9000 CS ajovalot
Hietalahti
9000 CS ajovalot
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Ostin uudet etuvalot 9000 Aero -94, Depo- merkkiset. Säätömoottorit on rikki, joten ne ei ole paikoillaan. Umpioissa on 2 kpl 8mm 6-kantamuoviruuvia yläosassa, voiko niitä pyörittämällä säätää valojen korkeutta? Vähän kokeilin pyörittää, mutta tuntui jäykältä, niin en viitsinyt aiheuttaa lisää ongelmia rikkomalla ne.
Mawerick
Re: 9000 CS ajovalot
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ota ehjät moottorit vanhoista valoista?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Hietalahti
Alkuperäiset säätömoottorit oli rikki. Pitää etsiä toimivat sellaiset.
Mawerick
Ah, ok.
Uusissa umpioissa pitäisi sivuttaissäätö olla kohdillaan jo tehtaalta mutta pystysuuntaista säätöä voi tosiaan joutua hakemaan. Omien umpioiden uusimisesta on toistakymmentä vuotta aikaa, joten en enää muista tarkkaan miten se tapahtuu ilman moottoreita.
#2366
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Kyllä se niistä muoviruuveista pitäisi säätyä.
Ulkoreunassa sivuttaissäätö ja sisäreunassa korkeussäätö. Ruuvit jää näkyviin lukkopeltin reijistä.
Jos asennetaan moottori, niin korkeudensäätö irroitetaan ja esisäätö tehdään moottorin päässä olevasta vastaavasta ruuvista.
Eli jos epäilyttää, laita vaikka se rikkinäinen moottori paikoilleen ja käännä siitä ruuvista. Ei pitäisi vaatia ”voimaa”, mutta ei ne nyt ihan sorminkaan pyöri.
