modataan linjatasoinen liitäntä ulkoiselle äänilähteelle AS2 -soittimeen. Tuossa:
http://saabworld.net/showthread.php?t=28000
Kysynkin enemmän elktroniikkahommiin perehtyneiltä, että saako kuvista mitään selvää siitä, että onko tuo radiokoodi varmennettu kondensaattoreilla?
Mitään paristoa ei näiden piirilevyiltä löydy.
Kiinnostaa siis tietää, että miksi auton akun irroittaminen/varauksen laskeminen nollaa soittimen muistin täysin.
Meidän femmojen AS2 ja Denso sietää vielä akun irroittamisen ainakin kymmeniksi minuuteiksi
Radio toimii taas ja varashälytin ei ilmoittele enää - Tobbana hoiti asian näppärästi kuntoon. Kiitos foorumiin tulleista vinkeistä, niillä mentiin eteenpäin.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
EEPROM on Seiko S-29220A Serial EEPROM, jonka kapasiteetti on 2k bittiä 128x16-bittisessä organisaatiossa ja jonka tiedon säilytysarvo on 10 VUOTTA.Kysynkin enemmän elktroniikkahommiin perehtyneiltä, että saako kuvista mitään selvää siitä, että onko tuo radiokoodi varmennettu kondensaattoreilla?
https://www.saabnet.com/tsn/bb/9-5/inde ... bID=278109
